Au fait, souvent observé aussi : tu peux avoir un fusible ok mais les cosses de la boite à fusible oxydées... Un petit coup de paille de fer fine (000) sur les bornes arrange souvent bien des choses...
Oui c'est vrai et c'est pas facile d’accès !
Là ce matin plus de vitre conducteur , il doit bien y a voir une masse quelque part qui m*rde !
Savez vous ou trouver les 2 relais de la boite a fusible ?
Des relais...? Ah bon...?alanbike a écrit :Oui c'est vrai et c'est pas facile d’accès !
Bah j’appelle ça comme ça , c'est des disjoncteurs en fait , les deux truc gris sur la boite a fusibles !
l'éclairage tableau de bord est revenu , mais pas la vitre
peut être un disjoncteur qui déconne et coupe le jus le temps qu'il refroidisse !
- Michel 14
Trouvé si ça peut aider
http://billswelderrepair.com/SA200schematics.html
Cela ne doit pas être très grave mais cela nécessite une vérification complète du circuit... Ce qui veut dire du démontage en perspective... Tu t'y connais un peu en électricité auto ?alanbike a écrit :Bah j’appelle ça comme ça , c'est des disjoncteurs en fait , les deux truc gris sur la boite a fusibles !![]()
l'éclairage tableau de bord est revenu , mais pas la vitre![]()
Il faut être prudent avec l’électricité
Une fausse manip, une mauvaise protection et un incendie est vite parti et difficile à arrêter
Merci Michel pour le lien , je vais étudier ça tranquilou !Michel 14 a écrit :Trouvé si ça peut aider
Bah je ne suis pas électricien auto , j'ai mes bases apprises sur le tas , a force de montage d'autoradio , de bricolage dans les bagnoles !LEBARON0683 a écrit :Cela ne doit pas être très grave mais cela nécessite une vérification complète du circuit... Ce qui veut dire du démontage en perspective... Tu t'y connais un peu en électricité auto ?alanbike a écrit :Bah j’appelle ça comme ça , c'est des disjoncteurs en fait , les deux truc gris sur la boite a fusibles !![]()
j'ai vu qu'il y avait des lamelles de contact de fusibles qui étaient un peu " blanches " , je vais commencer par un coup de produit miracle le WD40 , il me sert a tout faire même du nettoyage !!!
le gars d'avant me dit de changer l'alternateur et la batterie ( il m'en a donné un neuf d'avance ainsi qu'une batterie ) !
c'est vrai que de nuit l'intensité lumineuse des phares varie avec les tours moteur , donc !!!!!!!!!!!!!!!!!
Oui merci Christian je suis prudent t'inquiète !cougar70 a écrit :Il faut être prudent avec l’électricité![]()
Je ne suis pas électricien auto non plus mais en 29 ans d'achat de voitures "anciennes" (et pas seulement US) je peux dire que j'ai vu beaucoup de bêtises (fils coupés, dénudés, etc.) ou simplement des destructions par usure naturelle/oxydation.alanbike a écrit :.../ j'ai vu qu'il y avait des lamelles de contact de fusibles qui étaient un peu " blanches " , je vais commencer par un coup de produit miracle le WD40 , il me sert a tout faire même du nettoyage !!!
J'ai réglé beaucoup de problèmes "moi-même-tout-seul" en nettoyant simplement les contacts. Ma méthode est de poncer avec une paille de fer très fine (triple 000) qui est également employée dans la rénovation du mobilier en bois... j'imbibe cette paille de fer de WD40 qui effectivement est un produit à "presque tout faire" (mais pas les frites hein...?
Avec ce traitement, les lamelles contacts (souvent en laiton) retrouvent leur couleur or d'origine...
Si tu as un alternateur neuf (garde l'ancien qui doit être d'origine) et si c'est le même que celui d''origine (même puissance) alors n'hésite pas : change le avec la batterie...
Juste une petite remarque
Effectivement sur une auto la tension n'est que du 12 volts (ou 6 pour les plus anciennes).
