Dodge D100 1978
Dodge D100 1978
Message par philoctet » 16 juin 2021, 15:09
Bonjour à tous,
Je mets en vente mon pick-up Dodge de 1978. Certains ont pu le voir déjà dans plusieurs posts notamment dans les fameux grands travaux.
C'est un modèle 2 roues motrices V8 318ci boîte auto avec une benne longue. Le contrôle technique date du 15/06/21 (hier) et il est complètement vierge. Les mesures sont toutes bonnes et équilibrées.
C'est un très bon véhicule permettant de joindre l'utile à l'agréable. Il a été rénové discrètement mais en profondeur pour conserver son look d'origine sans transiger sur la sécurité et la fiabilité (voir la liste ci-dessous). Le prix demandé au regard de la prestation est de 17900€ négociable. N'hésitez pas à partager ou à demander des renseignements supplémentaires.
Liste des travaux et des équipements :
Moteur :
Culasses sans plomb Volaré 79 (occasion)
Soupapes neuves
Cache culbuteurs Mopar neufs
Kit chaîne de distribution neuf
Pompe à eau neuve
Carburateur Holley Street Avenger neuf (double corps 350cfm avec starter automatique, ajusté via gicleurs 65, came reprise bleue, power valve 6.5inHg)
Allumage complet neuf (bougies, faisceau, allumeur complet, boîtier électronique, ballast)
Calorstat neuf
Sonde température neuve
Sonde pression d’huile neuve
Alternateur (changement des roulements)
Régulateur neuf
Démarreur Hi Torque (récent)
Collecteurs échappement 4 en 1 Headman (occasion)
Ligne d’échappement 3 pouces
Tous joints, filtres, durites et fluides neufs
Boîte de vitesse et transmission :
Bague de guidage arbre de transmission neuve
Pignon d’entraiment compteur kilométrique neuf (-4 dents pour compenser la nouvelle taille des roues)
Contacteur de sécurité et de marche arrière neuf
Croisillons d’arbre de transmission neufs
Carter de pont arrière (remise en forme, étanchéité)
Tous joints, filtres et fluides neufs
Châssis et suspensions :
Décapage, traitement anti-corrosion, peinture
Renfort fixation boîtier de direction
Réservoir principal (nettoyage)
Réfection cheminements (câbles, conduites de freins, conduites d’essence)
Amortisseurs AV et AR neufs (Monroe à gaz)
Rotules suspensions (contrôle et graissage)
Direction et freinage :
Rotules de direction neuves
Barre de renvoi neuve
Pivot de renvoi neuf
Flector direction neuf
Pompe de direction assistée remanufacturée
Suppression du jeu dans la colonne de direction (modification verrouillage)
Maître cylindre neuf
Mastervac neuf
Flexibles de frein AV et AR neufs
Câbles de frein à main neufs
Etriers et cylindres de roue (contrôle et nettoyage)
Rattrapage de jeu automatique (remise en état)
Electricité
Phares Sealed beam Philips neufs
Clignotants AR orange (à la place des feux de recul)
Centrale de clignotants neuve
Centrale feux de détresse neuve
Contacteur phare/code au pied neuf
Contacteur feux stationnement/feux de route avec fonction réglage éclairage tableau de bord et allumage plafonnier neuf
Contacteur 3 vitesses ventilation neuf
Manomètre de température neuf (origine)
Compteur tours 52mm neuf
Antenne radio télescopique neuve
Haut-parleurs Kenwood neufs
Connecteurs et lampes (remises en état, changement)
Roues et accessoires
Jantes American Racing 17x7 neuves
Pneus AV et AR APlus 235/65R17 neufs
Support roue de secours sous la benne (remise en état)
Pare-choc AR chromé neuf
Message par kriss29 » 16 juin 2021, 16:46
Le futur propriétaire va faire une belle affaire!!!
Il est top!
