Désespérant bruit de frottement sur Mustang 05
laurent
Message par laurent » 25 sept. 2016, 19:28
Bonjour à tous,
Ca fait longtemps que je ne suis pas venu aux sorties. Et pour cause, Ma mustang 2005 est toujours désespérément au garage. (en réparation chez FORD).
et demain je vais la reprendre sans que le problème soit résolu.
J'ai un bruit de frottement métallique à l'arrière. régulier et discontinu. 's'entend aussi lorsqu'on la monte et qu'on tourne les roues arrières à la main.
J'ai pensé aux étriers arrière qui frottent les disques : et non .....
J'ai pensé au différentiel - vidange du pont arrière : et non...... (y'avait tout de même de la limaille dedans)
j'ai pensé aux amortisseurs : changé : et non .....
éventuellement un roulement de pont : réponse de FORD : faut changer tout le pont arrière si c'est ça.
je suis perdu je sais plus quoi faire.
Laurent G Membre du Conseil d'Administration
Responsable Mensuelle de Vannes
Mustang 2005
Message par cougar70 » 25 sept. 2016, 19:46
Est-ce un différentiel à glissement limité :?:
laurent
Message par laurent » 25 sept. 2016, 20:44
Non c est un différentiel standard.
Mustang 2005
Message par cougar70 » 25 sept. 2016, 22:26
Concernant les bruits pouvant venir des freins, ce sont rarement les étriers qui touchent les disques, ou alors :shock:
Ce sont plutôt les plaquettes qui ne reviennent pas en place (grippage pistons ou pb de retour de liquide de frein dans le circuit) ou, s'il y en a, les plaques de tôles montées avec les plaquettes :idea:
Pour le pont, la limaille ne me semble pas très normal, en quelle quantité :?: Qu'est-ce qui a été fait en dehors de vidanger le pont :?:
Message par Yvon » 26 sept. 2016, 09:30
laurent a écrit : ... éventuellement un roulement de pont : réponse de FORD : faut changer tout le pont arrière si c'est ça...
du n'importe quoi !
le mieux serait de faire un saut jusqu'à chez Rémy à Pleyber Christ près de Morlaix, mais voilà il part le 03/10 aux USA (Californie)
si c'est le pont il saura voir ça de plus près ...
contactes-le via son bandeau pour un mail. ;)
laurent
Message par laurent » 26 sept. 2016, 20:46
j'ai déjà fait vérifier les pistons d'étrier on en a profité pour les nettoyer et les remettre à neuf ! donc là je ne vois que le pont. Est ce que Remy pourrait voir ça à son retour des USA ?
Mustang 2005
laurent
Message par laurent » 26 sept. 2016, 20:53
j'ai aussi changé les disques de freins et les plaquettes (en céramique) et mis de la graisse cuivrée pour faciliter le retour des plaquettes dans leurs positions originales.
les roulements de roues sont changés sur le côté droit (avant et arrière) mais pas sur l'autre.
Mustang 2005
laurent
Message par laurent » 26 sept. 2016, 20:55
et question modernité y'a rien du style capteurs (voiture sans ABS et sans TCS)
sinon c'est une boite auto vidangée de cet été.
Mustang 2005
Message par Yvon » 26 sept. 2016, 21:51
laurent a écrit : .... Est ce que Remy pourrait voir ça à son retour des USA ?
bien sûr, mais passes-lui un mail au plus vite (cliques sur son bandeau en haut)
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 1 invité
