Qu'est ce qui ne va pas chez moi ? (Dodge D150)
Message par Yvon » 20 juil. 2020, 06:08
En miles ça doit faire un peu plus ... :rir01:
Message par philoctet » 20 juil. 2020, 09:45
Bah non, c'est un compteur kilométrique acheté pas cher... au USA :tet01:
J'avais pas vu au départ qu'il était en km/h mais comme il était en bon état et que c'était le moins cher je l'ai pris :rir01:
Message par phivis » 20 juil. 2020, 19:39
Joli le moteur, comme neuf :clap09:
BB454
Message par BB454 » 21 juil. 2020, 22:08
Beau boulot mon Fifi !
Alain,
2 belles culasses de V8
et tout ce qui va avec, Camaro 1968
Message par philoctet » 22 juil. 2020, 22:09
BB454 a écrit : 21 juil. 2020, 22:08 Beau boulot mon Fifi !
Merci mon copain, mais ça n'a pas été sans surprise. La première a été au réveil après que le moteur ait passé sa première nuit dans le châssis : une grosse flaque d'huile sous le moteur :oops: :oops: :oops:
C'était sa manière à lui de me dire que le bouchon de vidange n'était pas serré :rir01:
Ensuite en remettant les courroies j'ai vu que la poulie de direction assistée n'était pas en ligne. Il manquait tout simplement une bride. Heureusement que j'ai un pick-up d'origine dans l'atelier ça permet d'avoir un modèle pour fabriquer la pièce manquante. Après la chaudière pour les planchers, c'est un support d'extincteur de machine agricole qui a servi de donneur pour la bride :tet01:
Pour le bouchage des petits trous à l'échappement sur les culasses, tes vis pointeau en 6x15mm ont fait merveille après un petit coup de taraud.
BB454
Message par BB454 » 22 juil. 2020, 23:38
Impec...
Je passerai voir ça... bon, pas tout de suite...
Alain,
Message par JJH71 » 24 juil. 2020, 22:10
:clap02: :clap09: :note02:
Message par philoctet » 24 juil. 2020, 22:29
D'ailleurs pour ces petits trous à l'échappement, on m'a dit que c'était pour un système anti-pollution mais si quelqu'un a plus de détail je suis intéressé par les explications ;)
Message par Yvon » 25 juil. 2020, 07:17
Si tu avais une photo des culasses à ce niveau ça pourrait aider à deviner ;)
Message par thunder-430 » 25 juil. 2020, 09:13
peut être un réchauffeur pour starter automatic, c'est a dire un tuyau qui se branche a l'orifice et emmène l'air chaud au ressort du starter.. ;)
Message par Yvon » 25 juil. 2020, 11:50
Yvon a écrit : 25 juil. 2020, 07:17 Si tu avais une photo des culasses à ce niveau ça pourrait aider à deviner ;)
mais quel con, si seulement j'avais mis mes lunettes :rir01: je pensais aux collecteurs :hein01:
Message par JJH71 » 25 juil. 2020, 22:16
:hein07:
Message par Yvon » 26 juil. 2020, 06:11
A mon avis c’est pour avoir un moteur moins bruyant du fait de la pression continuelle dans les collecteurs et tout l’échappement, les gaz s’évacuent sans doute mieux :hein07:
Message par Roger » 26 juil. 2020, 09:34
philoctet a écrit : 24 juil. 2020, 22:29 D'ailleurs pour ces petits trous à l'échappement, on m'a dit que c'était pour un système anti-pollution mais si quelqu'un a plus de détail je suis intéressé par les explications ;)
Ne serait-ce pas le système A.I.R.? Il devrait y avoir une pompe à air entraînée par courroie et de là partent des tuyaux vissés dans les culasses ou collecteur d'échappement. J'avais ce système sur mon Olds de 1980; c'est un des premiers systèmes que j'ai supprimé. J'ai fait de même sur mon coupé de Ville de 72. Cependant, comme la pompe est nécessaire pour entraîner l'alternateur, j'ai "simplement" détruit l'intérieur de la pompe.
Message par philoctet » 26 juil. 2020, 10:44
Bon alors comme c'est dimanche j'ai pris le temps de suivre la piste de Roger dont j'espérais l'intervention sur ce détail technique, merci Roger :clap09:
A priori chez Chrysler le système s'appelle SMOG, les ingénieurs ou les commerciaux ont dû se creuser la tête pour trouver ce jeu de mot avec "fumée". Le O et le G doivent être pour Oxygen et Gas mais je n'ai pas trouvé pour le S et le M sauf s'ils y ont voulu faire référence au Marquis de Sade :mrgreen:
C'est effectivement un système AIS qui injecte de l'air frais, donc chargé d'oxygène, juste à la sortie des soupapes d'échappement quand les gaz sont encore très chauds. Cela permet de prolonger la combustion dans l'échappement et diminue le taux de gaz imbrûlés à la sortie d'échappement.
Les systèmes AIS peuvent fonctionner avec une pompe chargée de pousser l'air frais comme l'a dit Roger mais aussi avec un système plus simple activé par la dépression et qui envoie de l'air pulsé à l'échappement. C'est le choix qui a été fait par Chrysler.
C'est beau la science !!! :tet01:
Message par Roger » 26 juil. 2020, 10:57
Même s'il y a longtemps que je ne m'occupe plus trop de technique, il semble que j'ai encore de bons restes! Par contre, j'ignorais que ces systèmes (qui sont plus un emplâtre sur une jambe de bois) étaient aussi appliqués aux utilitaires légers.
Message par Yvon » 26 juil. 2020, 20:41
ce système est sur la plan des collecteurs ou de l'admission ?... :roll:
Message par Roger » 26 juil. 2020, 21:10
Yvon a écrit : 26 juil. 2020, 20:41 ce système est sur la plan des collecteurs ou de l'admission ?... :roll:
Côté échappement, bien sûr!
Message par Yvon » 26 juil. 2020, 21:13
Message par JJH71 » 26 juil. 2020, 22:04
:hein07: :vio11: :clap09:
