Histoire des Blocs FE
Message par Yvon » 26 mars 2018, 12:57
merci à mon ami Randy de Hayward dans le Wisconsin USA qui m'a communiqué toutes ces infos historiques :
En 1932 Henry Ford a introduit le moteur V8 dans la production en masse des automobiles américaines.
Le premier moteur fut le 221 cubique inches.
Ce moteur fut appelé "flathead" 'tête plate) soupapes à côté des pistons, en parallèle.
Il a été utilisé sur toutes les Ford construites jusqu'en 1954, lorsque fut inventé le V8 "overhead" (par dessus les têtes)
Ce moteur était le 239 cubique inches appelé également le "Y Bloc".
Ce "Y Bloc" fut utilisé jusque dans les années 1962 sur les berlines et 1964 sur les Truck.
La gamme commençait au 239 dans les modèles Ford de l'année 54 et 256 sur toutes les Mercury pour passer aux 272 et 292 en l'année 1955 puis au 312 de 1956 et 1957 de toute la gamme Ford.
La gamme des Mercury commença au 256 en 1954 passant au 292 en 1955 puis au 312 de 1956 jusqu'à 1962.
En 1958 Ford introduisit une nouvelle ligne de moteur V8, plus gros encore.
C'est la naissance des séries "FE".
1958 vit la production de 2 modèles, le 332 et le 352 cubique inches.
Très vite ces moteurs sont montés en puissance, l'interceptor et l'interceptor spécial, puis jusqu'aux années 70 dans les berlines et 80 dans les trucks, durant ces années Ford le déclina dans tous les modèles 332, 352, 360, 361, 390, 391, 406, 410, 427 cross bolted (roulements principaux boulonnés en croix) et 428.
C'est un dispositif unique avec les têtes très étroites tandis que la tubulure d'admission très large.
Dans un moteur "FE" de Ford, les tiges des poussoirs traversent réellement la tubulure d'admission.
Les moteurs FE furent utilisés en racing avec un très grand succès : Ferrari fût battu dans les années 60 au Mans avec le 427 FE , c'est tout dire !
Les modèles "FE" furent de gros gagnants pour Ford, et ils furent équipés de carburateurs simple, double et quadruple corps, augmentant encore la puissance pour atteindre en 1963 425 horse-power avec un petit double corps …
Et cette production du 427 cross bolted continue encore en compétition.
:vi_fom:
une précision pour ces moteurs FE :
le reniflard est situé sur le bas arrière de l'intake manifold, et est redirigé vers le haut sur le support du carburateur : recyclage déjà écologique ! :lol:
dans les années 60 des PVC (PCV = positive crankcase ventilation) valves ont été rajoutées sur le circuit
Dernière remontée par Yvon le 26 mars 2018, 12:57.
