couple de serrage pompe a eau...
greg
Message par greg » 06 déc. 2024, 21:48
Bonjour,
pour ma mustang convertible 1973 moteur L6 250Ci
connaissez vous le couple de serrage pour:
La pompe a eau
Boitier thermostat
collecteur échappement
poulie de direction assistée
Pour l'instant cela me suffira :)
Merci
gregory
Grégory U,
Mustang 1973
Message par FunkyVinz » 06 déc. 2024, 22:00
Belle Stang Greg !
Message par Yvon » 07 déc. 2024, 08:13
Alors là il te faut la bible comme livre de chevet, c’est à dire le shop manuel et c’est indispensable, va voir sur le site web, lien en haut du forum, et sur fournisseurs spécialisés : l’ensemble de ta voiture y est détaillé avec photos et éclatés.
greg
Message par greg » 07 déc. 2024, 18:43
Yvon a écrit : 07 déc. 2024, 08:13 shop manuel et c’est indispensable, va voir sur le site web, lien en haut du forum, et sur fournisseurs spécialisés : l’ensemble de ta voiture y est détaillé avec photos et éclatés.
Merci pour l'info je vais essayé de trouvé quelque chose.
J'avais déjà quelques manuel, mais toujours sur les V8, je n'avais rien sur le L6 250ci
j'ai plein de question, mais je ne vais pas pollué le forum avec cela.
gregory
Grégory U,
Mustang 1973
greg
Message par greg » 17 janv. 2025, 20:47
j'ai acheté une version pdf sur le net.
l'anglais n'est pas mon point fort... j'ai donc tout traduit avec deepl
par contre je ne vois pas trop d'infos sur les couples de serrage
je vais encore cherché
Grégory U,
Mustang 1973
Message par Yvon » 17 janv. 2025, 22:12
Effectivement tu n’as pas acheté le manuel papier beaucoup plus cher, avec le pdf tu ne feras pas grand chose :hein07:
T’inquiètes pas, tu n’es pas le premier à te faire avoir par un prix bas.
Message par philoctet » 17 janv. 2025, 23:48
greg a écrit : 17 janv. 2025, 20:47 j'ai acheté une version pdf sur le net.
Personnellement j'apprécie les versions numériques quand je cherche un renseignement précis dans une doc technique. Par contre il faut mieux connaître un minimum de vocabulaire.
Dans ton cas je lancerais une recherche avec "torque" ou mieux "tightening torque" pour trouver tout ce qui se rapporte au couple de serrage dans ta doc. Malheureusement, pour l'avoir expérimenté déjà 2 fois pour des véhicules différents, les américains sont parfois avares sur ce type de renseignements dans leur shop manual. Il faut alors chercher ailleurs un tableau (Torque Chart) correspondant au moteur.
Si tu ne trouves pas, concernant :
La pompe a eau
Boitier thermostat
il y a de grandes chances que les valeurs soient les mêmes pour les L6 et les V8. Sur ce type de composants c'est surtout le diamètre de la vis qui compte
greg
Message par greg » 21 janv. 2025, 19:23
Yvon a écrit : 17 janv. 2025, 22:12 Effectivement tu n’as pas acheté le manuel papier beaucoup plus cher, avec le pdf tu ne feras pas grand chose :hein07:
effectivement, je me suis diriger vers le moins chère ! en me disant qu'il étaient identique...
s'est avec le temp que l'on apprend de ses erreur
Grégory U,
Mustang 1973
greg
Message par greg » 21 janv. 2025, 19:24
philoctet a écrit : 17 janv. 2025, 23:48
merci pour ces conseil, je vais continuer mes recherches
Grégory U,
Mustang 1973
