Cadillac Eldorado 1969
- Olivier22
J'aime bien le sous titre...si c 'est pas du second degré
Buick Riviera 67
Corvette 68
Corvette 68
- Michel 14
Samedi de pluie,Samedi de m .Changement des plaquettes avants ,rien de particulier à signaler les disques sont comme neufs .Semaine prochaine peinture du coffre maintenant repos
- Michel 14
Après les mastics application d'une première couche d' epoxy suivra une deuxième et je passerai à autre chose .Coffre refait freins refaits reste encore quelques bricoles c' est jamais fini
- Michel 14
Je baisse pas les bras un autre coffre à rouille il subira le même traitement
ah, là c'est la batterie !
exact il faut l'entretenir, mais avant mets-y de l'amoniac pour arrêter l'attaque de l'acide de batterie
- Michel 14
Merci du conseil mais trop tard après brossage énergique j'ai appliqué la première couche de neutraliseur
- Olivier22
Me suis fais avoir pareil au niveau de la batterie, j avais brosser, anti-rouille et peinture métaux.
2 ans + tard l'oxidation revenait par endroit
Buick Riviera 67
Corvette 68
Corvette 68
- Michel 14
Je fais confiance au produit employé http://ressources.carross.eu/24b2864543 ... fra_tm.pdf
je touche du bois,suivra deux couches d' epoxy .Mon souci maintenant c' est de refaire les cartons d' habillage du coffre.Quoi employer ?
Michel 14 a écrit :Je fais confiance au produit employé http://ressources.carross.eu/24b2864543 ... fra_tm.pdf
Peut être avec de l'Isorel
C'est ce que l'on trouve au fond des meubles bon marché.
C'est fait de sciure compactée et collée. On en trouve de différentes épaisseurs et cela se travaille facilement
- Michel 14
J' ai pensé aussi à l' isorel je me souviens du garnissage chez SAVIEM fait de panneaux d' isorel recouvert
de skaille c' est une idée et le recouvrir d' une feutrine
non l'isorel est trop dur !
perso j'avais acheté le produit kivabien chez un sellier : une grande plaque noire de je ne sais quoi, un espèce de carton rigide et plus fin et plus léger que l'isorel ...
c'est spécifique auto
Il existe de l'isorel très fin et léger
- Michel 14
Trouvé du trois mm
voilà une adresse pour du 2 mm
plaque 1,20 X 1 m
plaque 1,20 X 1 m
- Michel 14
Merci Yvon je regarde ça de plus près car je voudrai obtenir une certaine rigidité que n' avaient pas ceux d' origine
ça doit être le même genre de produit, mais les tiens ont pris l'eau
sur le neuf, au niveau des plis tu mets un léger coup de cutter sur l'intérieur du pli
- Michel 14
Remise en place de la batterie son local a meilleur mine sa tiendra j' espère
- Michel 14
Remise en état de l' horloge .Après avoir vainement recherché un actionneur
j 'ai refait moi même les bobinages et rebagué l' actionneur
L'ensemble est remonté et mis en essai à l' établi avant remontage dans la voiture .L'horloge avait cessé de fonctionner à cause de l' ovalisation du palier de l' actionneur ayant entrainé le grillage des bobines .Le mouvement d' horloge n'a juste reçu qu' un simple nettoyage et la coque arriere un ponçage et zinguage
c'est un travail de suisse ça, fait pour Roger
- Michel 14
Le palier refait
et le bobinage
essai à l' établi 24 heures sans soucis
et le bobinage
