Restauration Cadillac Fleetwood 1959
As-tu l'option Autronic Eye? Peux-tu encore avoir accès à 'inverseur codes-phares? Il y a peut-être bêtement un fil de débranché et tu pourrais vérifier s'il y a du courant qui arrive en position codes. S'il n'y a pas l'Autronic Eye, il n'y a pas de relai dans le système d'éclairage.
J'ai les 4 phares en stock en Sealed Beam, halogène. Si l'inverseur phare-codes est naze, j'en ai un d'occase.
Je crois que l'inverseur a un fil de plus pour ce système, mais en cas de panne il est souvent remplacé par un inverseur de base.
- Norbert
Bon, après quelques jours à cultiver une bonne crève, je continue à avancer dans le remontage. Je verrais les problèmes électriques une fois les feux arrières remontés
Je m'attaque à l'arrière...
Premier problème, je n'ai pu récupérer que la moitié des arrêts carrés pour fixer les supports des traverses d'obus. Donc fabrication de ces pièces
Maintenant je peux continuer
Nouveau problème. il me manque le joint n" 1419
Pas étonnant quand je découvre ça
L'arrière de ma voiture à très probablement eu un choc car quand je l'ai achetée. la lignée d'obus ne correspondait pas au modèle (obus d'une série de base 62 à la place des séries fleetwood et Eldorado beaucoup plus difficile à trouver et donc plus chère aussi). Roger se souviendra peut être de la difficulté qu'il a eu à me trouver une grille d'obus d'origine en état acceptable. Lors de la réparation, ils ont simplement remplacé ce joint par du mastic... Pas étonnant que mes douilles de feux de recul soient cuites au point ou j'ai dû casser l'ampoule et sortir le culot de la douille à la pince à bec... (oublié de faire une photo, mais c’était vraiment pas beau à voir)
Donc une fois de plus, je fabrique avec une plaque de caoutchouc
Nouvelle mauvaise surprise, la visserie est également complétement pourrie et les pans de tête complétement arrondis, donc inutilisable. Seule solution, tarauder et remonter au métrique.
au final, c'est bien...
joli travail de patience Norbert, tu vas bientôt voir le bout
Oui patience ,et bon sens
- Norbert
La grille arrière qui équipait ma voiture à la livraison (modèle de base 62 et DeVille)
Rien à voir avec l'original des séries Fleetwood et Eldorado...
Après 3 années passées dans ce garage, changement de décors. Inutile de payer un loyer à 70 km d’où j'habite pour faire "les finitions" qui ne nécessitent plus d'avoir de la place et du matériel d'atelier conséquent...
Donc maintenant elle est chez moi et bien gardée (à gauche par mon berger allemand et à droite par une copine de 2 ans son aînée)...
Pour la largeur aucun problème, je peux ouvrir les portières complétement des deux cotés et il me reste du rab. Par contre pour la longueur...
Je suis obligé de mettre l'arrière en appuis du mur car pour l'avant...
Il reste 1 cm entre le basculement de la porte du garage et ma voiture...
Ça ira provisoirement, mais demain je vais m'atteler à la fabrication de deux rampes pour surélever l'arrière d'au moins 30 cm ce qui me permettra de baiser l'avant et de gagner l'espace nécessaire à la fermeture du garage sans devoir mettre l'arrière contre le mur et risquer à chaque fois d'endommager les pare-chocs...
- Norbert
Avant de la charger, je me suis fait un petit plaisir de roulage (200 mètres de routes d'accès au garage fait 5 ou 6x). Quelle plaisir, le moteur et la boite fonctionnent parfaitement. Par contre trop de freinage sur l'arrière et pour la direction faut vraiment y aller tout doux (à mon avis beaucoup trop d'assistance, on ne sens pas le véhicule...). Mais que c'était agréable, vivement le roulage pour de vrais...
un retour à la maison ça doit faire très plaisir !
C'est normal. Pour parquer, on doit pouvoir tourner le volant avec le petit doigt. Ce n'est pas une auto de compétition!Norbert a écrit :...et pour la direction faut vraiment y aller tout doux (à mon avis beaucoup trop d'assistance, on ne sens pas le véhicule...).
- Norbert
Plus de deux heures pour monter ces deux rampes faite de deux modèles différents. les longues rampes du dessous (3.5 mètres) font offices de support car elles sont très solides (et aussi très lourdes...). Dommage que l'espace du passage de roue soit trop limite pour mes pneus. Donc j'ai mis à cabochon deux autres rampes plus larges (mais plus coutes) qui me permettent de rouler avec de la marge de chaque côté et ne m'oblige pas à être parfaitement droit... Pas grave si elles ne mesurent que deux mètres, j'ai environ 1.5 mètres de porte à faux entre les roues arrières et le bout du par-choc.
les rampes sont bien calées mais pas encore fixées, je voulais monter dessus avec la voiture pour voir si j'avais bien mesuré mes arrêts de roues arrières. Donc je démarre le moteur qui part super bien, mais commence à tourner comme une patate au bout de 10 secondes, je dois de plus en plus accélérer pour le maintenir et le moteur secoue beaucoup en tournant très irrégulièrement comme si il manquait de l'allumage sur quelques bougies.
