Comment restaurer les feux ?
alstare72
Message par alstare72 » 05 août 2019, 14:41
Bonjour
Bonjour
Comment procédez vous pour restaurer les feux arrieres des anciennes les miens sont ternie donc ça je pense qu un coup ponçage lustrage et vernie ce devrais le faire .. mais pour les parties qui sont cassés ou fissurés...
Quelle colle ou résine ruban adhésif peinture ... ??
Ces ne se fabriquent plus et oui... et celle d'occaz sont soit hors de prix ou dans le même état
Et comme il faut qu'ils soient propre pour le CT cela deviens compliqué
Merci d' avance
Merci d'avance
Gaël,
Ford thunderbird 1968 7.0L 429 thunderjet V8
Export Las Vegas..
Au boulot ✌🏼
Message par Yvon » 05 août 2019, 19:44
regardes un peu ici
Message par Roger » 06 août 2019, 14:38
Ceux qui ne sont pas cassés peuvent être polis avec un produit pas trop abrasif. Ce qui est cassé: il y avait une fois un produit pour "verres" teinté en rouge; j'en avais acheté mais je ne sais plus où. De toute façon, comme c'est un liquide, il ne vas pas être expédié par la poste des USA.
Il te faut essayer la colle rapide (cyanomachin) peut-être arriveras-tu à sauver les meubles.
Message par Yvon » 06 août 2019, 21:47
il est vrai que les lens de ces années ne semblent pas reproduits :oops:
alstare72
Message par alstare72 » 07 août 2019, 08:17
Bonjour
Oui merci Yvon pour le site effectivement ils ne se font plus dommage ...
Jai regardé des video je pense que je vais partir sur de la colle cyano. Plastique pncage vernis
Je vous mettrais des photos ..
Gaël,
Export Las Vegas..
Au boulot ✌🏼
Message par Yvon » 07 août 2019, 08:35
il y en a certains sur ebay.com mais à des prix de ouffff :o :o
Message par domsobecki » 07 août 2019, 08:45
CC
Pour les fissures "structurelles" J'utilise de l'époxy Loctite "plastique" transparente (EA 3430).Je nettoie à fond (dégraissage,produit vaisselle),il ne faut pas qu'il reste des cochonneries dans les fentes.
Puis avec un mini décapeur thermique,je chauffe localement les deux bords de la fissure et applique la colle qui rentre par capillarité.(pour la temp,cela dépends un peu de la matière,faire un essais en "montant",le plastique ne doit pas devenir brillant)
J'enlève immédiatement le surplus.Puis,ponçage au 1500 à l'eau,et polissage (plusieurs produit,dont un polisseur plastique de chez Restom,il y a aussi le bon vieux Mirror ou le dentifrice....)
Les grandes surfaces peuvent aussi être polies avec un pad "peau de mouton" sur petit disque 105 et meuleuse à variateur plus pâte carosserie dernière étape:finition
Pour les petites fissures,il y a les résines transparentes qui polymérisent aux UV,comme la Bohle,même processus que l'époxy,mais ensuite on passe au soleil.
Ne pas tenter de vernir,ça ne marche pas,soit cela va réagir et faire plein de mini fissures,soit cela va se décoller dans le temps;il faut polir.
Pour les side marquer décolorés,en fait ils n'étaient pas teintés dans la masse (celui en photo),ce qui est en général le cas.Il faut les dessertir,passer le plexi dans de l'eau de javel,et recolorer les zones rouge de l'intérieur avec des vernis "vitrail" que l'on trouve chez Cultura ou autre.(ne jamais passer à l'eau de Javel le "chrome plastique")
Sinon,pour "récupérer" des fissures sur du plexi,il y a aussi une vieille technique de motards "d'avant" sur les visières de casque,on fond en surface (on faisait ça sur la gazinière mais maintenant il y a des décapeurs au degrés près).Il faut la main et c'est un peu risqué,mais cela redevient neuf.
alstare72
Message par alstare72 » 07 août 2019, 13:25
Merci pour les conseille .. on va tenter ça..
Gaël,
Export Las Vegas..
Au boulot ✌🏼
alstare72
Message par alstare72 » 13 août 2019, 13:02
Bon jai tenté déjà dans un premier temps collé mes pieces et les fissures .. les feux sont très fragile voir cassant par endroit et va falloir aussi que je comble des partie manquante..
Entre-temps jai contacter plusieurs société pour faire un moule multi pieces de mes feux .. pour le moment un seul a répondu 2500€ le moule des 2 et ensuite 500€ pour faire les 2 feux en résine UV à chaque réalisation :vio11:
Ĺà ça fait très mal...faudrait les revendre au moins 600 à 700e pour amortir le moule..
Cela fait très chere pour des cabochons :oops:
Le gars roule en corvette de 68 et ces copains client en Ferrari..
Moi pas ..on a pas le même budget pour de simple feux meme rare...
Gaël,
Export Las Vegas..
Au boulot ✌🏼
Message par aegirson2 » 13 août 2019, 14:21
Pour faire un moule, pourquoi ne pas aller voir du côté des imprimantes 3D ?
