double de clé qui ne fonctionne pas Chrysler sebring
sicard
Message par sicard » 09 juil. 2023, 10:12
Bonjour à tous,
Je possède un double des clé sur la Chrysler sebring et quand je veux m'en servir la voiture démarre et après quelques seconde se coupe alors que la clé original fonctionne très bien le problème est peut être lier au système de l'anti démarrage ???
Stéphane, Membre ABC
Ford Fairlane Town Sedan 1956
Message par Yvon » 09 juil. 2023, 17:37
la puce sans doute, tu dois avoir une petite pile à remplacer :idea:
sicard
Message par sicard » 09 juil. 2023, 18:31
pas de pile sur le double
Message par Yvon » 09 juil. 2023, 21:05
Ton double n’est pas du tout identique à l’autre…
Et c’est quoi le truc noir ?..
sicard
Message par sicard » 09 juil. 2023, 21:16
Le truc noir c est la télécommande pour ouvrir a distance la Chrysler j'avais remarqué qu'elle était pas tout à fait identique mais c'est bizarre elle rentre et arrive à mettre le contact c'est le double qui m'a été donné avec la voiture
Message par alanbike » 10 juil. 2023, 06:05
le truc noir te sert de télécommande pour ouvrir de transpondeur et certainement pour désactiver une alarme !
Essaie simplement avec ton double et le boitier noir à coté
sicard
Message par sicard » 10 juil. 2023, 08:14
J'ai essayé d’ouvrir avec la télécommande de la voiture et de me servir uniquement du double pour la démarrer c'est pareil elle démarre et se coupe après 5 secondes.Mystère
Message par Yvon » 10 juil. 2023, 10:37
J’ai remarqué que le double est très différent de l’original :hein01:
Message par alanbike » 10 juil. 2023, 10:48
Yvon a écrit : 10 juil. 2023, 10:37 J’ai remarqué que le double est très différent de l’original :hein01:
Je pense que c'est l'originale qui est bien usée par rapport a l'autre !
Quand elle se coupe tu as toujours le contact de mis , il ne se coupe pas en même temps que le moteur ?
Tu as la télécommande a côté de ton double quand tu l'utilise ?
Si c'est un système de transpondeur il faut qu'il soit a proximité du neiman
sicard
Message par sicard » 10 juil. 2023, 12:15
alanbike a écrit : 10 juil. 2023, 10:48
Tu as raison pour l'usure de la clé, je vais essayer avec la télécommande sur le double je vais bien voir, car quand je la démarre avec le double elle se coupe bien 5 secondes après que le moteur tourne avec un voyant rouge qui clignote.
Message par Yvon » 10 juil. 2023, 15:16
la puce est dans la télécommande
Message par alanbike » 10 juil. 2023, 15:21
ben oui c'est ce que je dis en gros depuis le début :D
sicard
Message par sicard » 10 juil. 2023, 19:48
En fait la puce est dans la clé et non dans la télécommande il faut la synchroniser avec une valise il y a plus de concessionnaire Chrysler a rennes on va essayer avec la valise d'Yvan :clap09:
Message par Yvon » 10 juil. 2023, 20:48
C’est donc bien ce que je te disais au tout début et s’il y a une puce il doit y avoir une pile, toute petite
Message par alanbike » 11 juil. 2023, 06:15
Oh pinaise j'avais même pas vu que la clef avait du plastique sur la partie ronde , la honte :oops:
Dans ce cas oui le transpondeur est sur la clef et il faut qu'elle soit reprogrammée sur la voiture !
Il y a peut être une manipulation a faire sans passer par la valise mais là je doute , il faut chercher dans astuces pour cette auto !
Sinon effectivement une valise Chrysler !
Ou garder juste la partie plastique de la bonne clef en porte clef pour qu'il soit a côté de la nouvelle !
sicard
Message par sicard » 11 juil. 2023, 14:58
Vous connaissez cette application pour reprogrammer des clés??
Message par alanbike » 11 juil. 2023, 15:37
Oui je l'avais téléchargée comme tant d'autres sur mes autoradios Androïd et je n'ai jamais pu me connecter avec mes lecteurs OBD !
Perso je n'y crois pas du tout !
Message par Yvon » 11 juil. 2023, 17:04
Il y a 2 OBD, faut avoir le bon
Revenir à « Marques MoPar »
Utilisateurs parcourant ce forum : Ahrefs [Bot] et 0 invité
