elle n'a pas besoin d'être remplacée
Cadillac 1960
normalement cette partie que tu recherches est encore en place, elle est entièrement en métal
ben je ne sais pas mon mécano m'a dit qu'il y avait du jeu en bas et elle est fixée par une vis sur la colonne !
j'ai un gros jeu a cet endroit en bougeant le volant , comme si cette partie n'était pas serrée !
je découvre doucement le monde " Cadillac " et ses tarifs délirants
impressionnant quand même !
Contrairement à ce qu'Yvon a écrit, la boîte a un fitre et non une crépine. Le changement est intervenu mi-59. L'huile? Dexron III.alanbike a écrit : 28 juin 2020, 06:10
L'huile de boite pareil , laquelle ? combien ?
est ce qu'il faut un kit de vidange ? ou juste le joint de carter ? ( pas de crépine ? )
Le shop manual de 61 te sera aussi utile; les capacités sont à peu-près les mêmes.
Répondre à cette qustion est hasardeux. "Jeux en bas" ne permet pas de dire ce que c'est!alanbike a écrit : 28 juin 2020, 08:01 ben je ne sais pas mon mécano m'a dit qu'il y avait du jeu en bas et elle est fixée par une vis sur la colonne !
je découvre doucement le monde " Cadillac " et ses tarifs délirants![]()
Les tarifs pour Cadillac ne sont pas les mêmes que pour Chevrolet, c'est sûr! Si tu achètes chez Caddy Daddy, encore plus; ses tarifs sont parfois indécents. Pourquoi ne pas chercher un peu mieux?
T'inquiète Roger c'est ce que je vais faireRoger a écrit : 28 juin 2020, 11:31Répondre à cette qustion est hasardeux. "Jeux en bas" ne permet pas de dire ce que c'est!alanbike a écrit : 28 juin 2020, 08:01 ben je ne sais pas mon mécano m'a dit qu'il y avait du jeu en bas et elle est fixée par une vis sur la colonne !
et c'est pour cela que j'ai posé ces questions aujourd'hui , j'ai l'auto depuis deux semaines , je n'en suis qu'au début de mes recherches !
J'ai un bon ami en Floride , je vais le mettre sur le coup aussi !
Ok merci , je vais chercher si ce fameux filtre ce change , car je n'en ai pas vu sur rockauto !Roger a écrit : 28 juin 2020, 11:26Contrairement à ce qu'Yvon a écrit, la boîte a un filtre et non une crépine. Le changement est intervenu mi-59. L'huile? Dexron III.alanbike a écrit : 28 juin 2020, 06:10
Pour le shop manuel j'ai commandé celui de 1960 mais il est retardé apparemment ! celui de 61 je vais éviter de le déballer , ce sera mieux pour le revendre , je pense !
Bien sûr qu'il se remplace! C'est le même de 1960 à 1964 (pour 64: uniquement les modèles bas de gamme avec l'Hydramatic et la série 75).alanbike a écrit : 28 juin 2020, 17:37
Attention: le service postal USA-Europe est très désorganisé ces temps, chinoiserie oblige. Un de mes colis est parti depuis bientôt 3 mois; il est toujours dans les environs de Chicago...
tu auras peut-être du mal à le revendre car il n'y a pas beaucoup de 61 chez nousalanbike a écrit : 28 juin 2020, 17:37 ... Pour le shop manuel ... celui de 61 je vais éviter de le déballer , ce sera mieux pour le revendre , je pense !
Ok merci Roger je n'ai plus qu'a le trouver !Roger a écrit : 28 juin 2020, 18:25Bien sûr qu'il se remplace! C'est le même de 1960 à 1964 (pour 64: uniquement les modèles bas de gamme avec l'Hydramatic et la série 75).alanbike a écrit : 28 juin 2020, 17:37
Oui j'ai été averti par rock qu'il y aurait un soucis de livraison pour mon shop manuel !
oui sûrement , mais je vais être obligé de le déballer vu le temps que l'autre pour arriver !!!
Pour les transmissions Hydramatic, je te recommande cette adresse: http://www.autotran.us/ Dave Edwards est très serviable.
ce fournisseur existe depuis des lustres ... 1946 je crois.
l'ancien patron devait s'appeler David sauf erreur ... avec un logo très petit sur notre site web, je viens de le remplacer.
je n'ai jamais commandé chez lui
Il se nomme toujours David; est-ce son fils? Je ne lui ai pas demandé! J'achète toutes mes pièces de transmission chez lui. Il ne fait pas d'erreur avec les joints métalliques, contrairement à d'autres fournisseurs. Il y a un joint métallique critique: celui qui vient sur le couvercle de la pompe à huile. Certains kits des "autres" ont parfois un joint qui fait environ 0.4mm d'épaisseur en moins. Résultat: pas de second ou 4ème rapport à chaud. Christian Menuet en a été victime une fois.Yvon a écrit : 29 juin 2020, 14:45 ce fournisseur existe depuis des lustres ... 1946 je crois.
je n'ai jamais commandé chez lui![]()
Merci infiniment Roger je vais regarder ce site avec attention !Roger a écrit : 29 juin 2020, 11:18 Pour les transmissions Hydramatic, je te recommande cette adresse: http://www.autotran.us/ Dave Edwards est très serviable.
je vais faire faire pas mal de choses sur la cady pour que je sois sûr de ce qui sera fait !
même l'échappement va y avoir droit car là ça à été fait n'importe comment !
Bon moi je veux juste le filtre et le joint du carter de la boite !
Pas de souci. Dave livre au détail; il faut lui faire un email. En anglais, bien sûr.alanbike a écrit : 29 juin 2020, 17:40 Bon moi je veux juste le filtre et le joint du carter de la boite !
il est commerçant depuis ... 1946, il doit être assez âgé pour bosser encore
il y a pas mal de boites qui ont fermé aux States, ou les patrons remplacés puisque "retired".
Ah merci Roger , je lui ferais une petite bafouille pour lui expliquer ce dont j'ai besoin !
Bonjour les spécialistes
Pour le filtre de boite Rock en a remis dans sa liste du coup ça me fera qu'une seule commande !
il y a deux modèles :
un plus gros en plastique
et un plus petit mais en alu ( celui que j'ai bien envie de commander )
Ais je raison de vouloir prendre celui en alu ou y a t'il une contre indication ?
merciiiiii
merciiiiii
Pourquoi vouloir ajouter ça, tu n’as pas confiance aux ingénieurs d’époque...
Utilisateurs parcourant ce forum : Baidu [Spider] et 3 invités
