Pépite or not pépite ???
Message par philoctet » 16 déc. 2025, 23:33
Après un passage chez Citroën avec un chantier Méhari, puis chez VW avec un buggy Baboulin et un T3 Joker, je me décide enfin à remettre les mains dans l'américaine. J'ai fait de la place dans l'atelier en évacuant le V8 360ci refait en 2024 mais qui n'avait toujours pas regagné son véhicule d'origine. C'est chose faite à présent (viewtopic.php?p=87756&hilit=filon#p87756)
L'idée est de refaire un V8 318ci pour le Ramcharger 2WD 79 acheté en 2023 et stocké depuis. Dans un lot acheté la même année, j'avais un 360ci et un 318ci. Quand je l'ai acheté, le 360ci était stocké déculassé dehors sous une bâche, c'est lui qui nécessitait une intervention d'urgence. Le 318ci était complet et resté au sec, il pouvait attendre. D'après le vendeur, il était refait mais en vrai il est juste repeint.
Les joints de culasse ont été changés mais les culasses n'avaient pas été serrées. Les collecteurs d'échappement et les couvre-culbuteurs ont été remontés avec des vis au pas métrique, une horreur, tout est sec, pas une trace d'huile :o
Pas une seule trace de pâte à joint aux extrémités des joints en liège comme préconisé pour assurer l'étanchéité à la jonction entre la pipe d'admission, le bloc et les culasses.
Sans être complètement usée, la distribution n'est pas neuve non plus. Le pignon d'arbre à cames a 3 positions possibles notées A, O et R. Je ne connaissais pas ce système. Il permet de modifier le calage de la distribution de +/- 4 degrés. Ici c'est la position R qui a été choisie soit -4° par rapport à l'origine ce qui a pour effet de déplacer la courbe de puissance vers le haut d'environ 200rpm
Sous la peinture, les pastilles montrent des signes de corrosion. Aucun doute sur le fait qu'elles n'ont pas été changées, elles sont si fines que le tournevis passe à travers à la moindre pression. Par contre derrière c'est propre pas de boue comme sur le 360ci du D200 clubcab (https://americanbreizhcar.com/userImage ... 0boue5.jpg
Coté cylindrée, bielles et vilbrequin c'est la bonne surprise. J'ai même cru un moment que les coussinets avaient été changés mais non ils sont d'origine et datés de 1979. Bref c'est tout beau et quand on connaît la qualité des pièces produites aujourd'hui, on pourrait même être tenté de les réutiliser.
Dernière modification par philoctet le 17 déc. 2025, 08:58, modifié 2 fois.
Message par philoctet » 07 août 2026, 21:57
Le pauvre Ramcharger s'est déjà fait voler son tour plusieurs fois et l'arrivée de la Plymouth n'a rien arrangé. Heureusement j'ai vendu la Méhari la semaine dernière et le T4 Rapido mi-juillet, ça fait de la place pour rapatrier un Dodge à la maison.
La première étape va être de refaire le châssis et les trains roulants qui ont bien morflé sur les chemins cassants de montagne. On commence par virer l'avant et la mécanique pour faire le point sur le train avant.
Comme d'habitude ça ressemble mais ça va jamais. Je pensais que j'allais trouver un train avant de pick-up D100 mais en fait c'est un mix de D100, de D200 et de pièces spécifiques. Les grosses rotules de D200 et les renforts de châssis laisse penser que le Ramcharger 2 roues motrices a quand même été pensé pour le tout-terrain. Sur la photo on voit que la tôle du châssis est doublée.
Message par alanbike » 08 août 2026, 06:48
Ah oui quand tu démonte un truc, tu ne fais pas semblant :D
Le châssis a l'air relativement sain :clap09:
Message par philoctet » 13 août 2026, 14:40
J'ai continué le démontage en séparant la caisse du châssis. La caisse est maintenant posée sur une ancienne table à roulettes provenant de l'entreprise Lecapitaine, fabricant de camions frigorifiques, du costaud assurément :clap09:
Je me retrouve à nouveau devant un châssis nu à restaurer. J'avais pourtant juré qu'on ne m'y reprendrait plus :rir01:
J'ai fait une grosse commande chez Rockauto pour le Ramcharger et la Plymouth avant la date fatidique du 12 août 2026. Je n'étais pas serein à cause d'une poulie damper capable de défoncer son emballage si celui ci est mal fait mais tout a été livré, pas d'erreur, pas de colis endommagé :note02:
Petite note amusante pour finir, il semble que le Ramcharger soit flexfuel car j'ai retrouvé une trace de carburant alternatif dans le réservoir :D
Message par Yvon » 13 août 2026, 18:00
Du mal à voir ce que c’est, sans doute collector :mrgreen:
Message par alanbike » 14 août 2026, 07:00
Jack Daniel's, mais quoi ???
