Ceintures de sécurité Dodge D100 1972
theo26
Message par theo26 » 17 nov. 2020, 16:23
Bonjour à tous,
J'ai enfin réceptionné mon Dodge D100 de 72 (fabriqué en octobre 71) et je me pose la question des ceintures.
Il est arrivé sans mais je suppose qu'il en était équipé à l'origine au moins des ventrales simples à cause de la législation à l'époque.
Je souhaite mettre des ventrales aussi: https://www.classicautoelec.com/fr/cein ... r-190.html qui ne sont visiblement pas homologuées en Europe.
Question : Pensez-vous que le CT passe avec celles-ci ?(je crois que je rêve ahah)
Aussi au niveau des boulons de fixation, est-ce que quelqu'un connaitrait la taille par hasard ? visiblement ce serait du 7/16'' mais je suis pas sûr du tout.
Merci !!
Théo
Théo,
Dodge D100 de 1972
Message par Yvon » 17 nov. 2020, 21:18
Ton véhicule est en collection ;)
Regarde sous la cabine tu devrais voir les trous, je pense que ce fournisseur doit pouvoir te vendre les fixations avec... :hein07:
theo26
Message par theo26 » 17 nov. 2020, 22:52
Merci pour la réponse, donc collection=on fait ce qu'on veut niveau ceinture ? pas besoin de modèle homologué ? parfait :)
Oui j'ai déjà localisé les ancrage j'ai même les ancrages d'épaule qui eux n'ont jamais servis car il y a tjs le cache d'origine. Je me posais simplement la question du type de vis car le filetage est sûrement particulier, à moins que ce soit standard assez internationalement ?
Théo
Théo,
Dodge D100 de 1972
Message par Yvon » 17 nov. 2020, 23:30
filetage us ;)
DodgyPat
Message par DodgyPat » 08 avr. 2021, 09:55
Bonjour,
Sur mon Dodge B250 les ceintures passagers sont toutes ventrales et il est passé sans aucun problème au CT.
Les ceintures sont vissées sur les boulons de fixations des sièges au sol.
Celles de la banquette arrière sont aussi montées comme cela.
Mon Dodge est de 1984.
Bonne journée.
Patrice T,
Dodge B250 de 1984
Message par philoctet » 10 avr. 2021, 15:27
J'arrive un peu tard sur ce sujet mais comme ça parle de D100...
Tous les D100 que j'ai immatriculés sont passés en J1:CTTE et J3:Plateau. En France la ceinture de sécurité est obligatoire sur les voitures particulières depuis 1967 mais seulement depuis 1977 pour les utilitaires.
Elles ne sont donc pas obligatoires sur un D100 de 72. Par contre si elles sont présentes elles doivent être en bon état pour passer le CT et elles doivent être portées par le conducteur et les passagers lors des déplacements.
Le modèle 72 que j'ai eu en ma possession était équipé de 3 ventrales d'origine avec des fixations dédiées sur le plancher de la cabine avec des renforts contre l'arrachement. Les fixations de siège sur le D100 ne sont pas adaptées pour fixer des ceintures (1 rail de chaque côté de la banquette fixé par 2 vis de faible diamètre et pas de rail au milieu ). Sur la 2eme photo on voit une des fixations d'origine en bas à droite de l'ouverture de porte.
Message par Yvon » 10 avr. 2021, 16:58
philoctet a écrit : 10 avr. 2021, 15:27 ... En France la ceinture de sécurité est obligatoire sur les voitures particulières depuis 1967 mais seulement depuis 1977 pour les utilitaires...
tu te trompes Philippe :
en 1972 j'ai acheté une Simca 1100 neuve, elle n'avait pas de ceinture de sécurité, par contre les montants des portes comportaient un écrou pour l'attache, tout comme au plancher.
en 1973 il y avait obligation d'installation pour l'avant.
voici l'info du site du gouvernement :
"Le port de la ceinture de sécurité est obligatoire depuis le 1er juillet 1973, à l’avant, et le 1er octobre 1990, à l’arrière". ;)
lire à droite de la vidéo
Message par philoctet » 10 avr. 2021, 18:16
Je ne pense pas me tromper Yvon. Il ne faut pas confondre les différentes dates entre obligation d'équipement pour les constructeurs, obligation d'équipement rétroactive pour les particuliers et obligation d'utilisation. Le port de la ceinture à l'avant a effectivement été rendu obligatoire en 73. Donc sauf erreur tu as dû faire monter des ceintures dans ta Simca de 72 comme tous les propriétaires de voitures non équipées vendues depuis septembre 67.
Pour les utilitaires la date est octobre 77. Comme tu as parlé de Simca, je peux me permettre de parler de Citroën et du cas de la Méhari que je connais, une Méhari 2 places de 76 est considérée comme un véhicule utilitaire, elle n'a pas besoin de ceinture. La même en 4 places est une voiture particulière et doit posséder des ceintures à l'avant.
Revenir à « Marques MoPar »
