bon , j'ai quand fait copier et coller..sur une vidéo..
copier/coller sur une vidéo online n'existe pas, c'est impossible à exécuter !
fais ce que je t'ai dit juste un peu plus haut et ça va le faire
ou alors tu copies tout simplement l'adresse en haut de ton navigateur et tu le colles dans ton post
- JJH71
oui, nous sommes tous là pour nous aider à tous les niveaux pour progresser
tu me mets le lien et je me charge de faire apparaître la vidéo en direct
je n'ai que ça https://www youtube.com/embed/VZiLQXabcOk quand je clic sur le lien.. et aussi
des numero de vidéo 156o59343 1 et 1569081188..
de toute façon ça rame donc je ne peut rien mette sur youtube..trop lourd..
Dernière modification par thunder-430 le 01 nov. 2019, 10:54, modifié 1 fois.
alors, si ton lien est bon tout n'a pas été chargé sur Youtube et c'est pour cela que ça ne marche pas !
et je ne comprends pas non plus ces numéros qui ne correspondent à rien de chez YouTube ...
je crois qu'il te faut abandonner tant que tu n'auras pas déménagé
oui, je crois aussi..j'ai voulu remettre une vidéo ce matin et vu le bas débit.. trop de monde sur le net dans mon coin ..ça demandé 2 h 45.. c'est dingue et Facebook , il me faut 3/4 d'heure pour mette une vidéo en ligne, ce qui m'énerve , c'est que y en a qui comprenne pas que que le bas débit existe encore et qu'il suffit de gu**ler a la mairie pour obtenir raison, et que l'on se croise les bras et attendre sans rien faire , c'est faut une pétition a été faite et refaite ..la fibre devrait arriver, d’après le journal local de la ville, mais quand ?? par contre le Linky ,ils savent nous l'imposer...
je pense que ma vidéo est chargé sur youtube car elle apparait dans l'historique de youtube..
alors c'est toi qui ne sait pas donner le lien, d'ailleurs ton lien ci-dessus se termine par ...abcOk, tu as dû le modifier sans doutethunder-430 a écrit : 01 nov. 2019, 11:08 je pense que ma vidéo est chargé sur youtube car elle apparait dans l'historique de youtube..
Dernière modification par thunder-430 le 01 nov. 2019, 12:23, modifié 1 fois.
Yvon a écrit : 01 nov. 2019, 11:12alors c'est toi qui ne sait pas donner le lien, d'ailleurs ton lien ci-dessus se termine par ...abcOk, tu as dû le modifier sans doutethunder-430 a écrit : 01 nov. 2019, 11:08 je pense que ma vidéo est chargé sur youtube car elle apparait dans l'historique de youtube..![]()
Dernière modification par thunder-430 le 01 nov. 2019, 12:25, modifié 1 fois.
Linky,je les ai envoyé c....r,ils ne me l'ont pas posé !thunder-430 a écrit : 01 nov. 2019, 11:05 oui, je crois aussi..j'ai voulu remettre une vidéo ce matin et vu le bas débit.. trop de monde sur le net dans mon coin ..ça demandé 2 h 45.. c'est dingue et Facebook , il me faut 3/4 d'heure pour mette une vidéo en ligne, ce qui m'énerve , c'est que y en a qui comprenne pas que que le bas débit existe encore et qu'il suffit de gu**ler a la mairie pour obtenir raison, et que l'on se croise les bras et attendre sans rien faire , c'est faut une pétition a été faite et refaite ..la fibre devrait arriver, d’après le journal local de la ville, mais quand ?? par contre le Linky ,ils savent nous l'imposer...
bah , Linky , je n'ai eu le choix , je suis en location , donc c'est pas moi qui choisit et sur ma maison , quand mon était encore du monde, il a été un des premier a l'avoir eu..y a 3 ans, par contre dans la famille ma cousine a refusée le Linky....bon pour les vidéo , je verrai plus tard..
tu dois pouvoir la modifier en public sans avoir à la re charger
oui, je l'ai fait.. les vidéo sont passés en Public..pour le moment je laisse tomber..pas le temps ,samedi ont bossent sur la T-bird pour revoir les frein..les lames sont refaitent avec les bonnes rondelles et les fixation remis dans le bon sens, maintenant elle est a bonne hauteur, elle est redescendue de 5 cm..ont arrivent en fin de mise au point ..moteur , train arriere..fuite, maintenant il reste l’éclairage a rebrancher et intérieure , vitres , glace électriques et habillage...il restera le polissage de la carrosserie et quelques retouches de peinture, mais là mon carrossier a fermé les portes..le polissage je vais me le taper..et les retouches a voir avec mon mécano qui a pas mal de connaissance..To be continued..
retour sur la T-bird
je lâche rien
aujourd'hui ..retour sur les cylindres de roue défectueux, donc changés et quelques photos sur la hauteur de caisse ...après avoir remis les rondelles d'origine entre les lames et les support en bonne place sur la caisse... ça donne 5 cm de moins pour la hauteur
Dernière modification par thunder-430 le 03 nov. 2019, 11:49, modifié 1 fois.
le moteur tourne bien , mais le carbu.est difficile a régler pour que le moteur ai un régime de tours sans a coup..faut faire des bornes pour le rodage..hier fermer le garage a 19 h 30 / 20 h, la mise au point arrive a terme ..ouf un boulot de fou a tout vérifier..sur les erreurs que j'ai fait, comme les lames et la hauteur..les fuites de durite d'eau, les joints , le décanteur du filtre a essence, plein de petites co**eries..soit a resserrer ou a redémonter, comme la pompe de direction sur le joint torique, les flexibles de direction..etc etc , beaucoup d'auto ont des fuites, quand on regarde sous les châssis et qui ne sont pas restaurées, mais sur la t-bird ..hors de question il doit pas y avoir de fuite, dans l'avenir je surveillerai..bon , il y a toujours quelques suintement , quand ça tourne pas , mais j'ai vu quelques Americaines, et franchement ça pisse de partout , même restaurées en peinture..
- JJH71
le feuilleton va continuer... d'ailleurs samedi dernier la t-bird a roulé au alentour du garage..la partie mécanique est terminé, maintenant j'attaque l'interieur..voila pour JJH71 qui suit la resto..de prés
Pas que JJH71
