Contact :
Message
par alanbike » 09 mai 2015, 11:00
LEBARON0683 a écrit :alanbike a écrit : j'ai donné des petits coups avec une clé sur le moteur et miracle il est reparti
Oui c'est comme je le pensais même technique qu'avec les démarreurs...Sauf que... Si c'est les charbons qui sont nazes ça risque de le refaire dans pas longtemps...1 chance sur 2...
si ça recommence je saurais d'ou ça vient et je commanderais deux moteurs !
ce qui est étrange c'est que sur les deux portes les rivets ont été changés , donc ça a été démonté , j'ai retrouvé les anciens rivets dans le fond de la porte
Contact :
Message
par Yvon » 09 mai 2015, 12:02
il est arrivé chez GM (corvette que je connais), que les pattes des moteurs se cassent et ça bloquait le déplacement de la vitre, le moteur se mettant de travers
des fois on claque trop fort les portes, surtout les passagers qui ne connaissent pas l'auto, dans les modernes c'est idem
(ex. les portes de la mienne se ferment électriquement, juste en poussant pour faire le premier contact, et on a beau dire ... mais c'est souvent machinal)
Contact :
Message
par alanbike » 09 mai 2015, 13:50
Le moteur est fixé avec des rivets et j'ai retrouvé une facture de oct 2010 ou cela avait été démonté donc ça confirme les rivets neufs !
en 2010 il y a eu aussi , disques , plaquettes 4 amortos , réfection du carbu , réparation vitre elec , réparation du faisceaux elec , joints de vitre ar !!!
lorenzo mark v
Contact :
Message
par lorenzo mark v » 10 mai 2015, 10:10
salut Alain , si t'a des problèmes avec tes moteurs de vitres sache que souvent c'est le pignon en baguélite qui comporte trois protubérances qui le retient dans son logement , avec le temps ces extrémités sont rognées et le moteur n'entraine plus rien
donc,sortir le moteur de vitre, "voir sujet, geste oubliés" et éventuellement réparer provisoirement en usinant une petite pièce de métal ou plastique dur de 2/3 mn sur 5/6mn qui entoure la partie en triangle sous le pignon pour permettre son maintient
je ne sait pas si tu l'a déjà fait, je n'ai pas eu le temps de voir tout les post antérieurs
aussi si tu a gardé mon e mail ,je te donnerai mon tel ou tu peux me contacter a plus..
Laurent
Lincoln Mark V de 1978 (460 cu)
Contact :
Message
par alanbike » 10 mai 2015, 10:54
Merci Laurent mais là je pense plus aux charbons ou quelque chose comme ça , car maintenant quand ça marche plus je tape dans le bas de la portière et ça repart !!
j'ai commandé deux moteur chez rock , ça coute pas cher mais c'est le changement de ceux ci qui m'inquiète !!!
Contact :
Message
par Roger » 10 mai 2015, 14:06
Pas trop difficile: percer les rivets et, pour faciliter une prochaine intervention, mettre des vis. La procédure sera indiquée dans le CD que tu devrais recevoir.
Contact :
Message
par alanbike » 10 mai 2015, 15:06
ya pas une histoire de retenir la vitre et bloquer le mécanisme pour pas qu'il tombe ?
Contact :
Message
par Yvon » 10 mai 2015, 18:55
lorenzo mark v a écrit : ... je te donnerai mon tel ..
wha t'es bien généreux
j'espère que c'est le dernier Iphone, comme cadeau c'est super, moi aussi j'en veux bien un en cadeau
Contact :
Message
par alanbike » 10 mai 2015, 19:09
Ah non pas d'Iphone , j'aime pas ça !
Contact :
Message
par Yvon » 10 mai 2015, 19:24
le + cher des samsung alors
Contact :
Message
par alanbike » 10 mai 2015, 19:37
un petit S6 ça m'irait bien pour remplacer mon note3
Contact :
Message
par LEBARON0683 » 10 mai 2015, 21:20
alanbike a écrit :ya pas une histoire de retenir la vitre et bloquer le mécanisme pour pas qu'il tombe ?
Je ne sais pas comment c'est fait sur la Lincoln mais sur certaines voitures tu peux sortir le moteur et laisser toute la tringlerie en place... Les Rivets c'est pas grave : tu les fait "sauter"... perso je préfère en remettre ensuite car boulons et vis avec les vibrations du moteur électrique cela à tendance à se défaire...Ou alors en mettant du frein filet très fort ?
Attention à une chose :
Si présence d'un ressort compensateur (sous forme de spirale) sous tension au niveau des "bras" qui supportent la vitre ...Gaffe au démontage (si tu dois tout démonter) à tes doigts car les "bras" genre de compas (je sais pas trop comment on appelle cela) peuvent se plier d'un coup ! Et si un doigt est coincé entre deux branches, je donne pas cher de celui-ci...! ça failli m'arriver (sur une Chrysler Le baron) donc je sais de quoi je parle...!
Contact :
Message
par alanbike » 10 mai 2015, 21:38
Je compte juste changer les moteurs , je touche pas au mécanisme , mais le soucis est que j'ai peur de mal repositionner le moteur , a moins qu'il n'y ai pas de position autre que celle des rivets , genre un réglage du moteur , vu que cela se fera " au toucher ", sans rien voir !
Contact :
Message
par alanbike » 10 mai 2015, 21:47
hier soir sorti en famille , donc sortie de la mémère !
je me suis habillé en conséquence
Contact :
Message
par LEBARON0683 » 10 mai 2015, 22:29
alanbike a écrit : a moins qu'il n'y ai pas de position autre que celle des rivets , genre un réglage du moteur , vu que cela se fera " au toucher ", sans rien voir !
Pas de possibilités d'erreur...Les points de fixation en face des trous et puis c'est tout...
Contact :
Message
par LEBARON0683 » 10 mai 2015, 22:30
alanbike a écrit :hier soir sorti en famille , donc sortie de la mémère !
...ça fait très "French connection"...
Contact :
Message
par Yvon » 11 mai 2015, 09:14
the Man in Black
Contact :
Message
par alanbike » 11 mai 2015, 13:16
je suis plus dans l'esprit blue's brother
Contact :
Message
par alanbike » 18 mai 2015, 11:13
