Ford F100 1977, au boulot !
- Sebcorvette76
Salut tout le monde,
Suite au changement de ma sonde et après plusieurs kilomètres toujours aucune indication.
Pendant deux jours rien et puis ce matin je sors avec le Ford et miracle ça fonctionne, l'indication et revenue et la valeur semble correcte.
Du coup j'y comprends plus rien..
Séb
Séb
Sébastien,
- canastel
On ne le dira jamais assez : vérifier (toutes) les masses
(peut-être...)
(peut-être...)
c'est encore l'Ankou qui est derrière tout ça !
- phivis
Il y a certainement des connecteurs entre les deux, passage compartiment moteur et raccord tableau de bord, peut un faux contact.
- Sebcorvette76
J'ai refait toute mes masses quand j'ai changé mon moteurcanastel a écrit : 21 févr. 2022, 17:05 On ne le dira jamais assez : vérifier (toutes) les masses![]()
(peut-être...)
Séb
Sébastien,
- Sebcorvette76
C'est une vérification que je n'ai pas faite car j'ai bien une continuité entre la prise de la sonde et l'afficheur au tableau de bord, celui-ci réagit bien lorsque que je le met à la masse.phivis a écrit : 21 févr. 2022, 21:32 Il y a certainement des connecteurs entre les deux, passage compartiment moteur et raccord tableau de bord, peut un faux contact.
Mais par acquis de confiance je vais vérifier celui du conpartiment moteur aujourd'hui et je ferais le tour des connectique du tableau de bord quand je vais changer mon voltmètre
Séb
Sébastien,
- Sebcorvette76
Séb
Sébastien,
Si, faut fermer la porte de ton garage à double tours
