Cela avant qu'elle ne parte dans l'Est de la France dans un garage pour une reprise !
Il n'y a rien de fait mais c'est bien engagé !
Donc au cas ou ????
Cadillac série 62 Flat Top 4 windows du 11 janvier 1960 !
Ce modèle a la particularité d'avoir la lunette arrière panoramique , elle est très rare en France et n' a été fabriquée qu'a 9225 exemplaires !
Elle est dans un état magnifique , en Juillet je lui ai fais faire une très grosse révision et fiabilisation !
Elle est vraiment dans l'état des photos et vous partirez par la route sans aucun soucis .
Expertise faite en Aout dernier et estimée a 30000€ .
Les seuls défauts sont le tableau de bord fissuré a un endroit que j'ai recouvert par un Dash cover , le siège électrique à rebrancher , et le compteur ( câble neuf ) .
Elle est en carte grise Française collection à mon nom !
Tout l'intérieur est neuf à part le ciel de toit d'origine et le dessus du TB .
la peinture a 1 an
les pneus sont neuf ( coker classic )
Échappement sur mesure en Inox neuf
carburateur Edelbrock 650 cfm
filtre à air Edelbrock
Manuel d'atelier
les chromes sont en parfait état
Aucune corrosion !
Ce modèle n'a pas la clim ni les vitres électriques !
En Juillet :
Vidanges moteur, boite , pont , filtres .
Allumage complet électronique , bobine , fils , bougies tout est neuf .
Flector de direction remis a neuf .
câble compteur neuf .
Graissage trains avant et arrière plus contrôle des jeux .
courroie alternateur .
Réglage carbu ( avec le nouvel allumage ) .
réfection et changement des points de masse sous châssis .
ajout d'une pompe a essence électrique en plus de celle d'origine .
Coupe circuit .
Et plein d'autres petites choses /améliorations comme sur toutes voitures anciennes , c'est une mamie de 60 ans !
Voilà un lien d'annonce avec 15 photos : https://www.lesanciennes.com/annonce/ca ... 60-a387171