Comme je tenais les gaz à la main, j'avais le nez dans le moteur et une forte odeur d'essence à commencé à se manifester. Je constate une grosse fuite au bocal en verre du filtre à essence. Effectivement il était desserré... Je remédie et redémarre, super ça tourne bien. Je monte dans la voiture et commence à reculer gentiment sur les rampes. A mi-distance du but, le moteur se remet à mal tourner puis s'arrête et ne redémarre plus! Après avoir contrôler le branchement de mes fils d'allumage, je m'intéresse à nouveau au filtre à essence et là, je constate qu'il est vide. j'enlève la cloche en verre, je met un chiffon et actionne le démarreur 3 secondes. Rien, pas d'essence qui arrive (je précise qu'il me reste environ 1/5 d'essence dans le réservoir).
Conclusion, ma pompe à vraisemblablement lâché. Je me souvient que Roger m'avais averti de cette faiblesse sur ces moteurs et dans son infinie sagesse m'avait fournis une pompe de rechange au cas ou... Trop tard pour le faire maintenant et surtout comme je n'ai pas encore tout rangé du déménagement, elle est quelque part dans une caisse... Ça veut dire aussi que je dois tout redémonter les rampes pour rentrer la voiture... Rageant quand on pense qu'avec 15 secondes de plus de fonctionnement, j'arrivais à contrôler le bon positionnement de ma voiture sur les rampes et je pouvais fixer le tout...
Cela dit, j'avais déjà remarqué que ma carburation semblais trop riche, là je constate que c'est vraiment le cas...
Voici les vis de réglages de mon carbu
Que dois-je faire pour baisser la richesse et éventuellement régler le ralenti?
La grosse vis du milieu règle le débit d'air pour le ralenti. Les deux autres gèrent la quantité d'essence pour ce mode de fonctionnement. Regarde dans le shop manual, il y a le réglage de base: il faut visser les vis jusqu'au fond et dévisser un certain nombre de tours. Si tu fais cette manip, enregistre le nombre de tours que tu dois faire pour les fermer, si le réglage de base est pire que ce que tu as maintenant, tu pourras toujours remettre comme c'était avant d'y toucher. A mon avis, la suie noire que tu as sur le sol est "normale", j'ai la même chose avec la Brougham où les échappements sont dirigés contre le bas car à froid le mélange est plus que riche.
Tu peux aussi détendre un peu le ressort qui ferme le volet du choke; de toute façon riche ou pas riche, le mélange ne se vérifie pas trop quand le choke est fermé. Et surtout: ne t'amuses pas à faire tourner le moteur 2 à 3 minutes: j'ai plusieurs exemples de gens qui ont eu ce comportement; d'un jour à l'autre le moteur ne redémarre plus du tout...
les richesses se règlent a l'oreille ou a l'analyseur de gaz...
comme te dit roger y'a un réglage de base dans le shop manual,
clairement le réglage idéal d'une vis de richesse est le point ou le régime est le plus élevé avec le moins d'ouverture de papillon
le réglage de fonctionnement parfait est toujours 1/8 de tour plus ouvert que le réglage idéal
aucune revue technique ne te donne le réglage parfait, c'est une base de réglage approchante qui est donnée
néanmoins c'est un travail de tout les jours ça en moto et voici comment on procède:
- après avoir fermé à fond, sans forcer sur les vis (ça abime le siège de la vis pointeau) et noté le nombre de tours présent...
- la tu les desserre de 2tours 1/2, tu mets en route et règle un ralenti correct avec la vis centrale. (si moteur froid le faire chauffer)
- ensuite tu cherche a ouvrir plus une des deux vis d'un quart de tour
si le ralenti augmente, fait pareil sur l'autre (puisque si carbu propre et en état tu ne doit pas avoir beaucoup de différence droite-gauche pour dégrossir on reporte la lecture)
si le ralenti baisse, ferme d'un quart de tour, et égalise l'autre.