Dommage mon garage est trop petit :hein07: ou ma cadillac trop grande :rir01:
Message par philoctet » 16 juin 2021, 18:33
Je ne sais pas si il est top pour tout le monde mais merci c'est gentil :clap08:
Message par Yvon » 16 juin 2021, 22:50
On voit un boulot parfait. :note02:
Message par philoctet » 18 juin 2021, 00:28
J'ai un client potentiel qui va peut être venir avec Rémy... oui, oui, le Rémy, le seul, le vrai, et qui va peut être fouler le sol de mon atelier. Houlala, il y a du bazar partout, en plus j'ai rien à me mettre et il faut que j'aille chez le coiffeur !!! :oops: :oops: :oops:
Message par Yvon » 18 juin 2021, 07:52
C’est certain que Rémy va aimer ton boulot :note02:
Message par kriss29 » 18 juin 2021, 09:53
philoctet a écrit : 18 juin 2021, 00:28 J'ai un client potentiel qui va peut être venir avec Rémy... oui, oui, le Rémy, le seul, le vrai, et qui va peut être fouler le sol de mon atelier. Houlala, il y a du bazar partout, en plus j'ai rien à me mettre et il faut que j'aille chez le coiffeur !!! :oops: :oops: :oops:
:rir04:
Message par Yvon » 21 juin 2021, 14:43
on a vu le pote en ciel ce matin chez Rémy, comme il s'est rapproché du soleil ... dans le ciel, il boue d'impatience de voir le pickup et de revenir avec ... :rir01:
Message par philoctet » 22 juin 2021, 17:52
Vendu ! En route pour la Bretagne :drap04:
Message par phivis » 22 juin 2021, 18:26
Message par Yvon » 22 juin 2021, 22:19
il est arrivé vers 20h/20h30 :note02:
Régis est le plus heureux des hommes ! :tet01:
et demain matin 10h00 il va servir pour m'envoyer le capot de ma Cadillac redressé pour contrôle avant soudure de l'armature du dessous : moi aussi je suis heureux :note02:
Message par kriss29 » 22 juin 2021, 22:33
Félicitation au vendeur et au nouveau propriétaire!
Voilà 2 hommes heureux :note02:
Et puis c'est tellement cool qu'il reste dans le club!
Hâte de le voir dimanche!! :clap09:
Message par Yvon » 22 juin 2021, 22:48
:rir01: moi ça sera demain matin :mrgreen:
Message par philoctet » 23 juin 2021, 09:58
kriss29 a écrit : 22 juin 2021, 22:33 Félicitation au vendeur et au nouveau propriétaire!
Effectivement s'il y a bien un mot pour qualifier cette vente c'est "satisfaction" !
Satisfaction parce que jusqu'ici je n'avais jamais rencontré physiquement un membre du club et voilà qu'il y en a 3 qui débarquent chez moi dont un des pères fondateurs ! :lov00: En bons bretons ils avaient amenés la pluie mais cela n'a pas affecté l'ambiance :rir01:
Satisfaction parce que je sais que je n'irai jamais gagner un concours avec mes véhicules mais par contre j'irai au bout du monde sans arrières pensées. Il semble que Régis partage la même vision puisqu'il n'a pas hésité à rejoindre le bout de la terre par la route alors que beaucoup seraient venus avec un porte voiture :note02:
Satisfaction parce qu'il semble que Rémi ait lâché un "P**ain, il marche !" sur la route du retour, et ça, ça vaut toutes les médailles :tet01:
Message par kriss29 » 23 juin 2021, 12:27
J'ai acheté une harley il y a 3 semaines et comme m'a dit le vendeur :
On n'est que des gosses! C'est le jouet qui change :rir01:
Message par Yvon » 23 juin 2021, 18:43
philoctet a écrit : 23 juin 2021, 09:58 … Satisfaction parce qu'il semble que Rémi ait lâché un "P**ain, il marche !" sur la route du retour, et ça, ça vaut toutes les médailles :tet01:
Tu ne le savais pas mais rien qu’au bruit Rémy sait si le boulot mécanique a été bien fait et à l’œil si la restauration ne contient pas de loups…
Il est enchanté de l’achat de Régis :note02:
Message par philoctet » 23 juin 2021, 19:40
C'est trop honneur ! Je crois que je vais créer une filière bretonne pour écouler les pick-up :tet01:
Message par Yvon » 23 juin 2021, 19:50
tu peux, car quand on voit les misères que certains achètent ... il y a beaucoup de voyous dans ce milieu de voitures de collection, la réponse de malhonnêtes :
- tu peux me poursuivre, je n'ai rien à craindre, c'est collection !
Revenir à « Ventes Voitures »
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 7 invités
