GMC K1500 sierra 5.7L V8
tout le monde connait déjà ces deux sites intéressants, mais des fois y'a des trrucs ...
kalamyte
Message par kalamyte » 06 févr. 2022, 20:19
GMC K1500 sierra 5.7L V8 .... y a un peu de boulot dessus mais j'ai craqué :lov00:
Christophe M,
Message par philoctet » 06 févr. 2022, 22:36
Un 5 places aussi du coup ?
Message par alanbike » 07 févr. 2022, 06:02
Sympa le sierra extended cab benne courte !
Par contre les extensions d'ailes :roll:
Message par Yvon » 07 févr. 2022, 09:02
Extension d’ailes, … ou plutôt les trains roulants, j’ai bien peur que ça ne soit pas accepté par la FFVE :roll:
Message par philoctet » 07 févr. 2022, 18:19
Yvon a écrit : 07 févr. 2022, 09:02 Extension d’ailes, … ou plutôt les trains roulants, j’ai bien peur que ça ne soit pas accepté par la FFVE :roll:
Si il est déjà immatriculé en France ce n'est plus trop un soucis pour la FFVE
Message par Yvon » 07 févr. 2022, 19:57
Effectivement, mais comme la plaque est masquée… :hein07:
Message par philoctet » 07 févr. 2022, 21:11
oui c'est juste le fait qu'il soit garé à côté d'une Muscle Car Peugeot qui me fait penser qu'il est déjà en France :tet01:
Message par Yvon » 08 févr. 2022, 08:32
philoctet a écrit : 07 févr. 2022, 21:11 oui c'est juste le fait qu'il soit garé à côté d'une Muscle Car Peugeot qui me fait penser qu'il est déjà en France :tet01:
:note02: :note02:
Bernie Jr
Message par Bernie Jr » 08 févr. 2022, 10:01
A une lettre près :viv_pont: ...gt...o
Samuel H.
Dodge B250 Mark lll de 1990
kalamyte
Message par kalamyte » 09 févr. 2022, 20:06
donc oui il est déjà en France et immatriculé en France ^^
le truc qui me pose le plus souci c'est qu'au ralenti et en mode gpl il cale .... par contre il fonctionne parfaitement en essence :?:
le reste n'est que rotules et plaquettes de freins ... rien de bien difficile :clap09:
maintenant j’attends juste le retour du transporteur histoire de savoir quand il va arriver :shock:
Christophe M,
Message par philoctet » 09 févr. 2022, 21:03
kalamyte a écrit : 09 févr. 2022, 20:06 donc oui il est déjà en France et immatriculé en France ^^
Ton installation est en injection ou en aspiré. Si aspiré normalement tu peux régler le débit de ralenti avec une simple vis au niveau du détendeur
kalamyte
Message par kalamyte » 09 févr. 2022, 21:08
justement j'ai hâte qu'il arrive que je me penche dessus ;) apparemment c'est en injection
je ferrai un post pour obtenir des infos ^^
Christophe M,
Message par Yvon » 09 févr. 2022, 22:16
Le contrôle avec gpl est très strict, attention de ne pas acheter un pot de fleurs :idea:
Message par philoctet » 09 févr. 2022, 23:31
Yvon a écrit : 09 févr. 2022, 22:16 Le contrôle avec GPL est très strict, attention de ne pas acheter un pot de fleurs :idea:
Normalement si le véhicule est immatriculé en France, il doit être vendu avec un contrôle technique de moins de 6 mois.
A vérifier également si il est en bi-carburation essence-gpl que la carte grise ait bien la mention (P3) EG et pas simplement (P3) ES
kalamyte
Message par kalamyte » 11 févr. 2022, 18:32
le véhicule est bien vendu avec un contrôle de moins de 6 mois .
la carte grise est bien française et le p3 est bien en bi-carburation EG.
de toute façon dés qu'il arrive il repasse un contrôle technique , ça tombe bien c'est mon métier :D ;)
j'ai contacter le contrôleur et après discussion il s’avère qu'il a fait un peu de "zèle" du à une méconnaissance de ce type de véhicule. il l'as mise en critique pour un jeu important dans la direction qui n'aurais nécessité qu'une mise en contre visite basique. il y a aussi 2 pneus avant à changer et 2 feux à régler ^^. ce qui m’inquiète le plus et la ou je n'es aucunes compétences c'est le gpl et son ralenti trop bas.
Christophe M,
Message par Yvon » 11 févr. 2022, 19:35
jeu direction, c'est peut-être la colonne, le flextor, les rotules, la crémaillère ou autre ...
si les pneus sont HS c'est certainement dû à un réglage impossible, la facture peut être assez lourde.
quant au réglage ralenti sous gaz ça peut aussi coûter un bras ... méfiance ... :hein07:
Message par Yvon » 11 févr. 2022, 19:45
j'ai divisé le sujet pour libérer la présentation ;)
Message par canastel » 11 févr. 2022, 23:45
Il est sûr qu'avec des pneus comme ceux-là la direction, rotules et autres doivent souffrir.
Mais rien n'est impossible.
Restons optimistes.
Quand au GPL, ça se règle. J'ai roulé longtemps en " hybride " de l'époque et ça marchait mieux en GPL qu'à l’essence...
Courage. ;)
Message par phivis » 12 févr. 2022, 19:54
J'aime bien son look, les pièces de chevrolet sont faciles à trouver et à remplacer, j'ai refait le train avant complet du trailblazer sans soucis particulier, perso je ne m'arreterai pas à des rotules où roulement HS. Pour le gpl, j'ai eu une voiture, mais je n'ai pas retenté, un peu déçu, quand c'est tombé en panne j'ai eu beaucoup de mal à trouver un spécialiste et ça m'a coûté un bras :cry:
kalamyte
Message par kalamyte » 13 févr. 2022, 14:07
dernière péripétie en date .... le pare brise s'est fissuré. du coup baisse du prix mais maintenant faut que je trouve un pare-brise avec son joint :hein01:
si vous avez des adresses :clap09:
Christophe M,
Revenir à « Ebay et Le Bon Coin »
