soucis de serrure de coffre !!!
Message par alanbike » 22 mai 2017, 17:48
Tout avait bien commencé , rasso chez un carrossier qui fait de l'hydro dipping , 12 caisses de notre club , le soleil , bouffe et boisson a l’œil , retour nickel , mamie Tbird a rouler a merveille , c'est en arrivant chez moi que ça s'est gâté !
Quand j'ai voulu décharger mon coffre , la clé tourne a vide dans le barillet , impossible d'ouvrir mon coffre et toutes mes affaires sont dedans , mes papiers , les restes de midi et tous mes outils en pouce ! :evil: C1
2h pour essayer de trouver une solution sans résultat , j'ai tout essayé , wd40 , marteau , démontage complet des sièges arrières pour trouver un trou minuscule , je peux tout juste passer le bras et une fois coincé impossible de chopper mes papier dans mon sac US , je bouge a peine la main , je suis dégouté , fin de journée foutue , et là je suis dans une impasse j'ai aucune solution , en plus la roue de secours qui est en plein milieu fait bien chier sa race !
j'ai même essayé de démonter le capot de l'intérieur mais sans outils en pouce ya rien qui va et comme je n'ai pas de liberté de mouvement ben je peux même pas bouger un cliquet !
la j'en suis a me demander si je vais pas percer le barillet , mais ça va donner quoi ?
la clé sert de poignée , le coffre s'ouvre avec la clé en la tournant sur la droite , il y a un effet de ressort qui libère la gâche , et là tout tourne librement a droite ou a gauche , rien n'accroche , j'ai même essayé la deuxième clé ! :roll:
résultat je n'ai plus qu'a percer la serrure en espérant pouvoir ouvrir comme ça et commander un autre barillet , ce qui inclus l'immobilisation de la voiture un certain temps :trist01:
Message par Yvon » 22 mai 2017, 20:02
de mémoire il y a un petit téton qui tourne je crois bien, il a peut-être cassé ... :roll:
as-tu essayé d'ouvrir en appuyant sur le coffre ?? :idea:
Message par alanbike » 23 mai 2017, 16:42
oui j'ai , je pense tout essayé depuis dimanche soir , en désespoir de cause je vais percer , hier j'ai même tenté la version manouches au tournevis et marteau , ça m'a pas plu j'ai arrêté ! :roll:
Message par bracame » 23 mai 2017, 18:20
aucun moyen de déposer un feu ou autre?
pas d'ouverture électrique par la boite a gant?
je ne connait pas le montage tu aurais quelques photos?
Message par alanbike » 23 mai 2017, 18:57
tout est cloisonné , pas d'ouverture électrique c'était une option en 66 !
je prendrais des photos quand il sera ouvert car là c'est compliqué !
Message par thunder-430 » 23 mai 2017, 23:41
sur ma t-bird 59, quand on tourne la clef, en bout du barillé , il y a un petit crochet ou ergot, qui pousse sur une patte plate et libere l'ouverture du coffre, je ne sais pas si sur une 66 ,c'est le même systeme.... je pense qu'il faut percer le barrillé..
Message par alanbike » 24 mai 2017, 06:54
ben a force de regarder sur le net , et il n'y a pas grand chose la dessus pour la 66 :roll:
ça doit être a peu près le même système , le soucis maintenant que j'ai percé sans dégâts est qu'il n'y a rien derrière , tout doit être tombé dans le coffre !
j'ai un petit endoscope , c'est génial ce truc , au début je voyais un bout de tringle et une " platine avec un trou , j'essayais de passer un fil de fer dans ce trou , ça donnait rien et en essayant de chopper la tringle , ben tout a disparu d'un coup , j'ai même rien entendu ! :cry:
voilà la platine et la tringle qui a disparu , tout ça est tout petit , le trou que j'ai fais doit être de 10mm
Message par Yvon » 24 mai 2017, 08:44
j'ai demandé à jacquot29 de te faire une photo de l'intérieur
jacquot29
Message par jacquot29 » 24 mai 2017, 09:08
je pars ce matin chercher un espace de 1989 ,je te fais les photos cet après midi,as tu le shop manual .? je regarderai sur le mien si on voit l éclaté du coffre
y a bien une solution :hein07: :hein07: :hein07:
à tout a l heure
JJ & Cloclo
Ford Thunderbird coupe 1965
Message par alanbike » 24 mai 2017, 17:25
l'intérieur du coffre je sais comment c'est fait et le mécanisme je commence a comprendre le fonctionnement au vues des pièces que je vois sur le net , j'ai compris comment faire , mais le soucis c'est d'arriver a le faire , je suis conseillé par un carrossier , je vais re tenter ce soir avec beaucoup de patience , et sinon je lui emmène demain matin il a plus l'habitude , maintenant que le trou est fait ! :roll:
jacquot29
Message par jacquot29 » 24 mai 2017, 17:42
ci joint les photos,je n ai pas trouvé l eclaté du coffre sur le shop manuel
j espère que ça t aidera
bon courage
Image Image Image Image Image
JJ & Cloclo
Message par alanbike » 24 mai 2017, 19:36
:clap09: Merci infiniment Jacquot c'est super sympa !
Et ça y est j'ai réussi en agrandissant mon premier trou avec un foret étagé , j'ai compris que le barillet s'enlèverait complétement et ça a marché !
mais heureusement que j'avais un petit endoscope de ce style , un truc chinois a pas cher mais que je vous recommande fortement d'avoir !
http://www.ebay.fr/itm/5-5MM-6-LED-Andr ... SwB09YDcic
je ferais des photos demain , ça peut toujours servir !
Message par Yvon » 24 mai 2017, 19:55
super et pas cher :note02:
Message par alanbike » 24 mai 2017, 20:26
Ayé tout est commandé chez BirdNest , 54$ de pièces , le port c'est la surprise mais bon pas le choix sinon c'était des vendeurs différents !
Message par thunder-430 » 24 mai 2017, 23:33
super, mais rien a voir la serrure du coffre de la t-bird 59...
Message par domsobecki » 25 mai 2017, 07:36
Content pour toi que tu y soit arrivé.Le genre de truc à rendre dingue.....Une idée de la raison ? ressort de rappel de la came cassé?
Message par alanbike » 25 mai 2017, 08:08
en fait a l'arrière du barillet il y a un circlp qui tient une " came de renvoi " qui est " attaché " a une petite tige qui vient se loger dans la came de la serrure et ce satané circlip a dû se barrer ce qui fait que la serrure n'actionnait plus rien !
En plus de l'endoscope j'ai utilisé cet outils http://www.ebay.fr/itm/CROCHETS-A-RESSO ... nlbVcSyLBQ !
heureusement que j'avais ces deux trucs sinon j'y serais encore !
je vais essayer de vous expliquer par montage photo , il n'y a juste qu'a suivre les flèches et leur No !
