compression
eddy09
compression
Message par eddy09 » 31 mai 2025, 20:20
bonjour à tous, je voudrais savoir si autre chose qu'une segmentation (comme un réglage culbuteur) peut faire chuter la compression d'un ou plusieurs cylindres.
taux de compression recommandé 8,5 bar.
pour l'instant j'ai pu vérifier 3 cylindres 6 / 5 / 4 et compression à 4,5 bar. Pour une Oldsmobile de 1955 série 88.
j'ai une fuite importante par le reniflard et de la fumée à l'arrêt blanche.
Ma voiture démarre très bien, ne fume pas par le pot.
si vous avez des idées je suis preneur. merci
PS. j'ai fait un dégraissage moteur avec un produit, puis vidange et je remis un produit marque (gunk) qui dois améliorer l'étanchéité, mais ça na rien changé pour l'instant.
Christophe P,
Oldsmobile 88 de 1955
Message par Yvon » 31 mai 2025, 20:31
normalement la fumée blanche sort par m'échappement, ça m'est arrivé une fois.
par contre pour le Gunk il est probable qu'il a enlevé toute la calamine sur tes sièges de soupapes d'où perte de compression ce qui explique tes relevés inférieurs à la norme. :hein07:
culasses à revoir
Message par pierre 01 » 31 mai 2025, 21:07
vérifie des régalages de culbuteurs et le calage de la distribution
ensuite reprend tes compressions , cylindre par cylindre
si elles ne sont pas meilleurs , alors c'est démontage de la culasse , contrôle de la planéité de cette dernière , rodage soupapes et vérification de la segmentation et remontage !
il est possible que le joint de culasse soit poreux avec le temps , fumée blanche veut dire que de l'eau passe dans les cylindres .
tes compressions ne sont vraiment pas bonne d'après tes chiffres .
eddy09
Message par eddy09 » 31 mai 2025, 22:00
merci pour vos réponses. je vais regarder tout ça avant de me lancer pour faire une segmentation. merci
Christophe P,
Message par Yvon » 31 mai 2025, 23:05
A mon avis ta segmentation est bonne, justement le Gunk permet de décoller les segments après un très long sommeil du moteur ; à mon avis commence par les culasses comme je te l’ai dit plus haut, déjà moins de boulot.
Message par pierre 01 » 01 juin 2025, 10:04
oui de toutes manières c'est déposer la culasse en premier lieux !
le produit décolle les segments soit , mais si les cylindres sont rayés ou qu'un ou plusieurs segments sont cassés .................
pourquoi a tu fait de traitement a la base et comment ton moteur fonctionnait il avant cette opération ??
dans le temps il y avait des produits "" win's "" assez efficace pour refaire les compressions des cylindres en déposant une couche comme un glaçage sur les parois des cylindres améliorant très nettement l'étanchéité entre piston et cylindre , tester a l'époque sur une Golf D première génération !
Message par Yvon » 01 juin 2025, 15:23
le moteur était en sommeil depuis très longtemps,
et les cylindres ne peuvent pas être rayés puisque les compressions étaient bonnes avant le traitement,
à mon avis tout se passe sur le haut moteur
Message par pierre 01 » 01 juin 2025, 19:36
bien je posai justement la question , car je n’ai pas vue écrit que le moteur tournait bien avant et que ses compressions étaient bonne , ni la raison de se traitement ??
ou je lis mal ?? j'aimerai bien que notre ami Eddy nous raconte dans l'ordre chronologique , comment était sa voiture avant toutes interventions par exemple .
