Cadillac 1961 économique ... heu ....
Message par Roger » 07 sept. 2026, 16:20
Yvon, est-ce c'est ça que tu veux?
Message par Yvon » 07 sept. 2026, 17:18
Merci Roger mais c’est le plan détaillé qui n’est pas dans le sop manuel et que tu es seul à avoir, tu me l’avais envoyé avec le kit du joint de Direction assistée en me parlant aussi de l’huile rouge. :clap09:
Message par Roger » 07 sept. 2026, 17:51
Yvon, ça ne me dit rien...Qu'est-ce qu'on voyait? Le boîtier de direction en coupe?
Si c'est autre chose que ce que je viens de publier, pas de chance, je n'ai plus.
Message par Yvon » 07 sept. 2026, 17:54
C’était le dessin du remplacement du joint de DA avec les 2 rondelles à récupérer.
Tu m’avais dit que c’était ton dernier kit….
Mais peut-être que tu peux me donner les coordonnées du vendeur ?… je veux bien en acheter plusieurs si tu es ok
Message par Roger » 07 sept. 2026, 18:02
Je crois que j'ai trouvé:
Le nom du vendeur? Je ne me souviens plus, va sur eBay en indiquant " seals for Pitman shaft, GM 1959-1965" Je pense même que Summit ou Rock Auto doivent avoir ça.
En fait, dans ma liste de pièces en stock, j'avais deux kits complets. Je ne les ai pas trouvé...
Message par Yvon » 07 sept. 2026, 18:13
Quand je dis que tu es le meilleur de tous, la preuve est encore là :clap09:
Et vive la Suisse :zik00: :clap06: :zik00:
Message par Yvon » 07 sept. 2026, 18:17
Le kit c’est le 6.855 ou le 6.507 ?
Message par Roger » 07 sept. 2026, 18:57
C'est le 6.855. Ce n'est pas le numéro de pièce, c'est juste le numéro de groupe. Le numéro de pièce dans le bouquin allant jusqu'à 1975 était
5685355. De 1976 à 1981 le numéro change (mais les pièces sont les mêmes): 7826470.
Message par Yvon » 08 sept. 2026, 06:52
Merci Roger.
Acheté et payé :clap09:
Message par Yvon » Hier, 14:27
je suis passé au garage ce matin, il m'a fait signer un ordre de réparation, le boulot va être fait, il me tél mercredi prochain.
ça va dans le bon sens, en sus je lui ai demandé de traiter les 2 bas de caisse contre la rouille. :clap08:
