Fraîchement arrivée hier un Ramcharger de 77 avec un lot de pièces conséquent. Quatre heures sur place pour rassembler le stock de pièces et tout charger
oui ça doit être la vaccin Covid à l'huile de "Dodge", il aurait des effets désirables
Malheureusement un cache-culbu avec Magnum écrit dessus ne suffit pas à moderniser un moteurBernie Jr a écrit : 31 oct. 2023, 10:09 Le magnum 318 est un injection multi points d'après 92, plus puissant, peut-il être monté sur un modèle antérieur?
Les collecteurs d'échappement et la pipe d'admission sont des pièces dites "performances" qui ne sont pas d'origine. On peut penser que le moteur ainsi affublé va respirer beaucoup mieuxBernie Jr a écrit : 31 oct. 2023, 13:28 Ok, mais les collecteurs me semblent être plus récents aussi.![]()
Les puissances étaient tombées sous les 150 CV en 79. Pour de tel bestiaux ça devenait un peu juste.philoctet a écrit : 31 oct. 2023, 18:01Les collecteurs d'échappement et la pipe d'admission sont des pièces dites "performances" qui ne sont pas d'origine. On peut penser que le moteur ainsi affublé va respirer beaucoup mieuxBernie Jr a écrit : 31 oct. 2023, 13:28 Ok, mais les collecteurs me semblent être plus récents aussi.![]()
Honnêtement sans mesure c'est impossible de savoir... mais à priori avec un échappement seul, pas plus de 10%. Ca se traduit souvent par un déplacement du couple vers le haut et donc sur le papier un peu plus de puissance dans les tours mais pas forcément plus d'agrément.Bernie Jr a écrit : 31 oct. 2023, 20:38 Les puissances étaient tombées sous les 150 CV en 79. Pour de tel bestiaux ça devenait un peu juste.
Combien sortaient ils avec ces petites modifs?
