"restauration" cougar 69!
Message par LEBARON0683 » 03 avr. 2017, 11:11
sulako51 a écrit :j' ai poncé, mis de l'antirouille, mis un primaire au zinc puis la peinture époxy!
Tu utilises quoi comme primaire au zinc ? Moi j'utilise les produits julien en bombe (95% de zinc)... mais je n'ai pas fais de grosses surfaces non plus...
sulako51
Message par sulako51 » 03 avr. 2017, 11:34
j'ai utilisé le primaire au zinc restom pour une compatibilité avec la peinture époxy de la même marque!
Richard,
Mercury Cougar 1969
Message par domsobecki » 03 avr. 2017, 14:04
exact,blacson étant comme le mot frigidaire.Mais les anti gravillons sont bien et je trouve,avantage,sont plus "dur" mème par forte chaleur.Après,il faut un bon coup de main au compresseur pour faire une belle couche et finition.
Message par LEBARON0683 » 03 avr. 2017, 16:56
domsobecki a écrit :exact,blacson étant comme le mot frigidaire.Mais les anti gravillons sont bien et je trouve,avantage,sont plus "dur" mème par forte chaleur.Après,il faut un bon coup de main au compresseur pour faire une belle couche et finition.
... et pas en foutre là où il faut pas.. lol ! :lol:
Message par domsobecki » 03 avr. 2017, 18:59
Sur le pare brise,pour éviter les gravillons...... :D
sulako51
Message par sulako51 » 02 mai 2017, 20:33
quelques nouvelles de l'avancement!
Alors après avoir tout démonté j'ai changé les bras supérieurs et inférieurs avant! tout se démonte relativement facilement mais le remontage , un peu tendu!!! Surtout ce ..! %¨§!!*%ù!.. de ressort d'amortisseur!!! :evil: la galère à remettre!! bref mission accomplie quand même!! 8-)
quelques photos:
J'ai passé mon doigt dans ce trou ( :P ) bien m'en à pris!!!
Enfin voilà mes deux passages de roues sont en meilleur état qu'au début!!! Même si c'est pas du grand art je suis satisfait de mon boulot!! 8-)
Richard,
Mercury Cougar 1969
Message par Yvon » 02 mai 2017, 21:07
t'as trouvé la snouf ... ?? :rir01: :rir01:
Message par LEBARON0683 » 03 mai 2017, 08:34
Yvon a écrit :t'as trouvé la snouf ... ?? :rir01: :rir01:
LOL ! ça pourrait financer la rénovation... ! :-)
Tu ne repeints pas les ressorts ?
Message par Yvon » 03 mai 2017, 08:47
ils ne sont pas moches :hein07:
Message par domsobecki » 03 mai 2017, 11:19
et vu qu'ils sont remontés,je ne pense pas qu'il va se refaire le job.Sais pas pour vous mais moi,le démontage et remontage de ces ressorts m'a toujours rendus nerveux.......
Message par domsobecki » 03 mai 2017, 11:34
contre les feuilles et autres cochonneries qui à terme bouchent les orifices d'évacuation,j'ai contre collé à l'Araldite du grillage inox.
sulako51
Message par sulako51 » 03 mai 2017, 11:55
non je repeins pas les ressorts! je cherche pas à faire non plus du Showroom!! En plus moi c'est pareil je suis jamais trop tranquille avec ces trucs
démontés et en tension!! :?
Pour les grilles je pense à terme faire comme Domsobecki, poser un petit grillage pour éviter que les feuilles rentrent!!
Richard,
Mercury Cougar 1969
AbuluB
Message par AbuluB » 09 mai 2017, 22:50
Beau travail en tout cas :wink:
Anthony,
Mustang 65
sulako51
Message par sulako51 » 10 mai 2017, 20:18
Bon voilà on avance...et on recule :-(
Je suis en train de remonter la planche de bord, rebrancher tout tant bien que mal, mais forcément y'a des choses qui vont pas!!!!:
1-la voiture démarre!!! enfin jusqu'à ce soir ou elle veut plus.... en fait elle démarre et s'arrête dans la foulée!! et si j'accélère rien se passe!!!elle s'arrête!!!??