Message par philoctet » 01 juin 2025, 23:42
Effectivement il faudrait savoir si la voiture roule régulièrement. Si elle tourne peu et/ou qu'elle est restée longtemps en sommeil c'est normal que l'étanchéité des soupapes et des segments ne soit pas au top. Cela m'est arrivé de gagner plus de 4 bars sur certains cylindres entre le relevé initial de la remise en route et celui fait après un bon millier de km sans rien faire d'autre que de rouler régulièrement ;)
Message par Yvon » 02 juin 2025, 00:50
elle aurait fumé blanc par les pots c'était le modulateur de boite HS (membrane crevée)
Message par Roger » 02 juin 2025, 09:31
Yvon a écrit : 02 juin 2025, 00:50 elle aurait fumé blanc par les pots c'était le modulateur de boite HS (membrane crevée)
Il n'y a pas de modulateur sur les Hydramatic de première et seconde génération
Message par Yvon » 02 juin 2025, 10:30
c'était sur ma Firebird 68
merci Roger
eddy09
Message par eddy09 » 19 juin 2025, 21:14
salut à tous , je continue avec ma segmentations, mais avant comme je l'ai dit j'aimerais faire un réglage culbuteur mais le problème je ne trouve pas la hauteur de cale qu'il faut pour réglé l'admission et l'échappement je pense entre 0,40 pour l'admission et 0.20 pour l'échappement. mais j'aimerais être très précis. alors si quelqu'un connait c'est cote je suis preneur. merci
Christophe P,
Message par Roger » 19 juin 2025, 22:29
Mais...Si c'est pour l'Olds de 55, il n'y a pas de réponse. CE SONT DES POUSSOIRS HYDRAULIQUES...
eddy09
Message par eddy09 » 19 juin 2025, 22:38
ok merci, oui c'est bien pour la olds de 55, je ne savais pas. donc il y à pas de réglages à faire pour les soupapes ?
alors si c'est le cas je suis bien partie pour une segmentation !
merci pour ta réponse.
Christophe P,
Message par philoctet » 20 juin 2025, 00:02
Si j'ai bien lu la mesure des cylindre 4, 5 et 6 est de 4,5 Bar. Ca n'est pas beaucoup pour une voiture qui démarre bien. Le compressiomètre est-il fiable ? La mesure a t-elle été faite gaz en grand pour avoir un bon remplissage des cylindres ?
Hormis cette mesure anormale mais qu'il faut confirmer, y a t-il un autre problème qui empêche la voiture de rouler ?
eddy09
Message par eddy09 » 20 juin 2025, 08:57
Non, la voiture roule très bien, démarre très bien , tourne au moins une fois par semaine. juste l'huile qui sort par le reniflard. sinon pas d'autre problème.
Christophe P,
eddy09
Message par eddy09 » 20 juin 2025, 08:59
je vais refaire un test avec le compressiomètre.
Christophe P,
Message par Roger » 20 juin 2025, 11:28
eddy09 a écrit : 19 juin 2025, 22:38 ok merci, oui c'est bien pour la olds de 55, je ne savais pas. donc il y à pas de réglages à faire pour les soupapes ?
As-tu au moins le manuel d'atelier (shop manual) Oldsmobile de 1955? Si la réponse est "non", c'est à acheter d'urgence pout te familiariser avec ton auto. Ne pas savoir qu'un tel véhicule est équipé de poussoirs hydrauliques est une méconnaissance inquiétante.
Oui, le manuel est en anglais et seulement en anglais, mais les rudiments de la langue peuvent s'apprendre.
Message par Roger » 20 juin 2025, 11:33
eddy09 a écrit : 20 juin 2025, 08:57 Non, la voiture roule très bien, démarre très bien , tourne au moins une fois par semaine. juste l'huile qui sort par le reniflard. sinon pas d'autre problème.
Selon la même mésaventure qu'un collègue a vécu, il s'est avéré que les pistons étaient bons pour la casse car abîmés. Il peut y avoir une autre cause: l'évacuation des vapeurs d'huile à l'intérieur du bloc-moteur ne se fait pas car le bouchon de remplissage de l'huile est tellement encrassé qu'il ne permet pas à l'air de circuler dans le moteur. Ou, le reniflar est bouché, ce qui revient au même. Là aussi, le shop manual a les explications nécessaires.
