Dernière modification par thunder-430 le 06 juin 2022, 11:07, modifié 1 fois.
- JJH71
Non Non Thunder .... j' ai mis ça ...
parceque tu disais : vilain temps , auto chez le mécano , rien de propice à la bricole etc ...
c' est vrai , on bricole au ralenti ... ça va s' arranger d' ici Juillet !...
Dernière modification par thunder-430 le 06 juin 2022, 11:08, modifié 1 fois.
Tu es téméraire Philippe, perso jamais je ne mettrai une full size sur un 2 colonnes
- alanbike
Qu'est ce que c'est pratique un pont
Dernière modification par thunder-430 le 06 juin 2022, 11:09, modifié 1 fois.
- toro66
Le pont ideal c'est celui vu dans wheeler dealer france ... mais ca coute un bras ...
A mon avis, le point potentiellement faible sur un deux colonnes c'est effectivement l'ancrage. Le coupe d'arrachement est énorme. J'ai vu sur une doc qu'il faut impérativement une grosse épaisseur de béton sous l'ancrage.
Dernière modification par thunder-430 le 06 juin 2022, 11:10, modifié 1 fois.
le problème avec un 2 colonnes est quand tu enlèves boite et/ou moteur, c'est vite fait de faire basculer la voiture !
et comme dit toro66, l'ancrage doit être PARFAIT car le déséquilibre est très très important !
- alanbike
Ah ben oui du coupYvon a écrit : 27 mars 2021, 08:52 le problème avec un 2 colonnes est quand tu enlèves boite et/ou moteur, c'est vite fait de faire basculer la voiture !
et comme dit toro66, l'ancrage doit être PARFAIT car le déséquilibre est très très important !![]()
Sur les véhicules récents et tractions, le seul moyen de déposer boîte et moteur est par dessous. D'où l'utilité des ponts à deux colonnes, mais il faut tenir compte du déséquilibre lors de l'opération.
pas mal d'anciens ont aussi une fosse en sus
Dernière modification par thunder-430 le 06 juin 2022, 11:11, modifié 1 fois.
- JJH71
