Merci
Ford F100 1977, au boulot !
- Sebcorvette76
Sébastien,
- kriss29
Très beau et très jolie ronronnement!
- Sebcorvette76
Merci
Sébastien,
- phivis
J'adore, il a vraiment de la gueule. T' es reparti pour 50 ans
- Sebcorvette76
J'espère même plus lolphivis a écrit : 14 janv. 2022, 23:24 J'adore, il a vraiment de la gueule. T' es reparti pour 50 ans![]()
Sébastien,
lionel
Il sort de l'usine !
Super boulot , j 'admire , félicitations . Combien d' heures de travail ? et maintenant bonnes balades !
Lionel,
- Sebcorvette76
J'ai pas compter mes heures mais en gros une bonne semaine de 6 jours pour le démontage, la préparation du compartiment moteur et du moteur et ensuite une tite semaine pour tout remonter..lionel a écrit : 15 janv. 2022, 11:22 Il sort de l'usine !Super boulot , j 'admire , félicitations . Combien d' heures de travail ? et maintenant bonnes balades !
Je dirais pas loin d'une petite centaine d'heures..
Séb
Sébastien,
Perso je te conseillerais d'utiliser une carte SD plutôt qu'une clé USB sur ton autoradio. C'est plus discret et moins exposé aux coups de genoux ou autres fausses manips (j'ai le même, c'est pas cher et ça fait le jobSebcorvette76 a écrit : 14 janv. 2022, 14:37 Salut les gars
Tite vidéo réalisée vite fait ce midi
Séb
Le ralenti laisse à penser que l'arbre à came n'est pas celui d'origine
- Sebcorvette76
Merci pour le conseil pour la carte SDphiloctet a écrit : 24 janv. 2022, 21:56Perso je te conseillerais d'utiliser une carte SD plutôt qu'une clé USB sur ton autoradio. C'est plus discret et moins exposé aux coups de genoux ou autres fausses manips (j'ai le même, c'est pas cher et ça fait le jobSebcorvette76 a écrit : 14 janv. 2022, 14:37 Salut les gars
Séb)
Le ralenti laisse à penser que l'arbre à came n'est pas celui d'origine![]()
Pour l'histoire de l'arbre à came tu arrives à savoir que c'est pas celui d'origine juste à entendre le ralenti ?
Séb
Sébastien,
Oui, un habitué du V8 fait immédiatement la différence
Sebcorvette76 a écrit : 01 févr. 2022, 20:40
Séb
V8 ou autre mélodie à 4 temps, le résultat est le même. Les arbres à cames d'origine possèdent souvent peu de croisement (durée pendant laquelle l'échappement et l'admission sont ouverts en même temps) ce qui permet de réduire la consommation, la pollution et donne un ralenti stable mais limite les montées en régime.
Avec du croisement on utilise la vitesse des gaz brûlés pour aspirer plus de gaz frais à haut régime. Par contre au ralenti, ça marche moins bien, pas d'effet d'aspiration, plutôt l'inverse, et des gaz brûlés résiduels qui se mélangent aux gaz frais pendant la durée du croisement des soupapes. Résultat le ralenti est moins stable, les explosions ne sont pas toutes identiques et ça signifie généralement : appuie sur la pédale pour que j'aille chanter plus haut
Un moteur froid peut aussi avoir des explosions inégales, la détection à l'oreille n'est pas forcément une science exacte
Dernière modification par philoctet le 03 févr. 2022, 08:34, modifié 1 fois.
- Sebcorvette76
philoctet a écrit : 01 févr. 2022, 21:38Sebcorvette76 a écrit : 01 févr. 2022, 20:40
SébV8 ou autre mélodie à 4 temps, le résultat est le même. Les arbres à cames d'origine possèdent souvent peu de croisement (durée pendant laquelle l'échappement et l'admission sont ouverts en même temps) ce qui permet de réduire la consommation, la pollution et donne un ralenti stable mais limite les montées en régime.
Un moteur froid peu aussi avoir des explosions inégales, la détection à l'oreille n'est pas forcément une science exacte![]()
Séb
Sébastien,
- Sebcorvette76
Salut les gars
J'ai un petit soucis électrique. J'ai perdu la lecture de la température d'eau au tableau de bord.
J'ai fait quelques test du style mettre le câble de la sonde sur la masse et là l'aiguille décolle , donc mon faisceau et mon afficheur fonctionne bien en théorie.
j'ai donc mis en cause la sonde et le fournisseur de mon moteur me l'a prise en garantie et m'en a envoyer une neuve.
Je l'ai installée cet après-midi et j'ai roule sur 6 à 7 kilomètres et ma jauge n'a pas décollée.
Du coup est -ce parce que je n'ai pas roulé assez?
Est-ce finalement ma jauge qui est HS?
Ou bien autre chose?
Quelqu'un aurait il une idée ou un conseil?
Séb
Séb
Sébastien,
- phivis
Une mauvaise masse sur le moteur ?
Dans ce cas ça serait idem pour l’huile
Une bonne idée serait déjà de mettre un ohmmètre sur la sonde (mano débranché) et de voir si les valeurs sont dans les clous. Pour une Standard TS58T qui semble être adaptée aux Ford j'ai lu 176 ohms à 100°F et 24 ohms à 220°F. Ca semble être cohérent avec d'autres modèles sondes présentées dans le tableau ci-dessous. On peut aussi faire le test avec la sonde dans une casserole d'eau
- Sebcorvette76
Alors pour vous répondre
Effectivement je n'ai perdu que la température d'eau le reste fonctionne toujours
J'ai mis en place la sonde neuve prévu pour mon moteur donc je ne vais pas la mettre en cause
Ce matin je vais refaire un test de mettre le câble qui vas sur la sonde à la masse voir ce qu'il se passe et je vais essayer de rouler un peu plus
Je vous tiens au courant
Séb
Séb
Sébastien,
Souvent les gens mettent une bande de téflon sur le filetage. Il ne faut surtout pas le faire, ça isole la sonde et il n'y a plus de circuit électrique.
Erreur !!! Même si elle est neuve et qu'elle correspond à ton moteur ce n'est pas pour ça qu'elle correspond à ton mano, c'est comme pour ta flexplate. Heureusement cela n'empêche pas de rouler et si on reste dans la même gamme de résistance seule la position de l'aiguille sera légèrement différente. Sur les Dodge des années 70, il y a une petite vis de réglage pour étalonner le mano avec sa sonde.Sebcorvette76 a écrit : 18 févr. 2022, 06:34
Dans ton cas la piste de Roger est très plausible. Si la masse de ta sonde n'est pas bonne ça ne marche pas. Un ohmmètre entre la masse du véhicule et la masse de ta sonde doit afficher une valeur proche de 0
- Sebcorvette76
Contrôle fait à l'ohmetre valeur proche de 0 c'est okphiloctet a écrit : 18 févr. 2022, 09:26Erreur !!! Même si elle est neuve et qu'elle correspond à ton moteur ce n'est pas pour ça qu'elle correspond à ton mano, c'est comme pour ta flexplate. Heureusement cela n'empêche pas de rouler et si on reste dans la même gamme de résistance seule la position de l'aiguille sera légèrement différente. Sur les Dodge des années 70, il y a une petite vis de réglage pour étalonner le mano avec sa sonde.Sebcorvette76 a écrit : 18 févr. 2022, 06:34
J'ai également sonné (vérifiée la continuité du circuit avec mon letrix)le corps de la sonde par rapport à la masse et c'est ok itou.
Pour info mon moteur neuf était livré avec la sonde de température d'eau et cela fonctionnait très bien depuis l'installation.
Le fournisseur de mon moteur m'a donc expédié en garantie une sonde identique du coup cela devrait marcher.
Je vais rouler cet après-midi avec et je vous redis
Séb
Sébastien,
