double de clé qui ne fonctionne pas Chrysler sebring
- sicard
Bonjour à tous,
Je possède un double des clé sur la Chrysler sebring et quand je veux m'en servir la voiture démarre et après quelques seconde se coupe alors que la clé original fonctionne très bien le problème est peut être lier au système de l'anti démarrage ???
Ford Fairlane Town Sedan 1956
la puce sans doute, tu dois avoir une petite pile à remplacer
- sicard
pas de pile sur le double
Ton double n’est pas du tout identique à l’autre…
Et c’est quoi le truc noir ?..
- sicard
Le truc noir c est la télécommande pour ouvrir a distance la Chrysler j'avais remarqué qu'elle était pas tout à fait identique mais c'est bizarre elle rentre et arrive à mettre le contact c'est le double qui m'a été donné avec la voiture
- alanbike
le truc noir te sert de télécommande pour ouvrir de transpondeur et certainement pour désactiver une alarme !
Essaie simplement avec ton double et le boitier noir à coté
- sicard
J'ai essayé d’ouvrir avec la télécommande de la voiture et de me servir uniquement du double pour la démarrer c'est pareil elle démarre et se coupe après 5 secondes.Mystère
J’ai remarqué que le double est très différent de l’original
- alanbike
Je pense que c'est l'originale qui est bien usée par rapport a l'autre !
Quand elle se coupe tu as toujours le contact de mis , il ne se coupe pas en même temps que le moteur ?
Tu as la télécommande a côté de ton double quand tu l'utilise ?
Si c'est un système de transpondeur il faut qu'il soit a proximité du neiman
- sicard
Tu as raison pour l'usure de la clé, je vais essayer avec la télécommande sur le double je vais bien voir, car quand je la démarre avec le double elle se coupe bien 5 secondes après que le moteur tourne avec un voyant rouge qui clignote.alanbike a écrit : 10 juil. 2023, 10:48Je pense que c'est l'originale qui est bien usée par rapport a l'autre !
la puce est dans la télécommande
- alanbike
ben oui c'est ce que je dis en gros depuis le début
- sicard
En fait la puce est dans la clé et non dans la télécommande il faut la synchroniser avec une valise il y a plus de concessionnaire Chrysler a rennes on va essayer avec la valise d'Yvan
C’est donc bien ce que je te disais au tout début et s’il y a une puce il doit y avoir une pile, toute petite
- alanbike
Oh pinaise j'avais même pas vu que la clef avait du plastique sur la partie ronde , la honte
Dans ce cas oui le transpondeur est sur la clef et il faut qu'elle soit reprogrammée sur la voiture !
Il y a peut être une manipulation a faire sans passer par la valise mais là je doute , il faut chercher dans astuces pour cette auto !
Sinon effectivement une valise Chrysler !
Ou garder juste la partie plastique de la bonne clef en porte clef pour qu'il soit a côté de la nouvelle !
- sicard
Vous connaissez cette application pour reprogrammer des clés??
- alanbike
Oui je l'avais téléchargée comme tant d'autres sur mes autoradios Androïd et je n'ai jamais pu me connecter avec mes lecteurs OBD !
Perso je n'y crois pas du tout !
Il y a 2 OBD, faut avoir le bon