2- j'ai les feux avant qui fonctionnent mais pas ceux de l'arrière!! juste les feux de gabarit qui marchent!!!
Une idée???
merci!
Richard,
Mercury Cougar 1969
Message par cougar70 » 10 mai 2017, 20:37
Cela me rappelle quelque chose que m'avait indiqué le gars à qui j'acheté ma '70.
Le circuit d'allumage semble passer par le tableau de bord et la Cougar ne démarrait pas lorsqu'il avait démonté le tableau de bord :idea:
sulako51
Message par sulako51 » 10 mai 2017, 20:43
le tableau de bord? Le bloc compteur tu veux dire?? Car pour le coup ça pourrait être ça puisque je venais de débrancher le mien!!!
Richard,
Mercury Cougar 1969
Message par domsobecki » 10 mai 2017, 20:46
difficile de t'aider à distance.
En maintenance,la "logique de dépannage" veut que l'on agisse sur un point puis on controle.Dans le cas d'une réstau,dur (je sais et m'attends à avoir des soucis au "démarrage"....)
Essaye de "remonter" sur ce que tu as fait.As tu touché au carbu ? Il pourrait démarrer car cuve pleine mais si mal alimenté s'arréter
Pour les feux:fusibles,faisceaux,mise à la terre.....Test à l'ohmètre en fonction continuité.
Partir d'un point et remonter à la source,éliminer patiamment
Bon courage
Message par cougar70 » 10 mai 2017, 22:06
sulako51 a écrit :le tableau de bord? Le bloc compteur tu veux dire?? Car pour le coup ça pourrait être ça puisque je venais de débrancher le mien!!!
Je ne sais plus exactement s'il avait tout démonté (c'était il y a plus de 13 ans...) mais il me semble qu'il m'avait parlé que le circuit d'allumage passait par le compte tour :idea:
Message par toro66 » 10 mai 2017, 23:01
Je refais partiellement l'électricité de ma Delta 88.
- première étape, avoir le schéma électrique en couleur ; il montre les codes couleur des fils. Sinon c'est indémerdable.
- acheter les fils de toutes les couleurs du plan , 10 m de chaque ; c'est le plus cher, 100€ environ
- virer tout ce qui n'est pas d'origine ou bricolé ... et il y en a ! Mais en notant tout, car certains remplacent des fils d'origine.
- remettre les fils d'origine là où il faut, remplacer les connecteurs oxydés (ou desoxyder), remplacer les fils dont la gaine craquelle.
Evidemment, refaire toute la voiture ferait trop de travail et ne serait pas forcément utile. Je me concentre sur :
- ce qui fonctionne mal
- tous les circuits "critiques" (moteur et sécurité)
- tout ce qui a été bricolé
Dans ton cas, tu n'as pas tant de circuits que ça qui déconnent : tu peux les controler un à un, de bout en bout, avec une copie du plan sous les yeux pour tout noter.
Le coup du moteur qui recale, ce n'est pas électrique à mon avis s'il démarre bien (a moins que tu aies une pompe a essence electrique).
sulako51
Message par sulako51 » 11 mai 2017, 18:59
bon pour le moteur qui démarrait pas c'est réglé!! j'ai rebranché le compteur et paf ça démarre!!! 8-) merci "cougar70"
Mais le moteur tourne pas très rond je trouve , il tremble beaucoup et cale quand je met une vitesse...a voir :(
Par contre pour les feux arrière je vois vraiment pas!!! et j'ai remarqué que quand je freine feux éteints bin c'est les veilleuses qui
s'allument!!!! :shock:
Richard,
Mercury Cougar 1969
