Tracteur S F V ( Societé Française Vierzon )
toutes ces vieilles machineries sont très intéressantes
Message par pierre 01 » 11 avr. 2024, 16:53
;) voila la S.F.V Type VF 1 de mon beau frère .
ce tracteur fut trouver parmi des congénères sous des tas de voitures dans une casse automobile dans le Loire , lorsqu'il a fallu débarrasser toutes les carcasses des autos suite a une cessation d’activités et dépolluer le terrain !
bien sur il était entièrement a refaire , plusieurs années de travail furent nécessaires pour arriver au résultat que vous avez sous les yeux , certainement le plus beau de France et le plus conforme a l'origine !
le FV 1 est un tracteur mono-cylindre 2 temps semi diesel , de 10.320 Cm 3 , pesant 3,5 Tonnes et datant de la fin des années 40 .
c'est un tracteur dit a "" boule chaude "" il faut donc chauffer la culasse en fonte a l'aide de la lampe a pétrole , une fois la culasse rougeâtre bien 30 minutes de chauffe , on injecte le carburant ( gazoil - fuel - huile ) et on lance le moteur via les volant moteur sur les cotés a la force des bras en espérant que ce dernier ce mette a tourner dans le bon sens !
car il peut tourner a droite comme a gauche , dans ce cas les vitesses avant et arrières sont inversées , au ralenti et bien chaud le moteur "" ballotte "", c'est a dire qu'il ne passe pas le point de compression et part un coup a droite , un coup a gauche dans un "" PAUF , PAUF , PAUF " de tonner et un sol qui tremble sous ses roues !
la plupart de ceux que l'ont peu voir dans des rassos sont bidouiller , modifier , plus ou moins conformes a l'origine et tous démarre avec un chalumeau a gaz ................. tous sauf celui de mon beau frère !!
la lampe a pétrole
sur sont support , elle chauffe la culasse
Message par Yvon » 11 avr. 2024, 22:26
pas mal du tout ;)
Message par alanbike » 12 avr. 2024, 05:51
J'en ai vu un démarrer et c'est assez impressionnant !
Message par pierre 01 » 12 avr. 2024, 09:16
Oui c'est tout a fait cela !
le 402 comme celui de la Vidéo est plus récent que le FV 1 de mon beau frère puisque apparu en 52 , sont FV 1 lui est de 47 .
pour ceux que cela intéresse le liens sur Wiki est assez bien fait
https://fr.wikipedia.org/wiki/Soci%C3%A ... de_Vierzon
Message par Norbert » 12 avr. 2024, 23:15
Dans le même genre, le plus connu est probablement le Lanz Bulldog...
Message par pierre 01 » 12 avr. 2024, 23:47
Oui les Lanz Bulldog qui de mémoire ont un démarrage par cartouche pour lancer le piston !
en voila un
Revenir à « Machines Agricoles »
