Pontiac Parisienne 1967
Franzy50
Merci Yvon.decidement ,il y a donc beaucoup de choses à vérifier avant de commander une pièce ! Je vais m atteler à cela pour ne pas me tromper ! Il me faut une jauge essence car la mienne a l air figée.! Peut on retrouver la puissance réelle du moteur avec son numéro de série ? Je ne sais pas si le mien est un 250ou 300cv! Je me renseigne de tout cela et vous tiens informé.merci encore.
Franck D.,
as-tu le shop manual d'origine GM, et pas un autre
Franzy50
Bonjour.desole mais je n ai pas grand chose sur l historique du véhicule! J ai fait des recherches hier .apparemment le moteur est bien canadien .voila ce que j ai pu prendre sur le moteur. !merci.
Franck D.,
c'est comme la Catalina, Canadienne
mets nous une photo de la plaque au niveau porte conducteur
Franzy50
Ok.merci,je t envoi ca demain en rentrant du boulot.bonne journée.
Franck D.,
divisé et déplacé ici
je pense que ta voiture est canadienne comme la Catalina 67 de Franck.
beaucoup de pièces sont communes aux Pontiac US de ces mêmes années
(Catalina, Bonneville, Grand Prix, et Tempest)
Franzy50
Bonsoir,j ai la plaque du montant de porte.
Franck D.,
oui, elle vient bien d'une usine au Canada !
tu devrais trouver tes pièces chez les vendeurs pour les cousines us
Franzy50
Bonsoir et merci.comment , d’àprès ces numéros,puis je trouver la puissance réelle du moteur et savoir si c est le moteur d origine ? Je cherche sur le net ,mais pour l instant,sans succès !
Franck D.,
Est-ce le VIN de ta voiture ?..
Regardes sur ta carte grise...
Franzy50
Sur la carte grise c est repris comme etant le numéro d identification du véhicule.(G) !
Franck D.,
si je lis bien c'est : 768C771138673 ???
ce n'est pas le vrai VIN :
même en mettant un 6 à la place du C
ou alors il manque une partie du n°
Franzy50
Salut Yvon.memes constatations .resultat inconnu! Je vais chercher s il n y a pas d autres numéros autres part.merci encore et bonne journée.
Franck D.,
regardes dans le compartiment moteur, contre la cloison pare feu
En 1967 le VIN n'avait pas 17 caractères. de plus, les Pontiac pour le marché canadien diffèrent sensiblement des modèles US. Quand j'avais encore mes bouquins d'atelier, il y avait des shop manuals pour les modèles canadiens.
Hélas, je ne sais pas quand ces disparités ont été abandonnées.
je plussoie...
j'avais une parisienne 67 et y'a pas mal de différence avec une catalina au final...
faut trouver le bon decoder...
la ca commence a parler un peu: http://www.1963pontiac.com/vin.asp
mais incomplet en info encore
tiens, commences donc par acheter ce shop manual pour 67, compatible pour ta parisienne : sur ebay
trouvé le "owner manual" peut-être bien en français
