Mercury Marquis
Le hic c'est qu'il n'y a qu'une succursale en Suisse qui s'occupe de vieilleries, à ce qu'on m'a dit à l'époque. Peut-être y en a-t-il une en France; il faut juste savoir laquelle!
- jlmercury
Bonjour tout le monde
normalement j'ai réussi à trouver le pare brise par le biais de relation avec relation
trouver à LA chez un revendeur indépendant (d'après les infos)
j'attends des retours pour le transport (matériel fragile)
j'ai attaqué le dessous de caisse en traitement (anti rouille, phosphatant, joint, garnissant et anti gravillon) et en parallèle préparation du châssis pour le thermo-laquage
bref encore un peu de boulot mais ça avance
Jean Luc M,
Mercury Marquis 1975
- jlmercury
Bonjour les "grands travaux"
quelques nouvelles de la Mercury
le châssis est parti en thermolaquage et la caisse en peinture (la place est vide)
comme ça je peux m'occuper du moteur, faire un bon coup de propre avec remplacement des différents joints
dessous de caisse traité avant envoi en peinture
Démontage du châssis complet avant traitement (5.20m il est long ce con)
Surprise
Découverte de cette étrange chose dans le fond du carter d'huile de boite
j'ai beau regarder où il pourrait aller,
si quelqu'un a une idée ?
Surprise
Jean Luc M,
Tu as quoi comme boîte auto dessus ?…
Peux-tu ajouter l’année de ta voiture dans ta signature
- jlmercury
- Mac Laud
Bonjour à tous.
Petite inspection de moteur et boite ce WE, ça n'a pas été que du bonheur, on pensait pouvoir commencer le remontage et ben non
Sur le moteur vérification de jeu au culbuteur: OK
Vérification des jeux au coussinet de bielle: Ok je dirais même impeccable.
Distribution
trop de jeu sur la chaine : aarrgll P.T.. faut enlever les poulies sur le vilebrequin, enlever la pompe à eau et le cache devant la distri. résultat :pièces à commander et stand by sur le bloc,,,, et puis non, tant qua faire on a viré tout ce qu'il y a dessus, allumage carbu et toute la quincaille... ho un petit tube métal de dépression d'air pourri et la poulie du vilebrequin qui ne veut pas sortir.et je n'ai pas trouvé d'où venait sont espèce de clapet en plastique du fond de cuve de boite auto et Meeerde.
bon ben 18h30 pour un dimanche c'est pas mal non? on laisse le tout tremper dans le dégrippant.
On va se détendre et remettre le couvert plus tard.
Allez courage jlmercury on va se le faire ce ricain
Distribution
Claude,
Quand il n'y a pas le droit il y a le gauche
Ford T-Bird 1971
Ford T-Bird 1971
quelle est la taille de ce truc ?
- Mac Laud
Bonjour,
Je dirais 2cm de diamètre par 4 cm de long, on dirait une sorte de clapet,
ça me fait penser au clapet de pression inox que l'on trouve dans les "Karcher" et qui enclenche l'interrupteur électrique.
On a regardé un éclaté de la boite.... rien vu qui ressemble à ça.
je me demande si cette boite n'a pas été déjà posé ouverte sur un établi, cette pièce est tombée dedans par inadvertance, il l'a pas vu, il a refermé et retourné la boite le morceau tombe dans la cuve et elle fait pas chier puisque qu'elle peut pas passer la crépine.
ça va comme scénario non?....
Put... je vais bosser pour la télé et faire des séries
Claude,
Ford T-Bird 1971
Ford T-Bird 1971
mieux que François machinMac Laud a écrit : 05 juin 2023, 16:13 ...
- jlmercury
Bonjour,
bon j'ai démonté tout pour accéder à la chaine de distribution
effectivement il semble qu'il y a un peu de jeu
environ 2.2 à 2.3 cm de battement
par contre je n'ai rien vu pour retendre cette chaine
Jean Luc M,
Ça n’existe pas, quand il y a du jeu, remplacement chaîne et Pignons, le kit est complet
Il y a encore un peu de marge avant que la chaine ne touche le carter mais vu que c'est ouvert et que les kit sont dispo à bas prix autant remonter du neuf
- Mac Laud
Bonjour,
ton réchauffeur est prêt(tout neuf):
Claude,
Ford T-Bird 1971
Ford T-Bird 1971
tu as trouvé un bon plombier
- Mac Laud
Bonjour,
Plus de son plus d'image? t'es tombé au fond de la fosse? envoi un sms si il faut mettre un coup de palan
Claude,
Ford T-Bird 1971
Ford T-Bird 1971
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 12 invités
