remise en etat de la nova
gabriel
hello
pour la traverse je vais me tourner vers
https://www.summitracing.com/int/parts/ ... model/nova
démontable vers le bas
oui nouvelle boite nouvel cloche et nouveau moteur j' hésite sur le choix du convertisseur de couple.
restera a définir la transmission
Gabriel,
Chevrolet Nova de 1972
Pourquoi changer moteur et boite ? c'est HS ?
c'est ça que je ne comprends pas bien
en prime en cas d'accident = fausse déclaration à l'assurance
changer un pont qui tire trop court pour consommer moins passe encore, mais moteur et boite
gabriel
hello
oui moteur en mauvaise forme il pisse l'huile par le collecteur de gauche et la culasse de gauche laisse passer du liquide de refroidissement sur le bloc
la boite qui est sur la voiture a l'air de fonctionner elle pisse un peux l'huile et c'est une 3 rapport.
le nouveau moteur est plus prêt de de la configuration d'origine de la voiture (enfin pour la cylindré) et la nouvelle boite et une 4 vitesses et elle vaut peau de chagrin au us alors pourquoi se priver
Gabriel,
gabriel
gabriel
l’intérieur est déposer les deux portières colonne de direction,chauffage, repérage du faisceau étiquetage et rangement de tous se bazars .
semaine a venir dépose des vitrages, du coffre et du ciel de toit.
Gabriel,
Tu as du boulot mon ami.Bon courage à toi
- canastel
Quand on aime, on ne compte pas...
Je ne sais si c'est ta première restauration, mais je ne toucherais pas aux portières... sauf à se mettre dessus et ne faire que ça.
Le démontage et remontage est assez complexe (souvent), le nombre de pièce... infini.
Prends plein de photos de tout, avant d'attaquer le décorticage.
Tu as une pièce assez tordue à faire au coin du pied de porte, mais si tu protèges bien la vitre, c'est faisable sans démonter (sauf si il y a d'autres trous ailleurs) Il n'y a rien de plus... embêtant que de ne plus retrouver les morceaux... un an après ou de ne plus savoir remonter
Puisque, apparemment, tu attaques la mécanique, ne fais que ça tant que ce n'est pas prêt...
Enfin, je dis ça, je dis rien...
gabriel
oui c'est du taf mais bon
chaque pièces est photographier avant dépose toutes ses visse sont mise avec et le tous étiqueté avec un numéro pour l'ordre pour le remontage c'est long certes mais plutôt efficace je fais cela a chaque restauration mais surtout pour un véhicule que je ne connais pas.
j'ai pris l'habitude de ranger les visses dans des sac de congélation de 1 litres quand je demande a ma femme de m'en acheter elle me demande a chaque fois (c'est quoi cette fois ? ).
une fois qu'elle sera démonté direction le sablage ensuite je fais morceaux par morceaux je n'attaque pas tous en même temps
Gabriel,
J'ai pris l'habitude de faire des sous ensembles.Les boites de margarine,glace,passées au LV sont bien utiles.......et un jour tu est "à fond" tu fait de grosses pièces (décapage,sablage,peinture,formage...) et si "pas en forme",je m'attaque aux petits sous ensembles que je fais au calme et assis.De la sorte,vient un moment,ou tout naturellement,tout finit par reprendre sa place.
si tu veux avancer , fait appel a des sous traitant, comme j'ai fait pour ma t-bird ..cache culbuteur fait en peinture époxy par prof.idem pour les pipes échappement ..en métallisation par prof.etc ..tu gagne du temps et ça ne vaut pas une fortune..
gabriel
c'est que je vais faire le sablage de la caisse et tous se qui concerne l’époxy (faux chassis av et ar, pont etc... )thunder-430 a écrit : 14 juil. 2019, 09:33 si tu veux avancer , fait appel a des sous traitant, comme j'ai fait pour ma t-bird ..cache culbuteur fait en peinture époxy par prof.idem pour les pipes échappement ..en métallisation par prof.etc ..tu gagne du temps et ça ne vaut pas une fortune..
Gabriel,
- canastel
La peinture en poudre ajoute de l'épaisseur. Suffisamment parfois pour avoir à retoucher la pièce.
Fait attention à bien protéger tout ce qui est filetage. (renseigne-toi auprès de la boîte qui va faire le boulot, certains mettent des bouchons et des tubes sur le boulons, d'autres pas... >> sinon c'est la filière
Maintenant, par sécurité, je laisse des vieux écrous ou des boulons en protection.
gabriel
demain je vous fais une petite série de photos les mauvaise nouvelles vont bon train !! 'ai fais ma liste de pieces en carrosserie mais je ne trouve pas la cloison par feux
Gabriel,
gabriel
un petit lien sympa qui rend bien services
http://bigtoys.free.fr/BODY-FRAME.htm
Gabriel,
- canastel
C'est vrai, mais il est surtout bien fait.
Remplacer une cloison pare-feu revient presque à reconstruire la voiture.
La moindre erreur va mettre le chantier en l'air. Tous les ouvrants sont régis par elle : portes, capot, pare-brise...
Ne vaudrait-il pas mieux, après sablage, refaire des pièces correctement formées et soudées
La structure n'en serait pas altérée...
Ou alors, trouver une coque nue... ou pas
En attendant, encore une fois : bon courage
Assez d'accord avec Jean;à la moindre connerie,ta caisse ne sera plus d'équerre.Et impossible à rattraper.
Mieux vaut refaire les pièces "mangées" séparément.
- Nthehood45
perso, si tu ne maitrises pas ou que tu ne sois pas expert dans le domaine....s'attaquer à la cloison coupe feux c'est hyper sensible...
je prend unquement l'exemple de la soudure...maitriser la deformation lié au soudage, dans ce cas là est hyper pointu...
José:
ex: Cadillac Séville 6.1L 1980
Cadillac Séville 5.7L 1978
....et ils vécurent enfants et firent beaucoup d'heureux !
Tout-à-fait d'accord! Sauf s'il soude par points, mais j'en doute!Nthehood45 a écrit : 17 juil. 2019, 08:49 je prend unquement l'exemple de la soudure...maitriser la deformation lié au soudage, dans ce cas là est hyper pointu...![]()