Mais attention !!!!! Une batterie en bon état est capable de délivrer plusieurs centaines d'ampères et un court circuit sur un fil mal, ou pas, protégé par un fusible, peut rapidement avoir des conséquences facheuses.
J'ai déjà vu un faisceau éléctrique fondre, le temps de débrancher une des cosses de la batterie
Et si un jour vous n'avez rien à faire
essayer de placer une clé plate sur les 2 bornes d'une batterie
Mieux qu'un long discours, des images qui bougent
Au début, le contact n'est pas bien établi sur la borne de droite, d'où les étincelles.
Ensuite, il y a une flamme par l'event de la batterie.
La clé commence à fondre, on voit la température atteinte
Et encore, la batterie n'a pas explosé et il s'agit d'un petit modèle...
..Et oui c'est comme cela qu'on fait des soudures à l'arc électrique... Bon en même temps c'est carrément une clé qui fait court circuit...
lorsque c'est un fil d'1 mm de diamètre en court circuit il fond immédiatement sans faire de gros dégâts et puis il y a les fusibles... Cela dit ce n'est pas une raison pour ne pas faire hyper gaffe...
Une batterie (et en particulier pour nos US) délivrent beaucoup d'énergie...Déjà qu'il en faut pour démarrer un gros V8...! Sur mon Oldsmobile diesel 5.7 L j'en ai même 2 ! (2 x 74 Ah)... pour réveiller le bestiau avec son rapport volumétrique de 22,5 à 1... Avec une seule (en parfait état) tu le démarres quand même : 1, 2, 3 fois à la suite maxi...mais pas plus !
Question con bien sûr , il n'y a qu'un endroit de fusibles ?
Sur la Mark IV, à part la fuse-box... Je vois pas... (peut être un pour le système de clim ?)... Je ne peux pas te répondre n'ayant pas la voiture sous les yeux et moteur boite sortie en prime...alanbike a écrit :Question con bien sûr , il n'y a qu'un endroit de fusibles ?
Bon ben je vais être obligé de démonter les deux contre portes , les fusibles sont OK les disjoncteurs aussi
A moins qu'il y ai autre chose de planqué quelque part !!
- deville
Les fameux disjoncteurs dont tu parles, ce ne serait pas des "circuit breaker"
Sinon, il peut y avoir des fusibles dans les commutateurs, des phares par exemple il faut voir sur le shop manual
même sur le livret du chauffeur, c'est comme ça que j'ai su qu'il y en avait un sous le tableau de bord (près la colonne de direction) pour le dégivrage de la lunette arrière
Attention a l'agrafe/clip situé au bout des supports d'accoudoir (vers le tableau de bord). Ce long "bazar" en plastique de par sa longueur et son âge casse comme du verre ! Idéalement ce n'est pas d'arracher le clip tout au bout (qui lui est en métal) mais de faire coulisser l'extrémité du plastique du haut vers le bas car cette agrafe en métal est solidement accrochée à la porte... Pour ne pas le savoir j'ai bien fendue cette pièce...J'ai recollé mais ça se voit Je n'ai plus qu'a le faire recouvrir de vinyle "aqua blue" maintenantalanbike a écrit :Bon ben je vais être obligé de démonter les deux contre portes , les fusibles sont OK les disjoncteurs aussi![]()
Quelques photos salvatrices qui éviteront la casse ! (j'ai expérimenté pour vous !)
Voici cette @!!!# d'agrafe dans son logement. Mon pouce est situé dans le bas de cette pièce
Et voilà, il faut coulisser la pièce en plastique du haut vers le bas pour la dégager du clips/agrafe qui elle, va rester accrochée au panneau de porte
oui c'est a les circuits breakers , mais il fonctionne pour les vitre j'ai essayé avec celui des sièges qui lui fonctionne mais est plus fort !
et rien du tout , j’entends vaguement le moteur se lancer mais comme si il était " bloqué " !
merci Franck je pense que ça va m'être utile pour démonter , j'ai des " outils " de démontage de garnitures mais bon !!!