Message par Roger » 14 août 2026, 08:56
Qu'est-ce que c'est cette date fatidique du 12 août 2026?
Edit: j'ai trouvé sur un autre post. Il faut croire que je ne suis pas un bon client, je n'ai pas reçu cette notice de Rock Auto. Est-ce vraiment un coup de la trompette? (le mec avec les cheveux et la peau orange)
Message par alanbike » 14 août 2026, 10:11
Moi non plus je n'ai pas reçu de courrier, ils ont même communiqué avec moi pour un remboursement et ne m'en ont pas parlé !
Encore un fake par IA ????
Je ne pense pas pourtant !
Message par Roger » 14 août 2026, 11:37
J'ai fait une commande fictive. J'ai reçu le prix en CHF, sans indication que l'envoi ne pouvait pas être effectué.
Message par philoctet » 14 août 2026, 11:38
Dear Customer,
We must temporarily stop sales to the European Union and Northern Ireland on August 12, 2026, due to the Packaging and Packaging Waste Regulation (PPWR). We will honor our Return Policy and manufacturer warranties on past orders, including shipping replacement parts when appropriate. But we will not accept new orders until we can obtain Declarations of Conformity from manufacturers and find agents to present them to authorities in the European Union and Northern Ireland.
Your Gift Certificate or Store je suis un voleur will remain valid for orders shipped to countries outside the European Union and Northern Ireland, and can still be used for orders shipping to your country placed before August 12.
Thank you for allowing us to supply your auto parts. We're sorry we must pause for now, but please keep us in mind the next time you need auto parts, as we are actively working to resume shipments into the the European Union and Northern Ireland.
Sincerely,
RockAuto
Message par philoctet » 14 août 2026, 11:42
Roger a écrit : 14 août 2026, 11:37 J'ai fait une commande fictive. J'ai reçu le prix en CHF, sans indication que l'envoi ne pouvait pas être effectué.
La Suisse n’est sans doute pas concernée par la fameuse PPWR 😉
Quoi qu’il en soit, j’ai moi-même effectué une commande fictive avec mon adresse française et je n’ai pas eu de blocage à part pour les pièces dont la proportion d’acier russes ne peut pas être certifiée.
YVON : Aurais tu une explication sur le fait que le texte original « Store Crédit » sans accent s’affiche « Store je suis un voleur » sur le forum 🤣
Message par Roger » 14 août 2026, 12:22
Et voilà: c'est l'avantage que la Suisse ne fasse pas partie de l'EU! Vos technocrates à Bruxelles feraient mieux d'aller planter des choux (de Bruxelles)!
Message par Yvon » 14 août 2026, 15:17
philoctet a écrit : 14 août 2026, 11:42
Bien sûr, et c’est normal car tous ces pays bien étrangés n’ont pas de clavier avec les accents et ça élimine pas mal de voyous, comme ça j’ai moins de boulot :clap09:
Message par phivis » 15 août 2026, 19:03
Pareil, essais commande avec le code réduc et rien ne dis que ce n'est pas possible.
Message par philoctet » 16 août 2026, 10:44
phivis a écrit : 15 août 2026, 19:03 Pareil, essais commande avec le code réduc et rien ne dis que ce n'est pas possible.
Certains obtiennent ce message mais comme toi Phivis je n’ai pas été jusqu’au bout de la commande et je ne l’ai pas encore eu.
Message par philoctet » 21 août 2026, 13:52
A la base c'était une voiture, il faudrait maintenant que cela le redevienne :tet01:
Au passage, recherche et vérification des numéros de frappe à froid sur le châssis. Ce n'est plus obligatoire sur un véhicule de plus de 30 ans mais ça fait toujours plaisir de les avoir.
Surtout quand le décodage est raccord avec le véhicule
Message par Yvon » 21 août 2026, 13:54
Philippe toujours aussi pointilleux, bravo :note02:
SoCo
Message par SoCo » 21 août 2026, 14:11
Sujet toujours très intéressant et écrit avec beaucoup d'humour :clap09:
:note02:
Arnaud
charrette tirée avec 2 bœufs
Message par FunkyVinz » 21 août 2026, 19:09
Propre ce châssis, et le numéro est encore bien visible. :clap09:
Message par philoctet » 21 août 2026, 23:02
FunkyVinz a écrit : 21 août 2026, 19:09 Propre ce châssis, et le numéro est encore bien visible. :clap09:
Il faut se méfier des photos, il y a encore quelques heures de brossage à effectuer avant de pouvoir le mettre en peinture ;)
