Plymouth radial engine
Message par Norbert » 08 nov. 2022, 00:23
Il n'y a pas beaucoup de publications sur les Plymouth.
Mais connaissiez-vous celle-ci?
Année1939. Moteur radial 7 cylindres et un intérieur de ouf...
Message par Yvon » 08 nov. 2022, 09:33
Construction magnifique, chapeau le concepteur, mais je pense qu’il faut un balèse de réservoir car ça doit consommer un max avec ce moteur en étoile :lov00:
L’intérieur est superbe je n’ai même pas de mot pour définir :hein07:
lionel
Message par lionel » 08 nov. 2022, 11:56
Superbe et original , le concepteur doit être un fana d'aviation ancienne , jusqu'à installer un deuxième manche ! ! !
Lionel,
Message par Yvon » 08 nov. 2022, 12:07
lionel a écrit : 08 nov. 2022, 11:56 Superbe et original , le concepteur doit être un fana d'aviation ancienne , jusqu'à installer un deuxième manche ! ! !
peut-être pour en faire un véhicule école, il déploie les marche-pieds en guise d'ailes et zou ... il décolle :lol:
Message par alanbike » 08 nov. 2022, 15:13
Pfff c'est juste pour pouvoir rouler aux USA et en Angleterre :D
Message par Yvon » 08 nov. 2022, 18:07
Il est certain que chez nous cet engin serait saisi par les autorités :hein07:
Message par Norbert » 08 nov. 2022, 22:43
Yvon a écrit : 08 nov. 2022, 09:33 ...mais je pense qu’il faut un balèse de réservoir car ça doit consommer un max avec ce moteur en étoile...
Rien trouvé sur la consommation (mais effectivement mieux vaut pas le savoir).
Par contre j'ai ces données techniques:
General characteristics
Type: 7-cylinder air-cooled radial piston engine
Bore: 5.25 in (133 mm)
Stroke: 5 in (130 mm)
Displacement: 757 cu in (12.4 L)
Length: 37 in (940 mm) overall
Diameter: 43.5 in (1,100 mm)
Dry weight: 505 lb (229 kg)
6:1 Compression
Components
Valvetrain: 2 valves per cylinder, pushrod-actuated, sodium-cooled exhaust valves
Fuel system: Single Stromberg NA-R7A carburetor
Fuel type: 73 octane
Oil system: One pressure pump, two scavenge pumps
Cooling system: Air-cooled
Reduction gear: Direct drive, right hand tractor
Performance
Power output: 225 hp (168 kW) at 2,000 rpm at sea level
Specific power: 0.32 hp/cu-in (14.8 kW/L)
Power-to-weight ratio: 0.48 hp/lb (0.8 kW/kg)
Radial engine is connected to a TH400 automatic transmission via a belt.
Je trouve le taux de compression assez "faible"...
Et le moteur vient de là:
Message par phivis » 09 nov. 2022, 17:49
Chouette réalisation, peut-être inspiré par le tractor pulling :)
