Numéro moteur
WhynotV8
Numéro moteur
Message par WhynotV8 » 30 août 2021, 19:26
Bonjour,
voici ma corvette à domicile. Il s'agit d'une C3 de 1979 avec pas mal de travail à faire dessus.
La voiture n'a aucun point de rouille. Elle est saine au dessous, ne semble pas avoir choqué d'après le carrossier.
Je vais devoir changer toutes les rotules, bielettes, silent blocs... par sécurité. Je pense m'adresser chez Rock auto (vu vos post qui sont plutôt favorables)
Je devrais ensuite trouver des housses avec mousses et voir des panneaux de porte (si je ne trouve pas de sellier de mon côté et je n'ai pas vraiment d'adresse aux states à part ebay) Je suis donc preneur.
Je suis en train de faire le dossier FFVE mais je bute sur le numéro du moteur.
J'ai bien regardé plusieurs POSTS sur le forum et autres mais je coince...
Il n'y a pas de rebord comme sur certains moteur avec le numéro apparent sur le dessus.
J'ai bien regardé entre la clim et le bloc mais je ne vois aucune lettre ou chiffre de gravées
Auriez vous une idée sur un éventuel endroit où il pourrai se cacher ?
Merci pour vos réponses
Gérald B,
Corvette C3 de 1979
Message par Yvon » 30 août 2021, 22:14
Gérald, regarde plutôt ici
il y a tout ce qu'il te faut contrairement où tu penses aller ;)
ils sont spécialistes Corvette !!! :clap09:
Message par Yvon » 30 août 2021, 22:17
la FFVE va se satisfaire d'une photo du moteur car relever le n° est le parcours du combattant en se contorsionnant :lol:
WhynotV8
Message par WhynotV8 » 30 août 2021, 22:22
Whaou, en voila un site qui est sympa.
Je vais certainement mettre du temps a faire ma liste mais le père Noël devra faire de gros efforts...
Par contre tu penses que ça passera sans le numéro moteur. Un ami importateur d'anglaise me dit que ça passe pas... :roll:
Merci yvon
Gérald B,
Corvette C3 de 1979
Message par Yvon » 30 août 2021, 22:27
en plus les produits sont de qualité, rien à voir avec ton premier repérage ;)
il y avait un autre "zip C" qui était intéressant, mais racheté par un autre qui m'a bien déçu "Eckl..." :hein07:
WhynotV8
Message par WhynotV8 » 31 août 2021, 08:05
Le site est effectivement hyper complet. Il y a un kit pièces de suspensions qui a l'air d'exister en 3 qualités. Celle en polyuréthane ne m’intéresse pas mais dans les 2 autres comment savoir si c'est bien la marque MOOG qui est fourni ? D'autre part, concernant les fluides et filtres, je pense que je peux trouver cela en France. Avez vous une adresse car je trouve un peu n'importe quoi. Peut on se servir chez oscaro en prenant de la pièce de marque ou faut il aller sur un site spécial. Idem pour l'huile ... Il faut 4.5 l en moyenne et plutôt de la 20/50 il me semble
Gérald B,
Corvette C3 de 1979
Message par Yvon » 31 août 2021, 11:56
on est nombreux à mettre du polyuréthane, c'est mieux.
filtres et huile tu peux trouver en Poids lourds ou agricole :hein07:
pour ta corvette tu peux mettre de la 15W40 minérale pour le moteur, pour la boite ET la DA de l'ATF IID
FJG2293
Message par FJG2293 » 03 sept. 2021, 19:01
Tu as aussi ECKLER'S qui fait dans les Corvettes (entre autres) ou Summit Racing qui fait un peu toutes les marques et modèles :
https://www.ecklerscorvette.com/?utm_so ... m=referral
https://www.summitracing.com/?cm_mmc=pp ... ional-_-ad
Resp. Mensuelle de St Brieuc
ex :
2000 CADILLAC Seville STS
Message par Yvon » 03 sept. 2021, 19:56
zip a justement été repris par Ecklers, hum ... :oops:
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 0 invité
