remise en etat de la nova
gabriel
Hello
voila l'heure est arrivé de d’occupé de ma chevy objectif cette été sa roule.
déjà carte grise ok
au menu comme sité dans l'autre post je vais m’occuper des train roulant frein, moteur et boite et deux trois bricoles
j'ai reçu:
les instruments de bord
faisceau électrique habitacle complet
le père noël ma déposé un jolie volant
tous les joints carrosserie
en court d'info les jantes en alu de 17 pouces en ET 0 une fois le train avant reçu et en place je commande
https://jr-wheels.com/towar.4598.japan. ... ilver.html
j'ai opté pour un train avant complet plus performant il devrait arrivé courant janvier
https://www.heidts.com/part/68-74-nova- ... g-handling
puis le moteur la je reste encore indécis
soit je refais mon groupe + boite sachant que je ne pourrais pas financièrement faire se que je veux avec le udgrader de façon significative , soit je change et le refais plus sérieusement un peut plus tard avec les fiances qui vont avec, et revendre celui que j'aurais acheté.
en fouinant j'ai trouvé cela
https://www.ebay.com/itm/383-STROKER-MO ... 3409305020
voilou
déjà carte grise ok
j'ai reçu:
voilou
Gabriel,
Chevrolet Nova de 1972
le père Noël est en chemin je crois ...
C'est bien tu te fais plaisir, perso les jantes j'ai un doute
Bonne restau
Bonne restau
BB454
Beau projet...
Bon courage...
Bon courage...
Alain,
2 belles culasses de V8
et tout ce qui va avec, Camaro 1968
Tu as vu pour le transport et les frais de douane ?
plus de new, depuis 2 mois Gabriel n'est pas revenu sur le forum
soit , il se fou du forum, comme beaucoup de non membre, ils viennent nous exposer leurs souhait et leurs problèmes et disparaissent ou alors en pleine resto..
nombreux sont les rêveurs découragés et qui se sentent honteux de ne pas écouter les conseils soufflés
C'est quoi le problème sur les trains avant d'origine de Nova ? Parce que l'investissement n'est pas négligeable.
Bein tout ça
:viewtopic.php?f=54&t=3887&start=300
En espérant que le costume ne soit pas top grand pour lui et qu'il n'est pas eu les yeux plus gros que le ventre
Ça décourage parfois vis à vis des nouveaux qui se présentent
et si vous saviez le nombre de mails que je reçois pour demander de l'aide, des pièces, etc ...
sans être membre du club ...
je veux bien faire du bénévolat, mais pour les membres uniquement
![abc01 [abc01]](./images/smilies/abc01.gif)
gabriel
Hello
non pas de panique j'ai eu un accident opération ect..... plus qu'un doigt a remettre en état et sera cool
bref passons au chose intéressante
j'ai reçu le moteur la boite et plein de jolie chose pour le moment c'est a l'atelier et moi je dois rester tranquille
mais je mes mon temps a profit j'ai trouvé une boite pour le décapage du châssis et peinture époxy
Gabriel,
heureux de te lire à nouveau, et de voir que tu vas aller mieux
Bon,bein des bonnes nouvelles quoi
gabriel
bonjour
j’hésite sur le choix du radiateur pour boite auto, c'est une 700R4
https://www.summitracing.com/int/parts/ ... e/5-7l-350
Gabriel,
peu importe le radia du moment qu'il fasse son boulot
au fait, quelle année ta Nova ?
Qui peut le plus, peu le moins comme on dit mais il faut surtout que tu regardes à quel emplacement tu vas le monter parce que tu as 3 pouces de différences en hauteur et en largeur entre les deux modèles présentés.
Il faut aussi que tu regardes par rapport à tes branchements si tu as (ou tu veux) des raccords à visser (le grand modèle) ou si c'est des simples tuyaux avec un collier (petit modèle)
Comment est refroidie ton huile de boîte actuellement ?
toutes les boites des us anciennes sont refroidies par le radiateur moteur et des fois c'est insuffisant lors d'embouteillages, et quand l'huile de boite est trop chaude, la boite ne fonctionne plus
un petit radiateur additionnel est indispensable
Ma question était de savoir si le circuit d'huile avait déjà été modifié pour prévoir ou non les durites qui vont bien lors de l'achat du radiateur.
