thunderbird 1965
- jacquot29
merci je ne pense pas avoir vu cette pièce je vais vérifier demain
bonne nuit
jj
bonne nuit
jj
JJ & Cloclo
Ford Thunderbird coupe 1965
j ai regardé sur mon book thunderbird chronicle pour tbird 65/66, le fan shroud est monté d'origine, ce qui ne l'ai pas sur les années 58/60 ou monté suivant les US states..sur ma 59 ,pas de fan shroud..dommage , c'est un element indispenssable qui coûte un bras, aux US.
Bien souvent les bricolos du dimanche l'enlèvent lors du remplacement de la pompe à eau et ne le remettent pas car c'est chia....
À monter...
À monter...
- jacquot29
bonjour
à priori serge a du mal a trouver un retro,il ne peut pas faire jouer l assurance car il y a une franchise de 500 dollars,donc je crois que ça va être pour ma pomme
j ai trouvé deux retros manuels sur ebay ,mais je n ai pas confiance pour le paiement
j ai recherché sur plusieurs sites mais je n ai rien trouvé
si quelqu un a une idée ou un retro coté D qui ressemble (même manuel )je suis preneur
merci
je n ai pas encore les papiers (10 jours)si je fais des plaques avec le numero indiqué sur la carte grise americaine,sachant qu elle est deja assurée sur ce numéro,est ce que je peux rouler quand même ???
merci bonne journée
merci
merci bonne journée
JJ & Cloclo
j 'ai 2 retro pour t-bird 58/60, les glaces sont ronde, la base est a peut prés la même, par contre , il sont manuel...si ça peut t'aider...je vais essayer de faire une photo, ce week end.
- jacquot29
ok merci en changeant les deux ça devrait aller
j attends les photos et ton prix merci
JJ & Cloclo
voila les 2 retro.. ne t'inquiéte pas pour le prix, tu me paie simplement l'envoie, et ils sont a toi, si ça t'intéresse bien sûr et en attendant de retrouver les bon rétro.autant que quelqu'un s'en serve , sinon ils resteront dans un tiroir..
- jacquot29
je te remercies ,je les garde sous le coude car serge doit me rappeler s il en trouve un identique ![abc01 [abc01]](./images/smilies/abc01.gif)
JJ & Cloclo
- Norbert
Ben ça ! ça mérite une mention... Bel esprit club et félicitation pour le geste... Ça redonne confiance en l'humanisme...thunder-430 a écrit :voila les 2 retro.. ne t'inquiéte pas pour le prix, tu me paie simplement l'envoie, et ils sont a toi, si ça t'intéresse bien sûr et en attendant de retrouver les bon rétro.autant que quelqu'un s'en serve , sinon ils resteront dans un tiroir
tu sais Norbert, ici nous sommes en famille, une grande famille
YES, BRAVO pour ce geste Philippe
C'est cela un Club de passionnés
restons modeste, ça va pas me mettre sur la paille pour quelques euros..c 'est aussi l'esprit du club.ils seront aussi bien sur une auto que dans un placard.. on est tous des passionnés...
- jacquot29
photos du compartiment moteur et des 2 gros ventilos devant le radiateur ,est ce d origine ?
JJ & Cloclo
pas d'origine, mais sans aucun doute efficace
de plus je remarque que tu as un radiateur de boite auto et c'est une très bonne chose
Il est certain qu'ils ne sont pas d'origine et d'ailleurs ils gênent particulièrement le passage de l'air
Mais heureusement qu'ils sont là car le pauvre ventilo mécanique doit surtout brasser l'air du compartiment sans le fan-shroud
en fait le proprio a remplacé le radiateur métallique par un radia en alu qui refroidit mieux et le fan shroud n'allait plus en place faute d'attaches ...
ce genre de ventilo est plus impressionnant qu'efficace
je constate aussi que ta voiture doit avoir un allumage électronique MSD puisque la bobine est aussi MSD.
bien des avantages
bien des avantages
- jacquot29
dites moi ça m a l air sympa ,vivement que j ai les papiers pour rouler ,je l ai assurer avec les numeros sur la carte grise americaine ,mais les plaques ne correspondent pas .est ce que je peux quand même rouler avec???
ou dois je attendre les papiers ffve ?
je ne pourrai pas encore venir avec à landrevarzec dimanche
JJ & Cloclo
Ces ventilo soit bien souvent livré justement assemblés sur la radia à faisceau élargi...
Cela fonctionne très bien si bien monté au niveau de la commande par une sonde de déclenchement (thermo-contact) et pas un vulgaire interupteur
Arrivé la j'aurais eu tendance à virer totalement l'hélice d'origine, mais j'ai eu comme explication d'un motoriste récemment que les gros blocs fonte emmagasinent beaucoup de calories et que conserver l'hélice sans le fan shroud permettais à défaut de refroidir le radiateur de continuer à brasser un peu l'air autour du bloc...
En gros d'origine hélice plus fan shroud auraient un double but, faire passer de l'air dans le radia pour refroidir le circuit d'eau et refroidir le bloc...
Les ventilateurs électriques sont plus performants pour refroidir l'eau sans aucun doute mais pas le bloc d'où le côté parfois improductif de ce montage au final...
Le montage que je vois me parrait au final loin d'être deconnant...
voici la réponse au mail reçu par un membre à propos du radiateur de boite, il est là :
c'est le même que sur la mustang de JOHAN
j'ai fait monté 2 ventilo.sur le radiateur de ma t-bird 1959 et je n'ai pas de fan shrouds, donc le même montage.simplement les ventilo sont plus petit et se declanche a 92°, sonde thermostatique, percé et monté sur le côté droit du radiateur , en hauteur..au total , les 3 ventilateurs refroidissent ..block moteur et radiateur.j 'ai supprimé la sonde moteur.
Utilisateurs parcourant ce forum : Ahrefs [Bot] et 1 invité
