						Message
								par Norbert » 09 août 2023, 21:17
			phivis a écrit : 09 août 2023, 19:59
Oh une boîte à gâteaux bretonne, des gavottes ?
Beau moteur
??? alors là, j'ai besoin de l'intelligence artificielle!!!!
Ou alors d'un traducteur breton/suisse...
								luis
						Message
								par luis » 10 août 2023, 08:57
			Devant ton moteur il y a une petite boîte blanche avec des petites pièces dedans...ça ressemble fort aux boîtes de gâteaux bretonnes...
Les gavottes sont des crêpes dentelles....voilà pour ton info
									Patrick F,
						Message
								par Yvon » 10 août 2023, 14:23
						Message
								par alanbike » 10 août 2023, 14:37
			Moi même ma boite a sucre est une version Bretonne
						Message
								par Yvon » 10 août 2023, 15:00
			alanbike a écrit : 10 août 2023, 14:37
c'est incroyable le nombre de sucre
Béghin Say n°4 mis dans ces boites bretonnes
						Message
								par Norbert » 10 août 2023, 20:53
			Effectivement, la boite devant le moteur ressemble beaucoup à la boite à biscuits breton mise en photo. Mon mécano pars régulièrement en France vers divers expo de vielles voitures. Possible qu'il ai ramené un "souvenir" d'une de ses expéditions française...
						Message
								par Norbert » 10 août 2023, 21:03
						Message
								par Norbert » 10 août 2023, 21:12
			Ma garnisseuse n'as pas perdu de temps dans son nouvel et magnifique espace de travail...
Dossier de banquette arrière.
Encore une petite finition de fixation du tissus sur les côtés (ce qui tendra le tissus transversal) de l'assise arrière et le tout pourra être réinstallé.
Plus qu'à finir puis remonter le panneau arrière de la banquette avant, les panneaux de portières, le tableau de bord et réparer la déchirure qu'elle avait faite en tendant le tissus du ciel et dans environ 10 jours ce sera la préparation pour l'expertise et sa nouvelle immatriculation Suisse.
						Message
								par alanbike » 11 août 2023, 06:36
			Yvon a écrit : 10 août 2023, 15:00
Ben oui juste la bonne dimension , moi j'ai des photos dessus
						Message
								par alanbike » 11 août 2023, 06:38
			Dis donc elle est super bien installée , ça doit la changer d'avant
						Message
								par Roger » 11 août 2023, 08:34
			La fuite à l'arrière du moulin est "facile" à faire avec peu de démontage: carter à huile, renvoi de la direction pour abaisser la tringlerie et deux ou trois bricoles. Pour l'avant, il faut encore sortir le radiateur pour extraire la poulie inférieure. Mais c'est faisable...
						Message
								par Norbert » 11 août 2023, 22:13
			alanbike a écrit : 11 août 2023, 06:38
Effectivement, enfin un atelier convenable!
						Message
								par Norbert » 11 août 2023, 22:16
			Roger a écrit : 11 août 2023, 08:34
Merci Roger pour ces infos.
je me souvient du changement des joints de carter de la Cadillac 1959. C'était pas très compliqué et j'imagine qu'il ne dois pas y avoir une grande différence avec le modèle 56. Deux joints latéraux et deux demi-lune pour l'avant et l'arrière à enchâsser dans le bloc?
						Message
								par Roger » 12 août 2023, 08:33
			Oui, c'est la même chose. Palier arrière: prendre le joint en caoutchouc de Best Gasket. A l'avant: si le couvercle de distribution est l'original, le joint est un disque en feutre à insérer entre deux tôles. A partir de 57 ou 58 ce couvercle a été modifié pour recevoir une bague d'étanchéité.
						Message
								par Yvon » 12 août 2023, 13:53
			Une américaine qui ne perd pas un peu d’huile n’est pas une américaine
L’idéal est de remplacer les joints en feutre par des joints en caoutchouc
						Message
								par Roger » 12 août 2023, 16:54
			Yvon a écrit : 12 août 2023, 13:53
Pour ça, il faut remplacer le carter de distribution...On ne peut pas y insérer un joint caoutchouc.
						Message
								par Norbert » 12 août 2023, 20:33
			On verra plus tard pour ces petites fuites...
l'intérieur avance encore.
Portes arrières gauche et droite finies...
Dossier de la banquette arrière posé.
Réfection d'une pièce de garniture qui sera reposée derrière le dossier de la banquette avant.
						Message
								par Roger » 12 août 2023, 21:57
			Magnifique!
						Message
								par Norbert » 14 août 2023, 22:53
			Oui, magnifique!
Et ça continue...
Cette pièce sert au passagers arrière pour se tenir en entrant et surtout en sortant.
Quand on vois la qualité des coutures pour une partie qui ne sera jamais visible, c'est à ce demander si ça vaudrait la peine de l'installer à l'envers...
Les pare-soleils sont presque terminé (plus qu'à coudre le simili cache bordures)
Et pour Roger...
On as trouvé le numéro du moteur. Il correspond au numéro du châssis donc moteur d'origine (je ne sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle)...
						Message
								par Roger » 15 août 2023, 08:28
			Pour moi, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ceci veut dire que l'auto n'a pas été abusée et qu'aucune réparation majeure a dû être faite pendant son existence.
		Utilisateurs parcourant ce forum : Ahrefs [Bot] et 2 invités