Message par domsobecki » 13 août 2019, 14:54
Pas bète l'imprimante 3 D;il y a des sites de partage qui le font.Mais après il faudra faire un moule en néoprène,j'ai une adresse pour ces trucs (celui qui m'a vendu le mousse PU souple pour tableau de bord) ,je crois ,puis couler de la résine.ça ne se trouve vraiment pas ces feux ??
Bien peur que tu ne t'embarque dans un truc pas possible
alstare72
Message par alstare72 » 13 août 2019, 19:23
Bonjour
Pour le moment on va s'abstenir pour le moule à 3000 € car c'est pas rentable ça c'est sûr je te mens pourquoi ne pas aller voir sur les imprimantes 3D mais est-ce qu'ils seront capables de ressortir la couleur transparente des feux
À voir je vais me renseigner aussi de ce côté-là sinon est-ce que tu as l'adresse de où tu achètes un mousse pour le tableau de bord ça m'intéresse aussi... domsobecki
Sinon pour le moule peut-être que en le faisant moi-même ça me paraît beaucoup moins cher le tout c'est de trouver la bonne méthode et les bons produits pour refaire les feux j'ai déjà visionner quelques vidéos pareil j'ai contacté des sociétés qui vendent des produits de moulage alors demandant les quantités qu'il me faudrait acheter mais il préfère s'abstenir et envoyer un catalogue en PDF avec ça je suis sûr que j'ai les bons conseils aha aha aha
Affaire à suivre
Gaël,
Export Las Vegas..
Au boulot ✌🏼
Message par Yvon » 13 août 2019, 20:06
nous avions un contact en Australie qui en refabriquait, mais retraite oblige il a quitté le web :oops:
(de mémoire George Laurie)
notre ami Roger aurait peut-être un contact over sea :roll:
alstare72
Message par alstare72 » 14 août 2019, 00:38
Merci Yvon jai lu sur George Laurie il a plus l'air d'être réactif et vu les commentaires c'est tendancieux..
Apres pourquoi refaire les feux .. car si ils sont trop abîmés ou cassés, la voiture y aura le risque de refus au Contrôle technique et qui dis refus, dit pas De Carte grise pour moi.. ce qui serait dommage quelle reste au fond du garage.. :rir01:
En attendant d'autres solutions je vais les réparés au mieux..
Gaël,
Export Las Vegas..
Au boulot ✌🏼
Message par domsobecki » 14 août 2019, 08:41
Il s'agit de "résine et moulage"
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q ... rDZdMFKE1g_
suis pas sur du lien,mais tape résine et moulage sur google et tu tombe dessus
Ils ont à peu près tous ce qui concerne des résines qu'un particulier aurait du mal à se procurer.
Je sais que mes amis maquettiste y commandent quand ils veulent dupliquer des pièces,ou se lancer dans la prod de petites séries en résine.
L'imprimante 3D ne peut pas servir ,je crois,à faire ta pièces,la matière est opaque,cela servirait à faire un master.Qui permettrait de faire un moule néoprène je crois.
Ils sont "réactifs",cad que si tu leur expose ton problème,ils t'apporteront leur solution,s'ils en ont une.C'est eux qui m'ont orienté vers la mousse PU souple quand j'ai refait mon tableau de bord,et je ne le regrette pas (sous le skai,c'est bien le bon "toucher"),donc sont de bon conseil.
Si tu tente de réparer,essaye la solution que je t'ai montrée,j'ai déjà refait des pièces comme ça.Ou ils ont peut être une résine transparente qui accrocherait sur tes feux,ce qui leur redonnerait transparence et cohésion.
Message par Roger » 14 août 2019, 08:47
Yvon a écrit : 13 août 2019, 20:06 nous avions un contact en Australie qui en refabriquait, mais retraite oblige il a quitté le web :oops:
Désolé, connais pas ce type. D'après ton lien, il vaut mieux l'éviter s'il vit toujours!
Message par Yvon » 14 août 2019, 08:49
peut-être ça : résines de moulage
Message par Yvon » 14 août 2019, 08:50
Roger a écrit : 14 août 2019, 08:47 ... D'après ton lien, il vaut mieux l'éviter s'il vit toujours!
à mon avis je pense qu'il a pris sa retraite car ses dernières fabrications n'étaient pas très réussies :oops:
Message par domsobecki » 14 août 2019, 08:51
Oui,j'ai un peu lu,ce n'est pas très élogieux......
alstare72
Message par alstare72 » 14 août 2019, 09:30
Merci domsobecki Yvon oui effectivement je connaissais ce site il y a peu.. je leur est envoyé un message avec des photos.. on va attendre les réponses après le 19 août. :mrgreen: ils sont en vacances..
Entre temps j'ai trouvé sur ebay Australie un feu gauche avec le transport j'arrive à 387 dollars australiens avoir les à ça ferait environ le feu à 300 €
Gaël,
Export Las Vegas..
Au boulot ✌🏼
