tu as un petit tuyau qui prend la chaleur sur le collecteur "passager" et remonte vers le système du ressort
absolument pas !
voilà la photo du cheminement ...
il est beaucoup trop long et doit être isolé pour que l'air ne refroidisse pas de trop, j'avais ce problème sur ma skyliner et avais acheté l'isolant pour la Ford et la Cadillac, la section Cadillac est bien plus grande ...
il est fort possible que ton cheminement soit plus court
mais il mérite une isolation appropriée
yvon..tu ne lis pas mes messages....thunder-430 a écrit : 13 oct. 2019, 20:30Yvon a écrit : 13 oct. 2019, 17:42 tu as peut-être oublié de mettre l'isolant prévu à l'origine pour que l'air vraiment chaud arrive jusqu'au système![]()
si tu parle de cette petite plaque genre plaque amiante, je ne l'ai pas oublier et le tuyau a aussi sa gaine pour conserver la chaleur qui monte dans le systéme.., il y a un problème de réglage au niveau du choke cover spring, quand le spring (ressort ) chauffe, le volet doit s'ouvrir complètement..mais si je règle la graduation comme c'est précisé sur le shop manual , le volet s'ouvre a moitié, j'en conclus que le spring ( ressort ) sais détendu ou peut être pas le bon cover spring..
j'ai ce tuyau..mon tuyau passe par dessus le cache culbuteur pour ce brancher au carbu..il fait environ 25 cm en direct en passant par dessus le cache culbuteur, on peut pas faire plus court, il est bien gainé, tout a été respecté , la t-bird est conforme a l'origine .Yvon a écrit : 14 oct. 2019, 08:04 absolument pas !
tu as un petit tuyau qui prend la chaleur sur le collecteur "passager" et remonte vers le système du ressort![]()
mon tuyau passe bien par dessus le cache culbuteur avec sa gaine d'isolant..
donc ça n'a rien à voir ...
Non rien à voir..je pense que c'est le cover spring...
- JJH71
je remet ça samedi sur la t-bird, les frein et suspension, la semaine je bosse sur ma maison...
ben oui, on s'ennuie un peu sans toi Philippe ...
normalement samedi , ont changent les cylindres de roue défectueux a l'avant qui fuit et a l’arrière les roue sont très dure a tourner, donc voir le problème, les tubes de frein sont neuf, les tambours impeccable , ne sont pas creusés, les garnitures en très bonne état, et montés correctement, il y a un sens pour monter les garnitures, et remettre des anti-squeak sur les lames...
comme la voiture n'est pas chez moi , mais a 10 de km, je bosse dessus que le samedi et le mécano prend du temps pour bosser dessus, mais ont aient rendu a régler tous les problèmes de fiabilisation donc ça prend du temps, carburation, train avant, amortisseur..pompe de direction..tout a été revue, ont a rencontrés des problèmes..mais déjà une bonne impression sur les essais sur la route, je suis quand même repartis d'une caisse refaite..simplement sur ces roues, j'ai tout remonté part moi même, maintenant que j'ai un mécano qui m'aide a finir la t-bird et les réglages,c'est mieux bon... ça va pas vite , mais ça avance..
- JJH71
hier , j'ai passé les tôles du passage des roue avant, au Férose après décapage..et puis au Blackson en bombe..
pas bon le "black son" il ne restera pas accroché sur Férose !
travail pour rien ... si tu as du temps à perdre Philippe je vais t'embaucher pour jardiner chez moi ...
Un truc que j'avais fait pour éviter le coté grisâtre,"terreux" avec le temps: suite antigravillons sur les passages de roues,j'ai mis une couche de peinture antirouille noir brillant.Un coup de jet et cela redeviens comme neuf.7
quelques photos des rétro. installés ...options de l'époque pour Ford, l'embase est plus longue que l'origine..
j'ai refixé les ornements par rapport au parechoc et caoutchouc qui réunit les 2..
ha bon..alors quoi mettre..peinture..anti gravillon..Yvon a écrit : 19 oct. 2019, 12:17 pas bon le "black son" il ne restera pas accroché sur Férose !travail pour rien ... si tu as du temps à perdre Philippe je vais t'embaucher pour jardiner chez moi ...
wouha, pour le temps a perdre..faut prendre un rendez vous..un ticket..entre ma maison..la t-bird..la famille ..les amies...le business...les sortie US sans US CAR..j'ai même pas le temps de couper l'herbe dans ma cour qui me chatouille sous les bras...
perso j'aurai mis de l'anti gravillon qui accroche mieux et ne se décolle pas en emprisonnant l'eau dessous comme le blackson
ok..anti gravillon..Yvon a écrit : 20 oct. 2019, 07:26 perso j'aurai mis de l'anti gravillon qui accroche mieux et ne se décolle pas en emprisonnant l'eau dessous comme le blackson![]()
attention toutefois... blaxon etant une marque... il peut quand meme avoir mis le bon produit... meme de l'antigravillon...Yvon a écrit : 20 oct. 2019, 07:26 perso j'aurai mis de l'anti gravillon qui accroche mieux et ne se décolle pas en emprisonnant l'eau dessous comme le blackson![]()
Utilisateurs parcourant ce forum : Baidu [Spider] et 2 invités
