suivi de la restauration dodge charger 68 383ci
dodge68-22550
voici un sujet ou je vai repartir de zero sur la restauration de ma dodge jusqu'au point final
Jérôme,
Dodge Charger 1968
Dodge Charger 1968
dodge68-22550
le 17 avril 2017 nous rentrant du havre avec la charger
Jérôme,
Dodge Charger 1968
Dodge Charger 1968
dodge68-22550
le commencement du demontage
Jérôme,
Dodge Charger 1968
Dodge Charger 1968
dodge68-22550
dodge68-22550
un nid et des oeuf!!!...
Jérôme,
Dodge Charger 1968
Dodge Charger 1968
dodge68-22550
sorti du moteur avec un ami qui a eu la gentillesse d'amener sont tracteur
Jérôme,
Dodge Charger 1968
Dodge Charger 1968
dodge68-22550
decapage 1heur tout les soir apres le travail pour voir l'etat de la carrosserie
Jérôme,
Dodge Charger 1968
Dodge Charger 1968
dodge68-22550
mon beau pere et mon beau frere pour me donner un coup de main a enlever les carreaux
Jérôme,
Dodge Charger 1968
Dodge Charger 1968
dodge68-22550
sablage compartiment moteur/ plancher/ et toute les couche de mastique sur la carrosserie
Jérôme,
Dodge Charger 1968
Dodge Charger 1968
dodge68-22550
dodge68-22550
dodge68-22550
changement du support radiateurJérôme,
Dodge Charger 1968
Dodge Charger 1968
dodge68-22550
prete pour y mettre la mecanique....Jérôme,
Dodge Charger 1968
Dodge Charger 1968
je pense que tu n'est pas sur le bon poste...il faut allez sur le post " les fameux grand travaux"...mais yvon va te remettre sur le bon post..
dodge68-22550
demontage des piston / vilbrequin/ arbre a came/ pompe a eau, huile ect
Jérôme,
Dodge Charger 1968
Dodge Charger 1968
dodge68-22550
apercue du block apres rafraichissement
Jérôme,
Dodge Charger 1968
Dodge Charger 1968
dodge68-22550
le huitieme et dans un cylindre
Dernière modification par dodge68-22550 le 10 avr. 2018, 21:40, modifié 1 fois.
Jérôme,
Dodge Charger 1968
Dodge Charger 1968
dodge68-22550
j'ai procédé a plusieur essaie pour m'assurer que tout fonctionne avant de le placer dans son compartiment
Jérôme,
Dodge Charger 1968
Dodge Charger 1968
dodge68-22550
une fois lancer je ne peut plus m'arreter alors je me suis lancer a 21h pour commencer a monté le moteur
Jérôme,
Dodge Charger 1968
Dodge Charger 1968
dodge68-22550
merci a mon beau frere d'etre rester si tard ... 4h du matin nous raccouplons le block sur sa boite ...
Jérôme,
Dodge Charger 1968
Dodge Charger 1968
