alternateur et régulateur
Message par pierre 01 » 13 avr. 2026, 17:22
suite a mon problème de bobine HT qui a lâchée après seulement 500 kils et que j'ai remplacer pat une nouvelle , la voiture démarre a nouveau au quart de tour !
mais un contrôle des tensions m'interroge , je trouve a la batterie moteur tournant au ralenti 14,6 volts ( bon raisonnable ) mais a régime plus élevé je monte a 15,4 Volts , ces valeurs reste stable et ne font pas le yoyo ;
Cependant je me dit que cela est un peu haut et que c'est peut être pour cela que la bobine n'a pas tenue , je souhaiterais don changé le régulateur .
pouvez vous me dire si il y a eu plusieurs montage sur les 460 Ci Ford en 72 et vers qui me tournez pour en acheter un neuf .
Message par phivis » 13 avr. 2026, 18:19
Message par FunkyVinz » 14 avr. 2026, 09:58
Tu peux peut-être l'ouvrir pour régler et abaisser la tension :?:
Message par pierre 01 » 14 avr. 2026, 18:32
merci pour le lien .
J'ai refait une mesure avec un multimètre que mon fils a amener du garage ou il bosse et la je trouve 14,7 volts constant a haut régime .
donc je me dit que peut être mon multimètre ( de lidl ) n'est pas très bon .
maintenant sur l'alternateur de la voiture il est indiqué 15V 65 A NEG , donc les 14,7 Volts cela me parait cohérent , non ??
Message par phivis » 14 avr. 2026, 19:07
Oui, c’est bien.
Message par pierre 01 » 16 avr. 2026, 08:55
bon ben c'est toujours pas résolu ce problème !
hier tout fier je vais présenter le véhicule au CT qui se trouve a une dizaine de Kils de chez moi .
démarrage nickel , je part , j'arrive au village ou se trouve le CT et je m'arrête mettre un peu d'essence a la station avant ( pas le plein car en ce moment sa pique ) , je repart et arrive au CT .
le contrôleur commence sont job , la voiture tourne moins bien , étant toujours a coté du véhicule lors du contrôle , puis cale et ne re-démarre pas , j'attends le temps du contrôle visuel ( ceinture , identité N° de série etc ) , puis retente le démarrage , avec insistance elle repart .
ont termine le CT tant bien que mal avec un moteur ne tournant pas vraiment bien , puis la voiture est sortie du local et arrêter le temps du paiement et des papier et papillon !
je discute avec un gars impressionné par la voiture et posant un tas de questions environ 10 minutes , puis repart , elle démarre , arrivant a un stop 300 mètres plus loin , elle cale a nouveau , Ouf elle repart en insistant , retour au bercail 10 kms ( en roulant cela se passe bien le moteur tourne bien et pas d’ac coup ) .
arrivée devant la maison ( je dois rentrer en Marche arrière ) , donc je m'arrête pour passer la marche arrière et reculé , mais là pas elle cale net et impossible de re-démarrer même avec insistance .
étant au milieu de la route , je n'ai pas pris le temps de faire des mesures et des contrôles , ayant ma vieille bobine base tension dans le coffre , je remplace la HT toute neuve par celle-ci , la voiture démarre a nouveau et cela me permet de reculer jusqu'au garage .
bon bien entendu le moteur ne tourne pas bien , mais c'est normal puisque cette vieille bobine n'est pas une HT , mais la voiture ne cale pas , une fois dans le garage , je fais un test et remet la bobine HT en place , la voiture démarre bien et a un bon ralenti tout en montant bien dans les tours .
je sèche et ne comprend pas , on dirais des coupures d’alimentation électriques de la bobine HT , ma première bobine HT qui n'a que 500 kils dans les pattes elle est morte , la seconde neuve 20 kils actuellement se coupe , mon ancienne basse tension qui a 20 ans fonctionne ??
je rappel tension batterie moteur tournant 14,7 Volts stable , mon alternateur est d'origine , voici ce que j'ai vue marqué dessus c'est un motorcraft
15V 65A NEG puis en dessous D 20 F 103 00 AA
voila avez vous une idée du problème ? dois je repasser en allumage classique ??
Message par phivis » 16 avr. 2026, 13:34
Qu'est ce que tu appelles allumage classique ? Tu as quoi comme allumage ?
Message par Yvon » 16 avr. 2026, 20:18
phivis a écrit : 16 avr. 2026, 13:34 Qu'est ce que tu appelles allumage classique ? Tu as quoi comme allumage ?
Je pense aussi que tout est là, il faut une correspondance de :
- rupteurs
- bobine
- fils de bougies
si un des trucs n'est pas adapté, ça ne fonctionne pas bien...
:hein07:
Message par phivis » 16 avr. 2026, 21:05
Et encore pire en allumage électronique j'en fais l'expérience avec la TR6, entre le ballasté ou non.
Message par Yvon » 16 avr. 2026, 22:53
je confirme !
Message par pierre 01 » 17 avr. 2026, 13:05
avant j'étais en allumage classique ( rupteur condensateur bobine base tension etc )
tout a été changé pour l'électronique , bobine HT , faisceau et bougies , module électronique etc plus une batterie neuve un peu plus forte en ampérage !
donc ma question dois-je remonter tout le système classique d'avant .
Message par phivis » 17 avr. 2026, 19:33
Tu mets le contact juste avant de démarrer et tu mesures la tension au + de ta bobine, si tu n’as pas au moins 12v, c’est qu’elle est ballastée, du coup si le + de ton module électronique est raccordé dessus, ça ne marche pas bien. Il faut que tu trouves du 12v au plus près du neiman. Ensuite il te faut une bobine ballastée donc normalement 1,5 ohm et pas de câbles HT à âme métallique, bougies sans "R" dans la référence. Pour l'instant j'en suis là avec la TR6, montage fait par un pro en 2020 et pour ma part rien ne correspondait, tu m'étonnes qu’elle ratatouille, qu’elle fume et que les bougies charbonnent :) , je suis en train de remettre ça d'équerre et il y a une nette amélioration. Je n’ai pas encore fait d’essais sur route. Ça concerne toutes les voitures ballastées passées à l’allumage électronique. Pour moi si ça ne marche pas mieux je repasse aux rupteur. Module électronique Pertronix ignitor sur la TR.
