les bougies
sicard
les bougies
Message par sicard » 29 juin 2020, 07:45
Au bout de combien de milles dois t'on changer les bougies sur un moteur v8 292 4,8 l Ford
Merci.
Ford Fairlane Town Sedan 1956
Message par Yvon » 29 juin 2020, 09:20
ça dépend d'où vient le vent ... :lol:
non, pas ça bien sûr, mais ça dépend de l'état du moteur, consomme-t-il de l'huile ? ... est-il bien réglé ? ...
perso je n'ai pas dû remplacer une seule fois mes bougie sur mes américaines, nous roulons très peu :hein07:
par contre je contrôle l'usure tous les ... 3 ans peut-être, on le remarque sur l'écartement des électrodes par une courbure avec un manque de matière ...
si elles sont trop grasses et noires le mieux est de la remplacer ;)
sicard
Message par sicard » 29 juin 2020, 13:27
je pense qu'elles sont grasses et noires car mon cabu est en fin de course je mettrais des neuves cet hiver avec le changement de mon carbu je vais vérifier pour voir l'état des bougies.
Message par Yvon » 29 juin 2020, 14:23
il est difficile de nettoyer des bougies arrivées dans cet état ...
du diluant nettoyage, celui en bidon bleu qui arrache, un petit chalumeau à gaz, mais ce n'est pas évident à faire ... :oops:
sicard
Message par sicard » 29 juin 2020, 17:48
J'ai un produit qui s’appelle du restorer que l'on un utilisait dans les imprimeries il y a une 30 ans pour nettoyer les blanchets des offsets pour notamment nettoyer l'encre d'imprimerie sa décape a mort plus puissant que l'acétone, mème le plastique ne résiste pas, d'ailleurs avec les normes européennes ce produit est proscrit je pense que ça peu le faire!!!
