thunderbird 1965
jacquot29
Message par jacquot29 » 13 oct. 2016, 20:14
salut philippe, je n arrive pas a retourner sur les messages d hier (faut dire que je ne suis pas doué en informatique) :lol:
j ai mesuré l entraxe des trous du retro 13.3 cm,donc si ç est bon appelle moi pour me donner ton adresse et le prix du port ou envoies moi un message privé merci mille fois
si je peux t aider un jour ce sera avec plaisir,j espère qu on se verra
amities jj
JJ & Cloclo
Ford Thunderbird coupe 1965
Message par Yvon » 13 oct. 2016, 20:28
quel Philippe ?
s'il est membre du club tu me demandes ;)
jacquot29
Message par jacquot29 » 13 oct. 2016, 20:45
salut yvon ç est thunder 430 la ville aux dames
JJ & Cloclo
Message par alanbike » 14 oct. 2016, 06:49
Très belle auto , que je préfère a ma 66 mais bon je vais pas me plaindre !
En superbe état aussi , bravo !
Message par thunder-430 » 14 oct. 2016, 10:21
pas de probléme , j'ai appellé jacquot hier soir pour les retro, mais malheureusement les trous de fixation ne correspond pas, a ceux montés sur sa 65, il faudrait repercer , mais là , les trous d'origine vont apparaitre..pas bon..a moins de faire une platine..mais vaut mieux retrouver l'origine... :hein07:
Message par thunder-430 » 14 oct. 2016, 11:02
jacquot ..va faire un tour sur ebay motors,tu va peut etre trouver ton bonheur car j'ai reperé plusieurs retro d'occase qui pourrait faire l'affaire sur des prix correcte, sur ebay motors tu fais" 1965 thunderbird mirror"..
Message par thunder-430 » 15 oct. 2016, 11:10
sur ebay motors plusieurs retro a vendre...va voir
jacquot29
Message par jacquot29 » 25 janv. 2017, 09:53
bonjour à tous
la tbird est à quimper pour changer le ciel de toit
j ai un problème de fuite d huile et quand j accélère l embrayage patine,ça va un peu mieux à chaud ,mais ça m inquiète,remy doit me rappeler
de quoi ça peut venir ?est ce qu il y a une relation avec la fuite et l embrayage ou la boîte ? :hein07:
JJ & Cloclo
Message par Roger » 25 janv. 2017, 10:01
Il peut y en avoir une si le niveau d'huile de la transmission est trop bas...
Message par Yvon » 25 janv. 2017, 10:32
exact, le niveau se fait à chaud :idea:
à froid le niveau est bien souvent 5 cm au-dessus du maxi ;)
(si niveau trop bas l'huile mousse dans la boite, on le voit sur la jauge.)
la T-bird 65 qui est chez Rémy a un petit problème de carter de boite, il manque une vis et heureusement que le vendeur n'a pas tenté d'en mettre une au pas métrique. ;)
Message par Roger » 25 janv. 2017, 10:54
Yvon a écrit :exact, le niveau se fait à chaud :idea:
Si tu tires la jauge de ta Cad 61 avant d'avoir démarré le moteur, c'est juste, le niveau sera bien plus haut. Démarre le moteur et regarde à nouveau: le niveau sera en-dessous du maximum (pour autant que le niveau à chaud soit correct au maximum). Pourquoi?
Explication: lors de l'arrêt du moteur, l'embrayage hydraulique se vide et fait monter le niveau, d'où certaines fuites d'huile constatées lors du stockage et qui disparaissent en utilisation normale. Une fois le moteur démarré, la pompe envoie de l'huile dans l'embrayage hydraulique, faisant baisser le niveau. Comme l'huile est froide, elle occupe un volume plus petit, d'où le niveau en-dessous du maximum.
Message par Yvon » 25 janv. 2017, 11:36
comme quoi, pour éviter les fuites de boite auto, roulez tous les jours ! :rir01:
sur les anciennes, de l'ATF II D ;)
jacquot29
Message par jacquot29 » 25 janv. 2017, 17:48
merci pour les infos ,remy m a repondu tout comme vous, il faut que je refasse le niveau
j ai acheté un bidon de ATF X synthetic automatique de YACCO , est ce la bonne huile ?
merci
JJ & Cloclo
Message par Yvon » 25 janv. 2017, 21:09
Yvon a écrit : ... sur les anciennes, de l'ATF II D ;)
:hein07:
jacquot29
Message par jacquot29 » 25 janv. 2017, 21:47
ce n est pas remy qui m a donne la reference ,il m a simplement dit que ç était un liquide de boite un peu rouge qui sert aussi pour les directions assistees ????????????????? :hein07: je le rappellerai demain
JJ & Cloclo
Message par Yvon » 26 janv. 2017, 09:37
faut faire attention car ils ne sont peut-être pas tous missibles :hein07:
je confirme pour une ancienne ATF II D
jacquot29
Message par jacquot29 » 27 janv. 2017, 12:28
bonjour la voiture est chez le sellier CLEMENT à QUIMPER
ils ont des difficultées pour demonter la plage arriere ( vis cachee)
quelqu un connait il le probleme?
merci
JJ & Cloclo
Message par Yvon » 27 janv. 2017, 12:32
faut déjà commencer par retirer la banquette arrière mais aussi plonger dans le coffre pour trouver les vis (ne pas laisser les clés dedans :rir01: )
tout est dans le shop manuel ... ;)
NB : attention à ne pas perdre les vis :!:
jacquot29
Message par jacquot29 » 27 janv. 2017, 16:35
merci je fais suivre
JJ & Cloclo
jacquot29
Message par jacquot29 » 28 janv. 2017, 11:55
bonjour
pas de tbird pour demain :trist02: le ciel de toit est monté ,mais il n arrive pas à enlever les plis(toile restée trop longtemps dans l emballage) :hein07:
il a mis un chauffage dans l habitacle pour le tendre
je la récupère lundi
désolé vous ne la verrez encore pas :(
à demain en renault :x
JJ & Cloclo
