bonjour
je voudrais remplacer l'huile de moi boite a vitesse Hydra matic de mon Oldsmobile de 55. je suis pas sur mais je crois que l'indice est SAE 80 pouvez vous me confirmer.
merci
huile de boite
eddy09
huile de boite
Christophe P,
Oldsmobile 88 de 1955
Oh non! ceci est pour le différentiel! Il te faut la Dexron III; elle n'est plus produite par GM, il y a d'autres marques qui la proposent.
- phivis
https://www.autodistribution.fr/accesso ... U/1023001D
C’est ce que j’ai utilisé pour les chevrolet et la pontiac.
aie, y'a de la vidange dans l'air ...
eddy09
bonjour merci pour vos réponses.
pour la dexron 3 il y a une lettre juste après le 3 et je ne sais pas ce que ça veut dire.
sur mon bouquin il me dit de mettre de l'huile GM type fluide A. et sur le bidon d'huile GM soit doit marqué AQ-ATF- et un numéro
donc je pense que je doit mettre de la dexron 3 avec la lettre A ?
Christophe P,
