pour ma mustang convertible 1973 moteur L6 250Ci
connaissez vous le couple de serrage pour:
La pompe a eau
Boitier thermostat
collecteur échappement
poulie de direction assistée
Pour l'instant cela me suffira
Merci
gregory
Merci pour l'info je vais essayé de trouvé quelque chose.Yvon a écrit : 07 déc. 2024, 08:13 shop manuel et c’est indispensable, va voir sur le site web, lien en haut du forum, et sur fournisseurs spécialisés : l’ensemble de ta voiture y est détaillé avec photos et éclatés.
Personnellement j'apprécie les versions numériques quand je cherche un renseignement précis dans une doc technique. Par contre il faut mieux connaître un minimum de vocabulaire.greg a écrit : 17 janv. 2025, 20:47 j'ai acheté une version pdf sur le net.
l'anglais n'est pas mon point fort... j'ai donc tout traduit avec deepl
par contre je ne vois pas trop d'infos sur les couples de serrage
je vais encore cherché
Yvon a écrit : 17 janv. 2025, 22:12 Effectivement tu n’as pas acheté le manuel papier beaucoup plus cher, avec le pdf tu ne feras pas grand chose![]()
T’inquiètes pas, tu n’es pas le premier à te faire avoir par un prix bas.
merci pour ces conseil, je vais continuer mes recherchesphiloctet a écrit : 17 janv. 2025, 23:48
Dans ton cas je lancerais une recherche avec "torque" ou mieux "tightening torque" pour trouver tout ce qui se rapporte au couple de serrage dans ta doc
il y a de grandes chances que les valeurs soient les mêmes pour les L6 et les V8. Sur ce type de composants c'est surtout le diamètre de la vis qui compte
Utilisateurs parcourant ce forum : Baidu [Spider] et 1 invité
