Désolé je pensais avoir trouvé ta pannebreizh a écrit :Salut DomDominique a écrit :Ne cherches plus, j'ai trouvé ta panne, ton filtre à essence est monté à l'envers, la flèche sur le filtre doit se trouver du réservoir vers le carburateur!!!
le filtre est monté dans le bon sens.
la photo prête à confusion,
le carburateur est en bas de la photo.
bon week-end
- Dominique
- Yaya29
Bon alors cette belle 67 elle tourne ??
Yannick,
la vie est trop courte !
- breizh
ce weekend un peut de peinture a faire
en déposant la batterie le weekend dernier. j'ai remarqué que le support avait besoin d'une séance grattage, ponçage,anti- rouille et peinture
pendant les vacances je vais mettre directement de l'essence dans le carbu .
si ça fonctionne pas je testerais l'allumage
inconvénient la mumu n' est pas a la maison.
vu le temps qu'il fait elle est bien a l'abri.
et puis j'attend la réponse de la FFVE
Doucement tout de même avec "je vais mettre de l'essence dans le carbu"
- breizh
Prudence et parcimoniecougar70 a écrit :Doucement tout de même avec "je vais mettre de l'essence dans le carbu"![]()
- Dominique
Salut Pascal
J'ai pris ton calendrier de l'ABC.
Autre chose, avant de faire n'importe quoi sur ta voiture, un conseil de beaucoup de personnes présentes aujourd'hui chez Rémy, fais la reviser avec un pro.
Je viens d'avoir une adresse avec Bernard de Quimper propriétaire de la mustang grise. Il a fait réparer la sienne là bas.
SARL MAIGNE HENAFF
Dépannage - remorquage
Mécanique - Tôlerie - Peinture
17, avenue de Ty Douar
29000 Quimper
Tél. 02 98 53 20 21
SARL MAIGNE HENAFF
29000 Quimper
Tél. 02 98 53 20 21
- Pat-29
Salut pascal
suis libre jusqu'a mercredi si tu veut la deposer quelque part (garage) j'ai le vehicule pour tracter manque la plateau ,(pas de souci tout permis) a toi de voir
A+ PAT
A+ PAT
du côté de chez nous peut-être, louer un plateau ne doit pas être trop onéreux
- breizh
Pat-29 a écrit :Salut pascal
A+ PAT
Merci beaucoup Pat
Mais pour mercredi ça risque d'être chaud
On est pas encore en congés, donc pas le temps de trouver un plateau à louer aussi rapidement.
En plus vu que je pense l'envoyer chez Rémy, il faut d'abord que je vois avec lui quand il sera disponible.
- breizh
Des news
aujourd'hui Yann et stephane sont passés voir la mumu
essai de démarrage . l'essence arrive bien au cabu,mais elle démarre pas.
On s'oriente vers la bobine d'allumage qui serait peut-être à remplacer.
il faut que je la teste.
si vous avez une astuce je suis preneur.
moi je connais l'astuce de démonter la bougie,de la remettre dans capuchon ,de faire toucher la tôle et de faire tourner le moteur,normalement il doit y avoir une étincelle bleu
on progresse
on progresse
- Franck-29
Tout à fait
Fait comme ça et tu seras fixé
quand j'étais gamin on m'avait envoyé à l'épicerie du coin chercher une boite d'étincelles bleues afin de faire démarrer des cars
pas de bol, maintenant y'a plus d'épicerie du coin ...
moi on m'avait emmené chercher la lime à épaissir et la corde à tourner le vent.....
Je suppose que le marteau à bomber les vitres et le bidon de compression ne doivent pas avoir de frontières...
ça se confirme alors, et tu n'as rien dit ...Yvon a écrit :le 05 décembre : j'ai aussi une autre suggestion sur la panne : la bobine HS !..
- breizh
Nouvel essai cet aprèm avec la bobine que Dom m'a prêté
Y a du mieux mais c'est pas encore ça.
- BlackVetteC5
Avec la nouvelle bobine qui arrive des US,
ça va démarrer au quart
Jean Luc,
Corvette C5 1998
Corvette C5 1998
peut-être que tu as un allumage électronique et c'est un autre modèle qu'il faut prévoir ...breizh a écrit :Nouvel essai cet aprèm avec la bobine que Dom m'a prêté
- breizh
Non car l'allumeur a des vis platinées et il me semble bien que pour un allumage électronique il n'y en a pas.
oui