-ensuite vas y quart de tour par quart de tour dans le sens ou tu a observé une augmentation du régime...en corrigeant le ralenti par la vis centrale a chaque accélération...
pour l'instant mets les deux vis identiques...
tu a trouvé le nombre de tours ou elle tourne le plus rond, le plus haut et avec la vis d'air la moins serrée possible sans caler...et tu a en tête combien de tours est ton réglage de base sur ton moteur
maintenant, afin de contrôler le fonctionnement des deux circuits de ralenti
ferme de 1 tour une vis, remets la a son réglage de base puis ouvre la de 1 tour, si l'auto ne cale pas n’accélère pas, ce circuit de ralenti ne fonctionne pas tente de fermer complètement et d'ouvrir de 6 tours...si rien ne change dépose le carbu...nettoie...puis reprends du début...
a vérifier des deux cotés bien sur...
ensuite, si tes deux vis opèrent et impactent bien sur la richesse...que ton réglage de base est correct, maintenant cherche si en jouant sur les vis tu peut affiner...si plus d'un demi tour de différence il faudra soit re régler après un peu de roulage, soit nettoyer...
avoir un réglage ouvert de moins d'un tour ou ouvert de plus de 5 tours est anormal (gicleurs inadaptés, prise d'air, niveau de cuve...)
une fois le réglage idéal trouvé, ajoute 1/8 d'ouverture de vis en plus sur les deux vis, puis règle ton ralenti.
voila...
voila...
- Norbert
Ben ça alors c'est de l'info... Merci Roger et Pierre Yves.
Si avec tout ceci je n'y arrive pas, faudra peut être régler d'abord mon cerveau...
Dès que j'ai changé ma pompe à essence et fait les réglages selon vos conseils, je vous revient...
Pour l'instant fait que je déneige ma cour et le passage pour la petite vielle dame de la villa d'à côté (bientôt 10 cm depuis cette nuit...)
- Norbert
En continuant à faire de l'ordre dans mon garage, je tombe sur ceci...
Super le petit billet qui conseil en 3 langues de bien resserer les vis et boulons de la pompe avant le montage. en tant que pièce neuve je n'aurais pas pensé à le faire...
Le travail se fera demain, j'espère que c'était le problème du mauvais fonctionnement de mon moteur...
pas mal ce conseil
je n'avais pas ça sur la mienne
- Norbert
C'est fait, mais pas aussi simple que ce que je pensais...
La pompe n'est pas la même.
En soit ça ne me semblais pas un problème, mais c'est au remontage que ça s'est gâté...
Juste avant, changement du filtre
le problème s'est que le filtre était fixé en position haute sur l'ancienne pompe mais sur la nouvelle l'orifice de sortie était sur le côté de la pompe.
Donc je n'arrivais pas à remettre la pompe en place car la cloche du filtre touchait le cache culbuteur
Il m'a fallu faire quelques modifications et la positionner légèrement différemment pour que ça passe, mais alors c’était le raccord du tuyau vers le carbu que je n'arrivais plus a connecter à la pompe. Seule solution, déconnecter ce tuyau du carbu, remonter le tout et modifier la course du tuyau pour l'ajuster au carbu. Résultat, ça passe juste/juste, mais ce n'est plus possible de desserrer l'écrou de la cloche car après 2 tours il bute sur le cache culbuteur. La prochaine fois qu'il faudra le changer = démontage du tuyau entre le carbu et la pompe pour pouvoir incliner celle-ci...
Avec tout ça, pas eu le temps de régler la richesse et le ralenti ni même pu faire un essai de fonctionnement. Suivant le conseil de Roger, je vais éviter de mettre en route mon moteur pour quelques minutes. Tout sera fait en une fois ce week end... Les plaisirs de la mécanique...
La pompe que tu as déposé est assez générique, style années 60 et plus récent. Je ne sais plus trop pour 1959 mais, sur 56, le filtre est installé la cloche en verre contre le haut (ce qui n'est pas logique, mais c'est comme ça...). L'élément filtrant que tu as sorti est très ancien; il est peut-être bouché. Les filtres actuels ont une autre allure. Cependant, ceux que j'ai en stock ne te serviront à rien: comme l'auto a l'A/C, le filtre est différent; tu as une sortie pour le retour au réservoir ce que les autos sans A/C n'ont pas.
Il me semble qu'on trouve l'élément filtrant pour A/C sur eBay, sans être sûr.
Roger a écrit :tu as une sortie pour le retour au réservoir ce que les autos sans A/C n'ont pas
j'ai exactement les mêmes pompes à essence sur ma 61'
- ancienne générique
- nouvelle comme à l'origine
et sur la nouvelle le trou vers le retour réservoir est bouché et sans filetage si ma mémoire est bonne.
les raccords en laiton sont identiques et j'ai également dû rectifier un peu l'orientation.
je vais retourner voir ce "trou" pour le retour
Le filtre à essence des modèles "sans" ont une entrée et une sortie. Jusque là, pas trop de problème! Les autos "avec" ont, depuis 1957 sur Cadillac, une 3ème sortie qu'on voit au haut de la partie métallique du filtre. Cette 3ème sortie, avec un trou calibré, permet à la pompe d'envoyer plus de carburant que le moteur n'en consomme. L'excédent retourne au réservoir par ce 3ème orifice. Pourquoi? Comme l'essence circule davantage , elle est moins chaude et diminue les risques de vapor-lock.
Utilisateurs parcourant ce forum : Amazon [Bot] et 0 invité
