Galaxy Fastback 1967
- sylvain
Bonjour à tous,
Ca y est je me lance...suite à de nombreuses fuites, des defaillances du moteur, je le demonte c'est un 390 ci FE pour ma galaxie,
Je vous joins ferais quelques photos du depart.
Quelles sont les points essentiels a verifier? toutes les bonnes idees sont bonnes a retenir.
Merci à vous
A bientot.
Sylvain
Merci à vous
A bientot.
Sylvain
Ford Galaxie Fastback de 1967
Harley Road King 2002
Ok Sylvain, mets nous des photos avec David Vincent si possible
Attention a ceux qui ont le petit doigt raide
- sylvain
Yvon a écrit : 02 avr. 2020, 12:59 Ok Sylvain, mets nous des photos avec David Vincent si possible![]()
Attention a ceux qui ont le petit doigt raide![]()
Mdr, ton mail m'a fait rire
- sylvain
- kriss29
Motivé!
Il a l air propre ce moteur pourtant au 1er regard!
Tu es bien emmerd.. avec ta belle auto depuis le debut!
Bon courage!!
Bon courage!!
oui, je crois qu'il va y avoir ici un beau reportage.
je vais déplacer vers les grands travaux, merci Sylvain
j'ai aussi modifié le nom car en fait il n'y aura pas que moteur et boite, après toutes les découvertes de Sylvain qui a été trompé sur la marchandise par le vendeur belge qui tente de se rattraper !
- sylvain
Oui et j'ai decouvert qu'il manquait la coupelle droite de l'amortisseur qu'ils ont monte...bravo les artistes!!!!kriss29 a écrit : 03 avr. 2020, 23:44 Motivé!
Bon courage!!
- sylvain
A ma grande surprise, lors de ma prise de mesure des pistons, bloc, et du vilbrequin, les cotes sont pratiquement à l'origine....apres avoir discute avec un motoriste, il s'est avere que le bloc entier est d'origine....Yvon a écrit : 04 avr. 2020, 09:12 oui, je crois qu'il va y avoir ici un beau reportage.
je vais déplacer vers les grands travaux, merci Sylvain![]()
- sylvain
Oui le reportage se fait petit a petit, j'y travaille avec les videos du garage...Yvon a écrit : 04 avr. 2020, 09:12 oui, je crois qu'il va y avoir ici un beau reportage.
Merci à tous de suivre l'evolution du projet, qui sera en premier la refection moteur et boite auto
bloc d'origine c'est super !
maintenant as-tu mesuré la cote des cylindres ???
- sylvain
Oui j'ai repris les segments d'origineYvon a écrit : 04 avr. 2020, 10:02 bloc d'origine c'est super !
- sylvain
va y avoir du ménage à faire !
j'espère que ce n'est pas comme mon FE de 58 :
c'était en 2008
c'était en 2008
- sylvain
ça fait peur hein,
vivement la suite
vivement la suite
- sylvain
On fait un concours....
Ok..c'est des résidus d'huile...y a une bonne épaisseur..
- canastel
Si on ouvre, c'est toujours comme ça.
Sur ma Buick Centurion, tout allait très bien (achat et retour au bercail le jour même : Le Mans-Agen.)
Puis, j'ai ouvert et revu tout un tas de choses qui ne demandaient rien.
Ce doit être dans les gènes.
Je ne suis pas d’accord avec cette théorie, bien au contraire faut être à l’écoute des appels insignifiants de la mécanique qui commence à donner des signes de faiblesse ou de souffrance
