Les joints
deville
Les joints
Message par deville » 09 mars 2017, 14:18
Salut à tous !
Je suis en train de remettre la "demoiselle" en ordre pour la nouvelle saison ...
Il y a déjà un moment que c'est comme ça ... Et j'ai décidé d'y remédier ...
En effet l'huile suinte au carter moteur ... J'ai donc acheté les joints ... J'en profiterai pour repeindre le carter du "bleu" qui va bien !
Tout ça pour dire ... Rien de spécial à savoir à l'avance pour ne pas avoir de surprises ? Peut-être quelques "trucs" qui empêche de faire des
bêtises ... Ben oui ! Profiter un peu (beaucoup) de l'expérience des grands "Manitous" de la mécanique de ce forum, non ?
Grand merci à tous ! :clap08: :clap09:
Message par aegirson2 » 09 mars 2017, 14:25
Ben j'espère que ton carter sera juste plus simple à retirer que le miens :tet01: !
deville
Message par deville » 09 mars 2017, 14:44
Ben à 1ère vue, ça devrait aller ... Descendre la barre de direction, enlever le démarreur, la tôle de la boite, relever le moteur pour passer le chassis,
du coup il faudra démonter l’accouplement de l'échappement et là ... Ce serait bon ? ! ...
Mais je suis toute ouïe, hein ... :clap08:
Message par Yvon » 09 mars 2017, 15:51
c'est un joint en quelle matière ? ... :roll:
ça dépend aussi un peu de la matière de ton carter ...
en général je conseille de coller le joint sur le carter au "Curil" car le carter peut se déformer aux vis de fixation et le joint arrive à glisser :hein07:
avec le Curil il reste bien en place comme pour les caches-culbuteurs ;)
deville
Message par deville » 09 mars 2017, 18:45
Voici le lien du joint (en 4 parties)
http://www.rockauto.com/fr/moreinfo.php ... 74&jsn=432
Et le carter est en ferraille normale
Message par Yvon » 09 mars 2017, 19:05
ok, je vois !
il ressemble étrangement au bloc 400 ci Pontiac !
alors pour le joint dit "papier" tu le colles sur le carter avec du Curil
pour les 2 joints caoutchouc tu ajoutes une "pointe" de silicone noir ou bleu aux extrémités ;)
et roules ma poule :tet01:
deville
Message par deville » 09 mars 2017, 19:14
Ben voilà ! Merci les copains ! ! ! ... :clap09:
Il n'y a plus qu' a ! J'attends les pièces pour la semaine prochaine et on y va !
Message par Yvon » 09 mars 2017, 19:31
bon courage à toi Freddy ;)
deville
Message par deville » 28 mars 2017, 21:43
Voilà, c'est fait, aucun problème ! Tout c'est bien passé !
220 kms et aucunes fuites !
Oui je sais, je fait un peu plus que 25 kms, hein Yvon ! ... Je te charie ! :clap08: :rir01:
Message par Yvon » 28 mars 2017, 22:27
deville a écrit :Voilà, c'est fait, aucun problème ! Tout c'est bien passé !
220 kms et aucunes fuites !...
normal Freddy, t'as peut-être oublié de mettre de l'huile ... :rir01: :rir01:
comme on dit quand elle a des fuites c'est qu'il y a de l'huile, quand ça ne coule plus c'est DANGER ... :peur01:
deville
Message par deville » 29 mars 2017, 09:34
T'as réponse à tout, hein !... :clap09:
En parlant d'huile, le fait d'avoir nettoyé le carter à fait que la mise à niveau à augmenté d'un litre !
La preuve qu'une vidange ne vide pas tout ! :clap08:
Message par Yvon » 29 mars 2017, 09:59
1 litre ! :hein01: :hein01: :hein01:
olds 70
Message par olds 70 » 29 mars 2017, 10:03
Alors là Freddy c'est le comble, Yvon est un peu con-con ..... t'à déjà vu un Belge manquer d'huile toi ? :bouf05:
salut Freddy
Message par thunder-430 » 29 mars 2017, 10:10
tu vois freddy, qu'il est bon de demonter le carter de temps en temps , car une auto qui tourne pas énormément , l'huile colmate et séche et je ne te parle pas des conduit d'huile du moteur, je suis pour un nettoient moteur, rouler un peu puis vidande a nouveau et remettre une bonne huile et ça roule ma poule :clap09:...une fois et aprés t'as la frite, car ton auto tourne bien.. :rir01:
Dernière modification par thunder-430 le 29 mars 2017, 10:12, modifié 1 fois.
Message par Yvon » 29 mars 2017, 10:12
je veux bien être concon mais alors que dire d'un belge qui ne nettoie pas sa friture ... :rir05: :rir08: :rir05: :rir08:
Freddy, quand on ira manger chez toi faudra faire autre chose de des frites hein :rir01:
:out00:
Message par thunder-430 » 29 mars 2017, 10:18
un belge a poil dans sa voiture se fait arrêter sur l'autoroute par la maréchaussée belge,monsieur une fois.. pourquoi etes vous nue dans la voiture..mais mon garagiste ma dit quelle sucée un peu a grande vitesse... :hein07:je plaisante :rir01: :rir01:
deville
Message par deville » 29 mars 2017, 13:47
Bon ... Là ... Je suis fâché ! ... :rir01:
Du coup, une ou deux sur les Français ...
Comment fait-on pour faire avancer les chars d'assaut en France ? ... Ben en mettant des salades devant les chenilles ! ... :rir01:
Pourquoi dit-on que l'on va :"aux toilettes" en France ... Ben il faut en faire plusieurs pour en trouver une qui est propre !!! ... :rir01: :clap08:
Fin du hors sujet ! :rir01:
Message par Michel 14 » 29 mars 2017, 13:51
:rir02: :rir02:
Message par Yvon » 29 mars 2017, 19:28
pas mal Freddy :note02:
Message par thunder-430 » 29 mars 2017, 23:04
he freddy, tu fais pas la tête, car je vois que tu es fâché..non je ne crois pas.. :rir01: :clap09:
