Un D200... peut en cacher un autre ;o)
- Norbert
Étamer sur du plastique? c'est compatible et ça tient ???...
- Norbert
Croisement de messages entre ma question et la réponse...
Philippe est le Lucky Luke du forum
Samedi pluvieux, fais de ton mieux
En rusant un peu j'ai réussi à installer le châssis du D200 en diagonal dans l'atelier ce qui m'a redonné de la place pour circuler devant et passer d'un côté à l'autre aisément. La peinture du châssis étant terminée j'ai pu commencer à le ré-habiller avec la traverse moteur et les conduites de freins. Pour ceux qui s'inquièteraient la traverse n'est pas blanche mais grise.
Ensuite le moment tant attendu, le retour du moteur dans son berceau. C'était un peu juste pour le palan car au-dessus du moteur il y a toujours la cabine qui est posée en hauteur sur les bras du pont élévateur. Il a fallu descendre un peu la cabine pour que la traverse du palan puisse passer au-dessus du toit mais pas trop pour que le moteur puisse passer sous le plancher. Mission accomplie
C'est loin d'être fini mais c'est une petite avancée
J'espérais découvrir un rapport de pont un peu plus long mais que ce soit le tag, la frappe sur la couronne ou le comptage des dents le résultat est toujours le même 4,10
Pas grave , c'est ce même rapport sur le D200 bleu et avec les grandes roues ça compense
Je connais un gars il a tellement rien d'autre à faire sur son véhicule qu'il met de la bande cache sur les codes barres quand il refait une beauté à son démarreur
c'est pas con non plus pour rester 100% origine, mais perso je préfère les mini démarreurs neufs qui ont beaucoup plus de pèche et consomment moins d'énergie batterie !
de plus ils prennent moins de place et sont beaucoup plus facile à mettre en place
Tu perds le charme du chant inimitable du vieux démarreur asthmatique qui précède la mélodie du V8 qui se réveille
Le remontage continue petit à petit. Je peux enfin jouer avec les pièces neuves approvisionnées au début des travaux. Ici un pallier et un croisillon neufs pour l'arbre de transmission côté moteur.
En fin d'aprem, histoire de me faire plaisir avec des pièces en mouvement j'ai fait tourner le moteur au démarreur pour amorcer la pompe à huile et faire monter la pression. J'avais enlevé les bougies et le carburateur pour aider le démarreur. L'ensemble du moteur a dû apprécier le geste car la pression est arrivée rapidement
Le remontage continu avec les freins arrières et tous les périphériques moteurs nécessaires à son démarrage. Le joint torique de l'allumeur semblait tout beau, bien lisse et bien brillant, mais il était complètement cuit.
La ligne d'essence est validée, 10L dans le réservoir, pompe et carburateur amorcés (merci la vieille poire du hors bord de papy), l'allumage calé en statique, un +12V sur la bobine et le module d'allumage, un coup de démarreur et vroum c'est parti
- Norbert
C'est quand même beau quand c'est neuf, presque dommage d'y recoller le tambour... Et dire que sous peu se sera tout gris/noire (et là, heureusement qu'il y aura le tambour...)
J'ai un secret pour que ça reste propre : ne pas freiner
Maintenant que le moteur est sur le châssis je peux le démarrer et profiter de la direction assistée pour manoeuvrer l'ensemble à la main. Je n'ai pas mis les arbres de roues donc pas de risque qu'il parte sans moi
Ca me donne de la place dans le garage pour m'occuper du dessous de la cabine qui elle est toujours sur le pont. Un petit coup de brosse pour enlever la crasse et on voit réapparaître la tôle galvanisée.
C'est plutôt joli dans l'ensemble mais tout n'est pas galvanisé et il y a une corrosion de surface à certains endroits donc pas de jaloux une couche de rustol pour tout le monde. Comme les températures ne sont pas idéales pour le séchage j'ai improvisé une zone plus tempérée sous la cabine
Ca a plutôt bien fonctionné ce qui fait que j'ai pu recouvrir le rustol avec ma première couche de peinture cet après midi. Je sais qu'il n'y aura que mon contrôleur technique qui sera susceptible d'aller voir les dessous du pick-up mais je ne pouvais pas reposer une cabine sale sur un châssis tout propre
ça y est voilà que Philippe fait du camping sous la cabine et bien au chaud
'l'a d'bonnes idées not' Philippe
et comme toujours c'est du beau boulot
Il y a eu quelques avancées depuis la peinture du dessous de la cabine. Avant de la reposer sur le châssis j'ai entrepris de reboucher un trou qui avait été fait dans la cloison en plein milieu pour passer les tuyaux d'une clim after market, puis j'ai peint la cloison et j'ai posé la cabine.
J'ai ensuite mis en place un service minimum pour que le châssis-cabine soit roulant et puisse entrer et sortir de l'atelier facilement. J'ai fini par remettre les rétros car sans capot ni benne difficile de situer les angles du pick-up au moment du passage de la porte du garage.
L'épisode vitre arrière est terminé. J'ai fini par racheter un joint sans lockstrip et c'est rentré tout seul. Malgré toute mes tentatives, je n'aurais finalement pas réussi à monter ce joint avec lockstrip correctement. Soit la vitre était trop petite et ce n'était pas étanche. Soit la vitre était trop grande et ça coinçait de partout. J'ai préféré abandonner avant de casser ma vitre en forçant comme un malade mais ça m'énerve car le mystère reste entier. Le côté positif c'est que maintenant tous mes pick-up sont équipés d'une vitre arrière
Mauvaise surprise en rentrant le pick-up dans le garage la direction s'est bloquée. Quand j'essaye de tourner le volant j'entend la pompe de DA qui force mais rien ne se passe, la direction est bloquée en position centrale. J'avais déjà eu une alerte avec un blocage momentanée quand j'avais fait le remplissage d'huile mais j'étais braqué à fond et j'avais relativisé en me disant que c'était la mise en route. Autre mystère
Il fallait purger en tournant 3 fois à fond de chaque côté
C'est ce que j'ai fait et c'est là que j'ai eu un gros point dur quand j'étais complètement à droite puis tout est rentré dans l'ordre jusqu'à hier où la direction s'est bloquée complètement.
J'hésite entre un corps indésirable dans le boîtier ou un grippage du piston
C’est peut-être une belle bulle aussi and tu arrive à fond il faut revenir un rien en arrière 2 ou 3 fois pour chasser la bulle
Une bulle ne bloque pas le boîtier.
Si il est mal purgé le boitier n'a pas de force. Si la pompe manque d'huile elle fait du bruit et ne pousse plus.
Dans mon cas ça pousse fort, tu vois la durite haute pression se raidir et tu sens que ça force vraiment au niveau du boitier alors que le volant est complètement bloqué, comme dans un étau
Avant de remonter la cabine, pour manœuvrer le châssis plus facilement je démarrai le moteur (sans son arbre de transmission) pour bénéficier de l'assistance. Je n'avais pas de volant, juste le coupleur sur l'entrée du boitier que je pouvais tourner à la main sans effort pour braquer les roues quand je déplaçait le châssis. Mais maintenant même avec le volant, c'est impossible de faire quoi que ce soit
Bizarre ton truc…
