chevy van 4x4
chevy van 4x4
Salut tous le monde, un petit post pour avoir des informations sur les chevy van 4x4. V8 essence. Jai fouiné sur le forum mais je trouve pas d'informations à ce sujet. Connaissez vous ? C'est fiable? Niveau entretiens ca demande des choses particulière et régulière ? Des point importants a regarder avant d'acheter? Des maladies connues et points faibles? Je suis preneur de toutes informations et vous souhaites une bonne soirée
Nicolas B,
- alanbike
Salut Tient on est a 70km l'un de l'autre
Déjà quelles années et modèle de chevy ?
Celui que je suis allévoir aujourd'hui est un g20 de 1986. V8 boite auto. Avec 96000 miles. Bon l'inconvénient c'est que je n'ai pas réussi a avoir dinfo sur l'entretien qui a été fait dessus. La gouttière du toit fuit c'est humide en haut du pare brise et la.moquette se decolle à certain endroit. Jai pu l'essayer il a des trous a l'accélération, sûrement qu'un réglage carbu. Il y a sûrement un peu de boulot pour être tranquille.
Nicolas B,
- alanbike
Oui ben fait bien attention a ces " petits " problèmes qui ont l'air anodins , mais qui peuvent s'avérer une grosse galère financière !
te lance pas dans une restauration si tu veux rouler rapidement avec !
Ce n’est pas plutôt 196000 miles …
Prévoir une très grosse dépense carrosserie, de plus le carbu est HS et ça correspondrait aux miles …
- canastel
Je suis peut-être méfiant, mais j'oublierai ce truc là... à moins d'avoir beaucoup de courage (inconscience ?) et un compte bien garni.
Pas de précipitation.
De par ma petite expérience les trous à l'accélération semblent courants sur les vieux V8 à carburateur. Un carburateur neuf de qualité réglé aux petits oignons apporte généralement une expérience de conduite beaucoup plus agréable mais dans un premier temps un simple kit de réfection du carburateur d'origine peut suffire à améliorer la situation.
Si les symptômes persistent cela peut indiquer un problème de soupape et/ou de segmentation sur un ou plusieurs cylindres. Si le véhicule n'a pas roulé depuis longtemps il est possible que le soucis se résolve de lui même au fil des kms quand l'étanchéité des sièges et des segments va se refaire avec le mouvement et la lubrification. Si ce n'est pas la cas il faudra finir par prendre les compressions et peut être ouvrir le moteur
