Pontiac Parisienne 1967
les différentes motorisations :
- L6 230 cid
- L6 250 cid
- V8 283 cid
- V8 327 cid
- V8 396 cid
- V8 400 cid
- V8 427 cid
- L6 230 cid
- L6 250 cid
- V8 283 cid
- V8 327 cid
- V8 396 cid
- V8 400 cid
- V8 427 cid
Franzy50
Bonjour et merci à vous tous .je vais m atteler à tous ça et vous tiens informé. :
Franck D.,
Le manuel de bord est en anglais; par contre, la brochure de garantie et du plan d'entretien semble être dans les deux langues. Si ma mémoire est bonne, ce sont des manuels typiques canadiens; les manuels de bord US avaient une autre allure.
Franzy50
Rebonjour,j ai retrouvé cette plaque ( juste sous mon nez!) .
je l ai rentré dans les différents sites , mais toujours sans succès ! Peut être est il incomplét.!
Franck D.,
Ceci est une plaquette de carrosserie, le VIN n'est jamais dessus, bien que le numéro en bas de la plaquette ressemble à un VIN. Comme je ne sais pas si le VIN était spécifique au Canada, je ne peux pas me prononcer. Il semble qu'il y ait un site au Canada pour les véhicules historiques; ce site devrait pouvoir dire de quoi il s'agit.
La plaquette vers le montant de porte est le "vrai" VIN.
Franzy50
Merci Roger.decidement,je tourne en rond !
Franck D.,
1964-1966 Canadian VIN Format
Before 1967, the Canadian VIN format was different than what was used in the U.S. It started with the year followed by the body number and the sequential serial number. No plant code was used. The last six started at 000001.
Sample 1964-1966 Canadian VIN number decode – 516469012345
(5) 1965 (16469) Impala 4-door sedan
(012345) 12,345th fullsize Chevrolet built at Oshawa, Ontario.
Le numéro que tu as trouvé peut correspondre au VIN que tu cherches.
Franzy50
Bonjour et merci phivis. Je pense effectivement que c est bien le code vin ,mais y a t il un répertoire ou je peux le décrypter. ? Apparement de toute façon ,juste avec ce code ,il ne m est pas possible de savoir quel est la puissance du moteur monté d origine .je continu à chercher .cordialement.
Franck D.,
Avec le suffixe, j'ai trouvé ça pour ton moteur
http://nastyz28.com/gm-chevy-codes/chev ... ffix-6.php
Pour le décodage…………. rien trouvé sur les pontiac produites au canada
ça serait donc un 327
275 HP avec un carbu 4 corps
Surpris ?
si j'ai bien compris d'après ce que tu as écrit, en 1967 le VIN devrait correspondre au VIN des USA, or le n° 7686771138673 semble compatible avec ce que tu as écrit, c'est effectivement surprenantphivis a écrit : 24 oct. 2019, 18:58 1964-1966 Canadian VIN Format
Si ça peut faire avance le schmi .....http://www.oneownercollectorcar.com/ind ... byron-carr
The 7648771xxxxxx VIN decodes differently than a USA Pontiac VIN:
7= Most likely this refers to model year. Some Oshawa vehicles begin with a digit for the model year. All USA Pontiac VINs began with the model line. Thus a 1967 USA built Pontiac VIN begins with a 2 for Pontiac. This digit most likely refers to 1967 in the case of the Canadian Pontiac. It is also possible that GM of Canada assigned the number 7 to denote Canadian Pontiacs.
64= Parisienne
87= Hardtop coupe
7= 1967 Model year (or as discussed above this could be a reference to model line Canadian Pontiac).
1= Oshawa, Ontario, Canada final assembly plant
The final 6 digits are the sequence number which begins with a '1' which indicates installation of a V8 engine.
The window sticker provides an extensive option list:
Tinted windshield
Automatic transmission (this was the Chevrolet 2 speed Powerglide)
Power Steering
Power Brakes
Whitewall tires
Radio with rear seat speaker
67 pontiac parisienne chris cowl tag
The VIN prefix is repeated on the cowl tag with one difference in the 6th digit.
The 764872 sequence that appears here seems to indicate that the positioning of the carline (Pontiac) and model year have been reversed when compared to USA built GM cars:
7= Some Oshawa built Canadian vehicles begin with the numeral indicating model year. In this case 7 could mean 1967 Model year. All USA Pontiac VINs began with a 2 which means Pontiac.
64= Parisienne
87= Hardtop coupe
2= Pontiac. The data plate has a '2' here. This is the place where USA built Pontiacs display model year. As shown above in the full VIN this numeral is a 7.
The final digits 6-21 may indicate a date code which would be June 21, 1967. This would make sense given the late date in the model year that Fred bought his Parisienne.
64= Parisienne
87= Hardtop coupe
Tinted windshield
Power Steering
Power Brakes
Whitewall tires
64= Parisienne
87= Hardtop coupe
un peu que ça le fait avancer, merci Sylvain
Franzy50
Bonjour et merci à vous tous effectivement cela me parait beaucoup plus claire ! Je vois que j ai affaire à des spécialistes ! Bravo !.donc mon moteur est bien un 327ci de 275 hm.nickel et encore merci pour vos recherches.( a propos de nickel,quelqu un connaîtrait il un chromeur pour un parechoc arrière?) encore merci pour vos compétences et votre disponibilités.bonne journée.
Franck D.,
Franzy50
Si ça peut rendre service
Pub d'époque
j'avais la 4 portes en 6 cylindre et boite 3....vache ce que je la regrette..
une poubelle pourtant... mais c'etait mon daily...
