Message par Yvon » 19 mai 2014, 22:17
et après on commence la boite auto TH400.
un post spécial est indispensable je crois :wink:
Message par Yvon » 19 mai 2014, 23:11
voici le post de restauration boite auto TH400 :clap09:
http://forum.americanbreizhcar.com/view ... f=22&t=597
Message par Yvon » 19 mai 2014, 23:26
dimanche 11 novembre 2012
et pendant le weekend,
un peu de peinture
ça fait du bien
et c'est comme neuf
Message par Yvon » 19 mai 2014, 23:28
mardi 13 novembre 2012
le facteur vient de passer avec 2 colis ... 8-)
- puit de jauge moteur en 2 parties, et jauge
- ventilation du pont,
- cher joint spi vilo,
et les douilles en 12 pans fabriquées en allemagne
je crois qu'à partir de ce soir ça va booster ! :lol:
que du bonheur !
ps : les mains sont très souples après la réfection de la TH400 8-)
Message par Yvon » 19 mai 2014, 23:31
mercredi 14 novembre 2012
on se lance ce soir sur le boitier de direction, après avoir terminé le pont, joint spi posé et yoke en place :clap11:
on s'attaque du côté haut du boitier, celui qui s'accroche à la colonne ;
voilà le kit pour cette partie, 1 joint torique, 1 joint spi, 1 rondelle enrobée, 1 circlip
étrange cette rondelle enrobée de caoutchouc :o
on commence par le joint torique et on serre la pièce en place ... avec son contre écrou
puis on descend le joint spi au plus profond du logement avec un tube au bon diamètre
on fait de même avec la rondelle enrobée
puis on met le circlip
voilà pour la partie côté colonne de direction :)
Message par Yvon » 19 mai 2014, 23:33
nous passons côté pitaman arm, là il y a 2 joint spi + 2 rondelles + 1 circlip
toujours un tuyau d'un autre diamètre pour descendre les joints ...
et voilà le flextor avec sa vis à 16 pans :lol:
on remet en place le pitman arm et le boitier est fin prêt à travailler
Message par Yvon » 19 mai 2014, 23:34
pour terminer la soirée, nous avons posé le cher joint du palier avant du vilo
whaaaa, horreur, j'ai oublié d'enlever ce rouge soit disant pontiac :o
le premier demi joint est en place (collé)
on pose les manetons et on serre au couple en 3 passes, 60, 80, 100 et 120 pour le palier arrière,
dont les 2 vis sont plus grosses.
et voilà enfin le puit de jauge en deux partie :clap11:
au moins avec ça la jauge ne sera pas coupée avec le vilo
et nous en resterons là pour ce soir, bonne nuit les petits !
Message par Yvon » 19 mai 2014, 23:36
Roger Zimmermann a écrit :Ce n'est pas le joint pour le palier avant, mais pour le palier arrière!
très juste Roger, merci, c'est la sortie où vient se fixer la grande couronne !
dur dur ces soirées à fond les manettes, non non ce n'est pas l'age :lol: :lol: :lol:
je vais éditer :wink:
Jérémie
Message par Jérémie » 19 mai 2014, 23:36
Par contre, à mon avis, les joints de palier arrière en caoutchouc ne vont pas tenir, a cause des rainures sur le vilo, les joints vont finir par se bouffer! Je me trompe peut être.....
Message par Yvon » 19 mai 2014, 23:37
je pense que ces rainures sont faites pour bien lubrifier ce joint qui était à l'origine une tresse, elles sont certainement très douces et pas abrasives du tout ... et c'est d'origine ... :roll:
Jérémie
Message par Jérémie » 19 mai 2014, 23:38
Oui c'est d'origine mais avec une tresse graphite. Un tresse graphité est moins sensible à l'abrasion que le caoutchouc nan?
Message par Yvon » 19 mai 2014, 23:39
on verra avec le temps, sur la notice de ce joint ils n'est nullement question de polir le vilo au niveau de ce joint :|
Message par Yvon » 19 mai 2014, 23:41
et pourquoi donc j'ai peint mon pont en bleu ?...
quelle drôle d'idée !..
au moins c'est propre non ...
ben voilà, ce n'est qu'un convertisseur de rouille ! :lol:
Message par Yvon » 19 mai 2014, 23:44
jeudi 15 novembre 2012
ce soir nous avons eu de la visite ... donc un peu de retard.
on se remet sur le bloc :
et on pose les pistons..
si si, vous ne me croyez pas ...
le temps de le dire, ... tous en place !
piston 1 au point mort haut et c'est au tour de la distribution ! :)
avec délicatesse la "bague" excentrée qui actionne la pompe à essence :clap11:
la pompe à huile neuve
et enfin on aligne comme il faut le puit inférieur de la jauge à huile
et on en restera là, ça caille de trop, 3°C avec du brouillard, je rentre à la maison ...
Message par Yvon » 19 mai 2014, 23:46
1 - Quand dort-il ?
2 - En plus c'est dehors ?
1) comme tout le monde, mais un peu plus tard dans la nuit
2) non c'est dedans mais le garage n'est pas isolé ni chauffé
on est des hommes quoi ! :lol: :lol: :lol:
Message par Yvon » 19 mai 2014, 23:51
vendredi 16 novembre 2012
ce soir du brouillard à couper au couteau pour aller jusqu'à chez Rémy ...
et il a déjà commencé la première culasse !
(remarquez la métallisation sur les sorties d'échappement, là où la peinture brûle ! :hein01:
impec !, ... seconde culasse ...
aie, mauvaise surprise au nettoyage ... c'est bien plié ...
et ça a été redressé il y a un moment ...
on ne peut pas remonter ça au risque de tout casser un jour ...
c'est bien pour ça que le bloc a été changé, y'a eu de la casse et ils ne se sont pas emmerdé on redresse et on vend ! :idea:
ce n'était pas mon vendeur bien sûr mais celui d'avant !
et re commande aux usa, moteur encore en plan ! :twisted:
Message par Yvon » 19 mai 2014, 23:53
samedi 17 novembre 2012
en attendant de pourvoir terminer le moteur nous avons fait quelques bricoles qui sont aussi à faire :
comme préparer le freinage arrière
avec tous les mécanismes
et les mâchoires qui s'avèrent ici HS :
encore une commande à prévoir pour bientôt ...
Message par Yvon » 19 mai 2014, 23:55
autres bricoles, les bushings du train avant,
avec les triangles inférieurs, les plus difficiles à faire :
sans les outils spéciaux il faut combiner un peu ...
pour mettre les bagues en force ...
les triangles supérieurs sont très faciles et rapides à restaurer !
Message par Yvon » 19 mai 2014, 23:58
et voici les bushings les plus récalcitrants à enlever, sur les lamiers arrières :?
gainés dans une bague métallique qui souvent se soude au lamier avec la rouille ...
terminées ces bagues ! 2 demi-bushings et ça roule ... (c'est plus intelligent)
la graisse spécifique est fournie avec le kit
et voilà,
seule la bague intérieure est reprise sur le nouveau montage,
en fait elle sert d'arrêt au serrage :clap11:
reste à mettre la pièce de fixation du lamier
et le lamier est terminé
un de chaque côté
Message par Yvon » 19 mai 2014, 23:59
voici les deux attaches des lamiers au pont
et une petite gâterie, le ventilo nettoyé !
un visco coupleur neuf est commandé :wink:
et la journée est déjà terminée :|
