Continental Mark II au 1:12
- Michel 14
Ou des bagages dans le coffre
Roger y a déjà pensé mais comme les piles arrivent à couler avec des dommages conséquents il a refusé toute introduction de batterie dans le modèle et il a bien raison
Exactement. Lorsqu'il y a des batteries dans un objet, normalement on ne les enlève pas. C'est bien ce qui se produirait ici car c'est pratique de les laisser là où elles sont. Quelques mois passent, puis des années et les batteries sont là avec les risques inhérents: oxydation des contacts et, moins fréquent, batterie qui fait pipi.
comme pour nous tous au final, l'incontinence avec l'âge
Il y aurait bien eu l'induction,mais il aurait fallu planquer le récepteur sous le châssis à la conception
Il n'y a pas de place sous le châssis pour un tel bidule. Eventuellement dans le carter à huile du moulin; cependant j'ignore les dimensions d'un tel truc et puis c'est bien trop tard!
Maintenant que la plupart des pièces sont installées, que reste-t-il à faire? Visiblement, le pare-brise et la vitre arrière doivent encore être assemblées. Même avec tout le soin apporté à les faire, ces deux vitres ne suivent pas le contour de la carrosserie à la perfection, elles doivent être collées pour que leur aspect soit correct. La colle la plus appropriée pour cette tâche est le silicone transparent. S'il dégueule à l'extérieur, ce n'est pas bien grave, il s'enlève facilement même après avoir pris. Par contre, s'il y a un excès à l'intérieur, c'est une autre paire de manches: enlever l'excès serait difficile à cause du manque de place pour les doigts.
Ce genre d'autos a toujours beaucoup de chrome autour des vitres. Avant l'installation, j'ai vérifié l'ajustage de la moulure supérieure de la vitre arrière et de la moulure de ceinture, pour constater que la gouttière était trop basse de chaque côté, empêchant la moulure de ceinture de suivre la forme du toit. J'ai dû raccourcir la gouttière avec une petite lime; heureusement sans blesser la peinture.
Sur la photo, la moulure supérieure de la lunette est temporairement installée, elle permet de bien pousser la vitre contre la carrosserie lors du collage. Le papier collant sera enlevé après 24 heures.
Et une pièce de moins qui traîne: la moulure de ceinture autour de la vitre arrière. Je ne me souviens plus si cette moulure était ajustée parfaitement avant peinture et chromage, au moment de l'installer ce n'était plus parfait. Après un léger "massage", l'alignement était acceptable et la moulure peut être définitivement collée au silicone sur la carrosserie. Il y a probablement des produits qui seraient mieux adaptés; l'avantage ici est que l'excès de colle peut être enlevé sans souci. La colle cyanoacrylate est extrêmement résistante mais elle attaque la peinture; tout excès provoquerait des dommages irréversibles.
Dans le même temps, je prépare le pare-brise pour son installation. Un élément après l'autre!
Roger, tu es ..., oui tu es un ...
.....un extraterrestre de la miniature ...
Bien sûr! Je vois souvent E.T.; on rigole bien!
- Michel 14
Bonsoir et félicitation juste pour t' indiquer un produit que j' utilise en modélisme ferroviaire pour coller les vitrages http://www.oupsmodel.com/colles-maquett ... esive.html
A plus et bonne soirée
Michel
Michel
Bonsoir
Je ne sais pas si tu connais ces produits utilisés en maquettisme
Micro clear Kristal:collage des vitres,pare brises.Ne laisse pas de traces
Micro metal foil adhesive:collage photo découpe,également vitrages .Ne laisse pas de traces
Tam Craft Bond:collage petits éléments,vitrages,ect..;pas de traces
Humbrol clearfix:creation de petits vitrages comme hublots (en partant de la périphérie et ramenant le produit),"vitres" de compteurs,et aussi collages plus "musclés"
Roger ,c'est une expression , pour te dire que tu es hors norme et incroyable dans tes réalisations..
non Philippe, Roger est ...
Non, je ne connais pas. Il faut croire que je suis en retard d'une ou deux colles! Bon, pas grave, ma méthode fonctionne/a fonctionné: la moulure de ceinture est bien en place et tout ce qui a débordé est pratiquement éliminé. Il faut aussi dire que l'encadrement tant pour la lunette que pour le pare-brise était loin d'être parfait et qu'il me fallait un produit qui comble les irrégularités.domsobecki a écrit : 07 déc. 2018, 18:55
Me suis remis "sérieusement" au maquettisme et il y a pas mal de trucs neufs que je ne connaissais pas.Bien pratiques
C'est comme le reste,ça évolue....
J'ai deux maquettes en plastique à assembler, que j'ai depuis l'autre siècle; j'aurai probablement recours à un de ces produits!
Quoi comme maquettes si pas indiscret ?
ma dernière création:
J'ai une 66 Buick Riviera d'AMT au 1:25 et une 57 Cadillac Eldo Brougham au 1:32 de Gunze Sangyo.
L'Eldo est couci-couça: peu de pièces, sièges incorrects (je suis bien placé pour le constater!), pas de moteur. Par contre, la Riviera a beaucoup de pièces, ce devrait être un beau modèle. Il me reste à choisir une couleur pour la carrosserie. Le hic est que le magasin de modélisme de la région est une très vieille boutique ressemblant plus à un très long couloir qu'un vrai magasin. Il était question que la boutique ferme; elle est toujours en activité mais pour des belles peintures et les produits montrés plus haut, il faudra repasser!
